Jose Roberto Gonçalves Ribeiro
0.02 -
26 -
10 [ Doar ]
Tudo que Jose Roberto Gonçalves Ribeiro publicou
abra fonte faça uma inspeçao visual nos capacitores veja se vc encontra algun estufado, se vc tiver algum processador para testar pode ser processador tbm
 em análise navi multimidia renolt v 4.0.2 liga aparece o logo e desliga apos 1 mini
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
boa tarde meus queridos estou com essa central multimidia ela liga fica na tela de logo e depois desliga sozinha apos um minuto, se alguem tiver alguma informaçao fico grato. ja tentei recuperar o sistema mas apos pesquisa descobri que poderia ser um defeito fisico-
- navi
- multimidia
- (mais 8)
 dúvida tv box mdtv pro nao consigo regravar rom
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro postou um tópico em Receptores de TV
ola meus amigos estou ja acustamado a faser o processo de regravar firmoware de tv box, mas estou com um aqui que apresenta seguinte error ; " dowload idb fail " sua placa é RK3229 mxq V5.0 se alguem tiver alguma luz agradeço desde ja! -
 dúvida pessoal me ajuda pfvrrr preciso da rom do rvbox 4k rk3229 ele n reconhece no pc me ajudemm
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de Karen Lorrane em Receptores de TV
ja instalou os drives necessario? -
 resolvido eprom tocombox soccer
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de anildo gomes de lima em Receptores de TV
nao sei se ja vai estar final .BIN se nao tiver estiver abs ou qualquer outra coisa apos o ponto vc abaga e coloca BIN -
boa noite vc ja tentou baixar a ultima atualizaçao renomear como bin e gravar a eprom? a maioria dos decos regravo eprom assim -
 dúvida Freesky freeduo f1 só acende o led vermelho
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de Jair Bodelon em Receptores de TV
boa noite meu amigo se vc ja retirou o regulador e ainda assim esta em curto provalmente seja processador a eprom vc ja retirou tbm? -
 dúvida Flatron LG E2250v - Monitor com tela piscando
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de Lara96 em Monitores e Projetores
provavelmente fonte -
 devolvido Acer E1-572 - V5WE2 LA-9532P - não liga
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de Italo Resende em Notebook's
as veses esses benditos cristais nao estao funcionando, hora porque nao chegam alimentaçao ou por eles mesmo estarem danificados, minha praia é mais voltada para desktop mas notbook e eletronica em geral é parecida. concerteza esse notebook deve ter cristais e se nao tiver ocilando na frequencia correta o pc nao vai ligar vc precisa testa los, pra nao ficar na duvida, ja que vc ja fez de tudo, para testa los vc vai precisar de um ociloscopio ou um frequencimetro se nao tiver nenhum dos dois, verifique qual a frequencia e substitua eles por um igual de alguma sucata que vc tiver ai as frequencias deles estao descristas em cima o redontinho que parece uma garrafinha se nao me engano é de 32 khz se ele nao tiver funcionando nao vai ligar o pc vc pode tentar dar um calor no bicho pra ver se vai -
ja testou os cristais? -
 flash Arquivo Eprom Duosat Trend HD MAXX
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de wesley020291 em Gerenciador de arquivos
porque nao consigo baixar ? -
 bios Receptor Audisat urus k10 arquivo eprom
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de Jose Roberto Gonçalves Ribeiro em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
vou responder aqui pra ajudar alguem que possa vir a procurar por esse arquivo. é so baixar a ultima atualizaçao e renomear como arquivo bin -
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Boa noite meus amigos estou precisando do arquivo eprom do audisat urus k10 se alguem puder me dar essa força agradeço fortemente -
 resolvido receptor tocom modelo combate s 4 so funciona com calor na placa
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de Jose Roberto Gonçalves Ribeiro em Resolvidos receptores
desculpe meu amigo correria aqui nao tive tempo. entao na verdade aparelho começou a dar o mesmo problema horas depois resolvi devolver os capacitores pois eles estao bem próximos ao cristal de 13.500mhz que faz a oxilaçao para o demodulador qual tinha substituido porque o aparelho nao apresentava sinal nos tuner. apos a substutuiçao do demodulador o aparelho voltou a funcionar normalmente so que com o poblema citado na postagem. ao analizar melhor o demodulador no microscopio percebi residuos de fluxo que utilizei para soldar o mesmo, fiz uma limpeza bem detalhada com alcool izopropillico e o aparelho esta funcionando perfeitamente. Reforço aqui meu pedido de desculpas por nao ter dito isso aqui antes. resumindo o problema foi causado por falta de atençao minha fica a dica fluxo pode dar essa dores de cabeça se nao utilizado corretamente. -
inacreditavelmente achei um trio de capacitores smd bem pequenos com uma grande resistencia removi e aparelho esta desligando na tomada e ligando normalmente obg -
sim vou verificar -
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro postou um tópico em Resolvidos receptores
boa tarde meus amigos estou quebrando a cabeça aqui com um receptor combat s 4 o mesmo fica travado em load com video mas na tela inicial, quando dou um calor com a estaçao proximo do demodulador onde tbm estao os cristais B 27000 e o B13,500 ele funciona normal e fica ligado funcionando na boa, todos os menus tudo ok, se eu desligar no controle ele liga normal, mas se desligar na fonte o mesmo volta a apresentar mesmo simtoma e so volta a funcionar com um calor de novo, ja troquei demodulador e tbm os cristais nao sei o que pode ser desconfio do processador mas antes de condenar o mesmo, resolvi postar aqui caso alguem tenha uma outra opniao eu agradeço. -
 em análise Receptor de tv duosat modelo prodgy s, não funciona iks
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de Jose Roberto Gonçalves Ribeiro em Receptores de TV
Eu vou fazer assim vou regravar com versao que eu achei aqui no forum e depois atualizar p ver e te falo obg Obs. Nao da pra intregar p cliente funcionando apenas cs faço manutençao para uma loja e aparelho tem que ficar perfeito -
Essa opçao tbm some ela esta la mas nao tem nada que eu possa acessar por isso desconfio de algum blockeio na eprom -
 resolvido Caixa amplificadora lenoxx ca 318b não funciona na opção Ac
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de Vicente25 em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ja peguei uma assim amigo por dias tentei recuperar a fonte nao obtive exito, Entao tive a exelente ideia de adaptar uma fonte chaveada dessas platiadas de 10 a Ja faz mais de ano e nao me deu mas poblemas- 9 respostas
- caixa
- amplificadora
- (mais 4)
 dúvida Receptor tocomsat Combat S sem sinal nos tuner
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de christian.ricard em Receptores de TV
existe um regulador de 3.5 proximo aos tunner verifica ele- 20 respostas
- tocomsat
- decodificador
(mais 2)
 dúvida TV BUSTER - HBTV-3201HD Tela com mancha vermelha
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de PedroWarlock em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
me desculp amigo mais parece ser poblema com display- 2 respostas
- tv buster
- hbtv-3201hd
- (mais 4)
boa tarde meus amigos estou com esse receptor chegou aqui travado, regravei eprom dele e ele começou a funcionar tudo ok atualizei ele aqui, mas o mesmo so funciona no cs no iks ele nao abre os canais ja desatualizei, atualizei reiniciei e nada de funcionar tenho outros duosats aqui e tenho certeza que esta on detale que ao atualizar para ultima versao o on demand some minha duvida sera que existe algum blockeio na eprom dele? obg a todos que puderam me dar um luz ja fiz de tudo, no cs ele funciona normal -
 resolvido Tocomlink CineHD não busca canais claro tv,13/18v e 22khz ok
Jose Roberto Gonçalves Ribeiro respondeu o tópico de Niemeyerd em Receptores de TV
boa tarde meu amigo pode ser o demodulador
