Ana Costa
0.02 -
40 -
74 [ Doar ]
Tudo que Ana Costa publicou
 em análise Notebook CCE Win WM545B MBA14HV0X PCUSB+ Só liga com a bateria, áudio e touch inoperantes
Ana Costa respondeu o tópico de Ana Costa em Notebook's
@Jack O'Neo Obrigado, vou verificar cada item citado e depois dou retorno. -
@Jack O'Neo bom dia! Troquei o Ci U25 por um novo e testado, testado também os auto-falantes. Procedi como recomendado pelo amigo, fiz uma varredura na soldagem dos pinos com meu microscópio digital que tenho na bancada, tudo normal, nenhuma solda fora do lugar! AB1, AB2, AB3 E AB4 conferidas. Quanto as tensões(trabalho com uma fonte assimétrica) nas saídas de áudio eu tenho 1.3V DC nos pinos 34 e 35 tenho uma tenção de 3.3V AC. a tensão de +5_CODECAVDD está em 4.3. Ao ligar o sistema e abrir um vídeo chego a ouvir um áudio muito baixo quase imperceptível, e o sistema continua sem reconhecer o áudio. -
@cristi amigo, não creio se tratar do U25, pois tenho tanto as tensões de entrada quanto de saída, a questão esta na linha de áudio. Agradeço a informação, vamos ver se resolvo. -
@Jack O'Neo Bom dia, resoldei o codec de áudio e conferi as tensões , mas o notebook não consegue encontrar o hardware de áudio ao iniciar. Preciso de uma parte do esquema que pegue o codec até o conector de saída dos falantes. Acho que a alguma trilha rompida ou algum resistor aberto nessa linha. Poderia me ajudar? -
 devolvido Pcware/IPMH61R2/Liga e não dá video
Ana Costa respondeu o tópico de Andrei_TI em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Andrei_TI Está chegando os 1.5V na memória? Verifique o regulador de tensão.- 11 respostas
- pcwareipmh61p1
- liga
- (mais 3)
@Andrei_TI Pelo que entendo essa placa trabalho com duas saídas de vídeo, sendo uma VGA através do conector DB15 e o HDMI, você testou as duas saídas? pode ser problema em um dos conectores.- 11 respostas
- pcwareipmh61p1
- liga
- (mais 3)
@Jack O'Neo Eu achei que poderia ser algo com relação ao codec, retirei e resoldei ele novamente, consegui resolver o problema das letras do teclado e do touch. -
Samsung UN32J4300AG Display Acende mas fica sem Imagem
Ana Costa respondeu o tópico de GameMax em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@CJ Não se repetirá.- 14 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 4)
 bios preciso do arquivo BIOs gravação Intel dh87rl
Ana Costa respondeu o tópico de robusto53 em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@CJ Boa tarde. Eu não encontrei no servidor do fórum e não soube posta lá, mas estou aprendendo, não se repetirá. Desculpe. -
@GameMax Desculpe, eu ainda estou aprendendo a ajudar no fórum.- 14 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 4)
 resolvido Tv Semp dl3261aw tv led 40-3ms08l-mad2hg/ Liga e Desliga em seguida
Ana Costa respondeu o tópico de Emanuel Vinicius em Casos resolvidos - TVs
@Emanuel Vinicius Amigo o título do seu tópico está fora das normas do fórum, de uma conferida e corrija por favor. 1 - O título do tópico deve seguir este padrão: [Marca e Modelo do Aparelho] + [Modelo da Placa] + [Defeito] -
@robusto53 Veja se é isso que precisa amigo. Intel DH87RL Desktop Board BIOS 0332 [Editado pela moderação. Não é permitido a postagem de links externos.] -
 esquema Esquema Tcon TV LCD Samsun LN26A330J
Ana Costa postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema Tcon TV LCD Samsun LN26A330J Visualizar Arquivo Circuito de controle do display e Circuito bias e Circuito gamas da TV LCD Samsung LN26A330J Uploader Ana Costa Enviado 24-01-2020 Categoria Samsung -
@GameMax Amigo veja se isso lhe ajuda. [Editado pela moderação. Não é permitido a postagem de links externos.] esquema T Con LCD Samsung- 14 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 4)
@marciobaldo Então amigo, vamos ver se eu entendi? Estou no fórum a menos de 10 dias e tenho 23 postagens que daria um total de pouco mais de 2 postagens por dia, levando em consideração que eu não sou uma profissional na área e que trabalho muito para ganhar meu sustento, eu não considero pouco não! E levando em consideração que as minhas postagens não foram para pedir nada a não ser essa última em questão, daria para perceber que não estou sugando ninguém. Você sabe o ditado "uma mão lava a outra"'? Com vinte e três postagens, algumas delas recebendo até o tão falado "joinha" não estou qualificada a receber uma ajuda, sinto muito mas agindo assim vocês estão desestimulando por completo qualquer um que queira ajudar. E se não estou enganada o amigo não fala pela moderação. Bom dia.
Bom dia a todos da moderação e administração. Cheguei a poucos dias no fórum, e mesmo não tendo muito conhecimento procurei ajudar da melhor forma possível, gostei muito do que vi e entendi que ajudar é bom mas ajudar sempre é melhor! Tenho porém uma insatisfação, mesmo tendo procurado ajudar desde que cheguei, ontem precisei abrir um pedido de ajuda como podem observar no link: Mas para minha surpresa, com tantos profissionais capazes aqui no fórum eu não tive nenhum retorno. Será que a postagem contém algum erro? Ou eu não consegui explicar o que precisava? Bom fato é que a minha postagem não recebeu nenhuma ajuda e eu me pergunto porque?
 devolvido Dell 3540 - Placa: ZAL00 LA-A491P- Não liga
Ana Costa respondeu o tópico de taurum em Notebook's
Quanto de tensão você encontrou no pino 20 do PU701? -
Ana Costa postou um tópico em Notebook's
Amigos esse note chegou na bancada apenas para troca do teclado, substituído por um novo e montado ao ligar fez um ruido, desliguei conferi se a montagem estava ok e liguei novamente, voltou o ruído, desliguei e para tirar as dúvidas conferi a montagem novamente, na terceira tentativa ligou sem ruído, abriu o windows e fui perceber que o áudio não estava presente, assim como o touch não funciona e as letras xcvbnm no teclado novo também não. Observei um sinal de fuga no D2 (sk34) com uma resistência de 10r dos dois lados, mas não creio ser esse o problema. Sem a bateria conectada eu tenho na L1 4.9v e no Q9 19.9v. Estou sem o esquema, alguém poderia me ajudar? -
 devolvido lenovo g40-70 nm a361 - só liga na bateria
Ana Costa respondeu o tópico de ratts em Notebook's
@ratts E o resultado? -
@ratts Se você tem as tensões primárias e secundárias, o correto é partir para a atualização da bios! -
 dúvida TV smart samsung un32f5500ag imagem pela metade
Ana Costa respondeu o tópico de Phoenix10001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Phoenix10001 Mesmo com os flats estando bons recomendo uma limpeza com uma borracha, não só na saída da tcon como na entrada dos drivers, para isso terá que remover a proteção no display. Veja se os drivers não estão demonstrando sinais de umidade, pelo fato desse aparelho trabalhar com a tela invertida o risco de umidade é grande. -
aplicativo para gravar bios ibmpass 2.* lite
Ana Costa respondeu o tópico de russellmarques em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
@Fernanda Cruz da Costa Veja aqui: https://www.allservice.ro/store/utils/ -
 em análise TV SONY KDL-48W655D sem vídeo
Ana Costa respondeu o tópico de acf-2014 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@acf-2014 veja os resistores em frente ao conector do cabo LVDS, podem estar abertos, verificar todos e trocar por resistores de 1r- 11 respostas
- sony
- kdl-48w655d
