MPB
0.18 -
824 -
430 [ Doar ]
Tudo que MPB publicou
 devolvido HP Probook 4320 MB: dasx6mb16e0 liga, acelera o cooler, não dá vídeo e desliga após 10 ou 15 segundos
MPB postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal. Estou com esse notebook que não consigo encontrar o problema. Ele liga, acelera o cooler, não dá vídeo e desliga após uns 15 segundos. Testes realizados: - Gravação de BIOS - Troca de memória - Troca do processador - ME no chipset - Ressolda do SIO Alguém já teve esse problema? Obrigado. -
 resolvido Brother MFC-8890DW - Auto diagnóstico e Erro de fusor
MPB respondeu o tópico de MPB em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@elias.girardi Desculpa a demora, a impressora foi resolvida fazendo a substituição dos termistores. Obrigado.- 4 respostas
- brother
- mfc-8890dw
(mais 4)
Bom dia. Está complicada essa impressora. Medi a resistência da lâmpada, aliás o conjunto completo com os termostatos e estão ok, baixa resistência, praticamente curto. A minha dúvida maior é com relação aos termistores, se as resistências que relatei estão corretas. Não sei se realmente são eles o problema ou placa lógica, alguma ideia de qual teste mais posso fazer? Obrigado.- 4 respostas
- brother
- mfc-8890dw
(mais 4)
MPB postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde a todos. Estou com essa Brother que ao ligar aparece a mensagem no display de auto diagnóstico e faço o reset através do Menu, * 26864, 01, 99. Após isso o erro some e consigo até imprimir, porém, ao deixar a impressora ligada sem imprimir nada, por volta de 5 minutos aparece a mensagem de ERRO DE FUSOR. Testes realizados: - Removi os termistores e fiz a limpeza de ambos. - Medi pelo multímetro e em um deles tenho aproximadamente 400k de resistência e no outro 1.2M de resistência, estão bons? - Ressoldei os conectores da plaquinha onde eles vão conectados. Fiz os procedimentos acima e o erro persiste. Alguém sabe o que pode ser? Obrigado.- 4 respostas
- brother
- mfc-8890dw
(mais 4)
 bios BIOS Samsung- NC215-PD1BR LENNON2-L REV. 1 8001.rar
MPB comentou no arquivo de tangservicebr em: Samsung
Boa tarde a todos. Por favor, quem puder ajudar, estou com uma placa da Epson modelo L805 e o código da placa lógica é CE86 e preciso de uma ajuda com relação ao posicionamento dos transistores QM1 e QM2, removi os dois e esqueci de fazer anotações e por hora não me lembro qual a posição correta de cada um, tenho o transistor FTD02P e o FTD04N, se alguém tiver um esquema ou uma placa para ajudar eu agardeço. Obrigado.
@Jhones Esse SIO é possível fazer regravação? Caso sim, onde encontro o arquivo para ele? Tenho o gravador aqui
@Jhones Pinos 25 e 26 tenho 5V e no pino 9 tenho os 3V ao startar
@cristi Não sobre imagem, liga por volta de 5 segundos e desliga, fica em loop, ligando e desligando sem parar.
Boa tarde a todos. Estou com o notebook citado no título que está com o problema de ligar e desligar. Testes realizados: -Já fiz regravação de BIOS com vários arquivos. - PL20, PL21 e PL22 estão sem tensão e provavelmente essa é a causa de ligar e desligar. - U22 estava com problema e fiz a troca pois estava em fuga e mesmo assim o problema persiste Estou desconfiado do PU13 ( ISL95836HRTZ ), no pino 3 tenho os 5VS e a minha dúvida é se deveria ter +3VS no pino 19 (pgood) pois tem um resistor antes de chegar a esse pino onde tenho 3V de um lado e zero do outro, posso remover o resistor e fazer uma ligação direta para testar? Alguém poderia me auxiliar se minha análise está correta? Obrigado. Link do esquema:
 devolvido Dell Inspiron 15 5452 5552 Aal14 Compal La-c571p liga de vez em quando
MPB respondeu o tópico de MPB em Notebook's
@14bis Bom dia. A bateria moeda da placa mãe. Já fiz limpeza na placa mãe e regravação de BIOS, inclusive com outro chip. Obrigado. -
Boa tarde a todos. Estou com esse notebook do título que está com o problema citado, as vezes liga e outras não, as vezes liga e não dá vídeo. Percebo que toda vez que removo a bateria da placa ele liga normalmente, mas ao desligar e ligar novamente já não funciona. Ao medir as tensões no chip da BIOS está tudo zerado. Queria saber se no pino 8 com o notebook desligado preciso ter 1,8V, pois não tenho tensão nenhuma em nenhum pino, talvez aí esteja o problema. Abaixo link do esquema. Obrigado. -
 em análise Apple Macbook Air A1466 | 820-00165A | Acende Magsafe mas não liga
Boa tarde pessoal. Alguma ajuda a mais? Obrigado. -
Verificado o pino 23 (VIN) do PWM TPS51980a e não tenho oscilação com ou sem o cabo permanece em trono de 8.4V. -
@Gilson Macedo Bom dia. Onde posso verificar isso? Na verdade o que me intriga é que se desconectar o flat da placa I/O do Magsafe, a tensão estabiliza. Será que o problema está nessa placa? -
Boa tarde a todos. Estou com esse MacBook com problema de não ligar. O LED do Mag Safe acende mas mesmo assim não liga. Fiz algumas aferições no PWM primário e verifiquei que as tensões de VREG 3 (pino 22) e VERG 5 (pino 29) estão oscilando, onde era para ser 3.3V ele fica oscilando de 0.9V a 3.2V e no 5V oscila também de 3 a 5V. O que me chamou atenção foi que ao desconectar o flat que liga a placa mãe na placa auxiliar onde fica o DC Jack, a tensão não oscila mais, porém não liga pois creio que esse flat envia sinais lógicos pois o Magsafe também se apaga. Já testei com outro carregador bom e nada, pois a princípio suspeitei que fosse ele. Alguém tem idéia do que possa ser? Obrigado. -
 resolvido LG Flatron W1943c chassis L92C Não liga - led oscilando
MPB respondeu o tópico de Sergio Penido em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Obrigado, tive o mesmo problema, joinha -
BIOS POSITIVO- Premium S6125 76r-h14cu0-0201 14587.rar
MPB comentou no arquivo de rminformatica em: Positivo
 em análise Dell Inspirion 15 Zavc1 La-B016p Rev:1.0 não liga
@master7 Boa tarde. Fiz exatamente isso que você sugeriu, abri o jumper e injetei a tensão nesse ponto do jumper, com o jumper aberto some o curto da bobina. O U2304 aparentemente está ok, cheguei a remover o mesmo da placa, e nele tenho curto nos pinos 1 e 2 e também nos pinos de saída, mesmo removendo ele da placa o curto continua. -
Boa tarde a todos. Estou com esse notebook com curto na linha de 3VALW. A minha dúvida é a seguinte. Quando injeto 3V com a fonte assimétrica na PL100 meu processador, na verdade o PCH aquece, então a pergunta é: Já era? Nem adianta fazer reballing? Link do esquema: Obrigado. -
 bios BIOS HP G4 2160 BR DA0R33MB6E0 Rev. E - Dois chips U18 e U31
MPB postou um tópico em Gerenciador de arquivos
BIOS HP G4 2160 BR DA0R33MB6E0 Rev. E - Dois chips U18 e U31 Visualizar Arquivo Dois chips copiados de notebook funcionando. Se for útil deixe seu jóinha. Uploader MPB Enviado 08-05-2020 Categoria HP e COMPAQ-
- 2160
- da0r33mb6e0
(mais 3)
MPB postou um arquivo em HP e COMPAQ
- 5
- 2160
- da0r33mb6e0
(mais 3)
@CJ Muito obrigado pelo retorno, creio que então... Já era Mais nada a ser verificado ou feito?
