    10 [ Doar ]
Tudo que exbat publicou
  1. Utilizando um mouse e teclado externo atualiza a bios com o arquivo no site da própria Samsung.
  2. Já ligou apenas a placa mãe em um monitor externo com o flat desconectado?
  3. exbat
    em análise dell e6420 la-6591p nao liga morto
    Primeiro verifica se não tem nada em curto, principalmente componentes ligados a PU2.
  4. Verifica a bateria da bios se tem os 3v. Pode ser algum componente em curto na placa, testa fora do gabinete.
  5. Verifica se nesta trilha do pino 8 da bios não tem algum resistor alterado.
  6. Testa os componentes na trilha do capacitor que estourou, substitua por outro capacitor pode ser que pelo qual vc trocou tb esteja com defeito.
  7. Amigo, já mediu as tensões de entrada, as bobinas para ver se tem os 19v, 5v e 3v?
  8. Amigo, verificou se não é a bios ou algum componente próximo que esta em curto?
  9. Bom dia. Estou precisando da bios do NP530U4BL - Lotus-14 rev. 1.2.
  10. Visualizar Arquivo Bios Motherboard INVIX PM-G41D3 19043.bin Bios Motherboard INVIX PM-G41D3 19043.bin Uploader exbat Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
  11. Visualizar Arquivo ML-1860 Reset 5603.zip ML-1860 Reset 5603.zip Uploader exbat Enviado 30-05-2017 Categoria Samsung
  12. Visualizar Arquivo BIOS HP- DM1- HPMH-40GAB6000-D 5633.rar BIOS HP- DM1- HPMH-40GAB6000-D 5633.rar Uploader exbat Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  13. Visualizar Arquivo BIOS HP- DM1-3250br 18167.rar BIOS HP- DM1-3250br 18167.rar Uploader exbat Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  14. Amigo, troca o chip da bios. Após eu trocar o chip e regravar a bios pela quinta vez deu certo.
  15. Verifica se um fuzivel que fica na placa da tela, proximo ao conector do flat não esta aberto.
  16. Amigo, verifica se esta dando video no monitor externo. Caso não esteja dando video, remova a bateria da placa e dê um curto nela por 5 segundos. Recoloque a bateria e veja se da video. Regrave a bios.
  17. Amigo, coloca o hd e testa em um monitor externo. Caso gere imagem, verifica o flat e se não esta com mau contato no conector da tela. Este conector lvds costuma dar problemas.
  18. exbat
    esquema ML-1860 Reset 5603.zip
    Versão 1.0.0
    6 downloads
  19. Versão 1.0.0
    11 downloads
  20. Versão 1.0.0
    0 downloads
  21. Versão 1.0.0
    0 downloads
  22. Enfim, consegui resolver. Realmente era o PCH. Porém deixo a dica já que é dificil encontrar o esquema deste note. Antes de partir para reballing do PCH é bom testar o pino 11 do conector de alimentação, esse pino é como se fosse um power good, nele tem que sair 1,8v com o hd conectado para saber se esta tudo ok com a alimentação. Joinha a todos que ajudaram.
  23. Verifica mosfets e capacitores do circuito de entrada. Coloca o dedo encima dos componentes, principalmentes dos PWM's para ver se não tem nenhum esquentando. Verifica se a alimentação que esta chegando ao ci pwm de 3 e 5 volts se não esta oscilando.
  24. Amigo, já tentou instalar o sistema em outro hd e ver se desliga? Já peguei um com o mesmo defeito e era o hd.
