Átomos
    9
    85 [ Doar ]
Tudo que Átomos publicou
  1. Átomos
    bios bios Atermiter d4 (X99H 1.41)
    Arquivo testado, funcionando perfeitamente
  2. Átomos
    doc S1009+_V1_82_08082024
    Testado e aprovado
  3. clear me testado, não funciona
  4. @ohm obrigado por sua tentativa meu amigo, fiquei isolado sem internet por 6 dias. Mas eu consegui resolver, o valor do resistor é de 22r, coloquei 2 de 100 e deu 220r, e troquei oo ic306 e subiu os 3,4v, e dpeois disso precisei trocar o cristal de 24mhz, que era o defeito inicial, com certeza.
  5. Olá galera, preciso de uma ajuda com o este aparelho, que foi mexido por algum inapto. Arrancou 2 pads do D351, consegui restituí, mas depois vi que falta um resistor R308. Vou ilustrar com as imagens abaixo, se alguém tiver um aparelho desse ou apenas a placa, pra conferir e me informar, agradeço com joinha, claro
  6. Átomos
    bios np910s3k-kw2br
    Arquivo testado, 100% funcionando
  7. As placas chinesas estão no Brasil por preços bem em contat, algumas não passam de 150,00 até 180 no m[aximmo, todas 1155, aí mudam de chiupset h61, b75 e por aí vai. COmprei recnetmeente uma bpc e entreguei a cliente, detalhe com garantia de 1 ano, cobrei minha mão de obra livre, e ainda vendi um processador. Sò pesquisar no mercado livre que tá bem melhor de comprar, frete grátis acima de 19 reais
  8. Parabéns, muda o tópico pra resolvido e agradece com joinhas, kkkkkkkk
  9. vaio fh15 vjfh52f11x placa 6-71-np5k0-d02b clear me Visualizar Arquivo Arquivo feit olimpeza da região me, feita exclusivamente para o colega @vado Uploader Átomos Enviado 03/07/2025 Categoria Diversos
  10. 11 downloads
  11. Bios testada, 100% funcionando
    Arquivo testado, 100% funcional.
  12. arquivo corrompido setor ME, Error: Detected MFS Low Level File 269 which has not been parsed!
  13. meu querido sem conhecimento vc nao ira consertar esse equipamento, recomendo vc terceirizar e buscar iniciar um curso introdutivo
  14. @Luciano Assis Xavierporque esta gritando ? @Nilsinho Chagas informe a tensao da bateria, monitore, a tensao na bobina de carga, com a´fonte a bateria plugados.
  15. @jpb.2013 explique pq queima o pch ? cade o modelo da placa no titulo ?
  16. jumper VAD para VSYS, e add 3v no pino 36 ACAV
  17. cara a forma com a qual vc informa, se observar bem, nao ajuda lhe ajudar. 398 o que ? 1980 o que ? Uma analise detalhada, e repassada aqui esses detalhes, vai te levar ao diágnostico preciso e quem sabe o exito no reparo. Poste as tensoes dos pínos abaixo nas setas:
  18. meça os pinos do pwm, e informe pra que o tópico ganhe sequencia, cuidado com instruções equivocadas, seu intuíto é obtero diagnóstico pra posteriormente reparar. Pino 12 tem que ter habilitação, pra acinar 3vlp.
  19. Nessa placá 5v e presente assim que pluga a fonte, 3v so apos préss o power, tem algum led em stby ? Poste as tensões no PU502 em stby
  20. @trindadetec amigo já foi resolvido, veja o titulo ao lado.
  21. Eu aposto minhas fichãs que seu problema e bios
