manoelldna
    272 [ Doar ]
Tudo que manoelldna publicou
  1. Olá gustavo , usa UEFI TOOLS , veja no youtube, google e afins como usar , ai tu terá o arquivo ROM , BIN !
  2. Nesse caso é complicado , limitação de hardware , no caso veja se não esta aquecendo a CPU , coloca um cooler e analisa se resolve.
  3. Não esquece , que tem de ser igual , olhe a escrita e troque por uma igual , veja também através de uma analise visual e tato , se tem alguma peça fora do normal , queimada , se tiver um microscopio digital , veja certinho , é isso!
  4. Olá , ideal é vc aprender primeiro sobre elétrica básica , para saber a funcionalidade de cada componente , seguido faça um curso desses de internet , existe vários , seguido , aprenda a soldar , compre placas velhas em ferro velhos , mãos as obras , seguido comece a ver vídeos sobre problemas de placas , pois cada uma normalmente tem problemas que são especificos , ideal é ir atrás , ler pdfs e afins , tem um livro "GUIA DEFINITIVO DO HARDWARE | MARIMOTO| " que é muito bom, mas acho que é isso! Quanto a seu problema , verifique os capacitores smd perto da pch ou bga sul.
  5. Já vi colegas que atuam mais firmemente na área , relatando que já gravou , mas disseram que ocorrem problemas . logo melhor é trocar.
  6. Essa corrente ta alta em , não aquece nada?
  7. Olá , então , as vezes pode ocorrer de corromper a nand , eu já peguei um problema aqui semelhante , só que era problema de inverter , mas acredito que possa ser sim , como ocorreu a troca , pode ser que o mesmo se corrompeu , chegou analisar as tensões se estão ok?
  8. Tem como mostrar um foto para identificar com mais clareza!?
  9. Então , normalmente se deu problema em 1 no caso como relaciono , aconselha-se trocar todos .
  10. Ia relacionar sobre os parafusos , mas o amigo já orientou , ideal seira trocar todos os capacitores, ainda mais se a impressora for um pouco antiga!
  11. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  12. Então, faz download desses softwares que faz atualização automática dos drivers , eu uso Driver Pack Solution , nesses casos resolvo praticamente uns 95%!
  13. Analisa os fet que estão preso nesses dissipadores , se tem algum em curto
  14. Tem uns fet que sempre da problema , veja se os mesmos estão ok!
  15. Olá, tenta essa https://mega.nz/file/I9oFBISb#8ozfiBuxs7W_pOtr-XnvAzZ_S9xI9GR2Db55AA-03P0
  16. Se conseguir mandar fotos , do que esta propondo , acho que fica mais fácil de ajudar
  17. Tente ver aqui na comunidade , lembrando que precisa de pontos . ou tente por aí https://pt.notebook-driver.com/lenovo-ideapad-u350-windows-drivers-software/
  18. Ele adapto um plug de energia de fonte atx , fêmea e macho , nas fontes atx também sai 12 e 5 , só de ver a corrente , pois acho que se jogar um corrente alta aí, pifa o resto ... tenta entrar no google , vai no tradutor e faz de PT para Russo , tenta achar o esquema em russo ..... com algumas placa mãe só assim eu consigo achar
  19. A GPU aquece pouco ? analisa esse PWM , se tiver um osciloscópio examina o mesmo , posta para galera ver a onda como esta se comportando
  20. Esta ocorrendo mesmo esses bugs , você esta usando uma ISO do zerocool root? Esta ocorrendo mesmo esses bugs , você esta usando uma ISO do zerocool root?
  21. Ai no caso , tem de achar o esquema elétrico ! senão tu vai matar o resto..
  22. Veja as tensões que sai dos pinos do cooler , veja se tem algum componente aquecendo fora do normal ...
