elias.girardi
Técnico Cooperador-
3.02 -
4.955 -
Vitórias
63 -
8,189 [ Doar ]
Tudo que elias.girardi publicou
Canon G6010 / Erro 5B00 com menos de 1000 Impressões
elias.girardi respondeu o tópico de Mateus Matias em Impressoras e Copiadoras
@Mateus Matias Temos uma opção no fórum, só não sei qual a versão dela. -
 em análise Epson / L355 / Erro 0A H
elias.girardi respondeu o tópico de Claudsoon Ribeiro em Impressoras e Copiadoras
@Claudsoon Ribeiro Bom dia, se ela está imprimindo normalmente então o problema está no módulo do escaner. Inspecione os flats, confere se os contatos estão íntegros, pode dar uma leve aparada com uma tesoura nas pontas dos contatos metálicos para ver se resolve o problema. Se o flat estiver ok, então o problema está no motor ou no próprio módulo do escaner. -
 esquema NP530 NP530U3C - LOTUS-13 - BA41-01901A - BA92-09839A - BA41-01091A - BA41-01092A - REV 0.9
elias.girardi comentou no arquivo de vlad_itj em: Samsung
@SLEONARDOMJ Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR -
Brother 5652 atolamento de papel
elias.girardi respondeu o tópico de Kauã Bolson Lopes em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Poderia testar imprimir usando a bandeja de alimentação manual, veja se puxa o papel normal. -
Não creio que tenha ligação, pois o papel não chega até o fusor. -
@Kauã Bolson Lopes Boa tarde, dá uma lavada no pickup roller, o pó de toner é liso igual grafite, se fica na superfície do pickup ele pode patinar na hora de puxar o papel. Se for muito complicado de remover, experimenta dar um banho de álcool isopropílico nele, aguarda evaporar todo e testa novamente. Boa sorte! -
@Otto G. 1oB Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
- 2 respostas
- flatron
- flatrone2250
- (mais 12)
@NEREU AQUILES Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
@hgarciar Boa tarde, quando troca o resistor ele está alterado? Li num outro tópico que o Zazulak pegou algumas fontes com este sintoma e descobriu um capacitor SMD alterado do circuito ac_detect. O sinal detect falhava aleatoriamente por causa desse capacitor. Infelizmente ele não indicou qual era o capacitor. Verifique o comportamento da fonte ao chavear manualmente, se os 5 volts e 12 volts se mantêm estáveis com consumo, mas fora do console.
Erro no Play 4 Fat CUH-12xx / ce-34878-0
elias.girardi respondeu o tópico de Mega Xerox em Vídeo Games
@Mega Xerox -
Ajuda no reparo da fonte de bancada MHC 305A
elias.girardi respondeu o tópico de Panamericana Indústria em Fontes & No-Breakes
@Panamericana Indústria Boa tarde, não entendo muito dessas fontes, mas a que temos aqui no laboratório (não é igual a sua) apresenta a tensão zerada e mostra os ampéres sempre quando encostamos as ponteiras positiva e negativa uma na outra. Será que a placa da sua não está com algum tipo de curto parecido? Que faz as duas polaridades se encontrarem? Boa sorte aí... -
Bios POSITIVO POS-ECIG41BS
elias.girardi respondeu o tópico de Adelio BISPO em Casos resolvidos - Recuperação de Arquivos e Mídias
@Adelio BISPO Boa tarde, favor edite seu tópico, está totalmente irregular. Aproveite e leia as regras para familiarizar-se: https://eletronicabr.com/guidelines/- 1 resposta
TV LG - 50PB650B - Componente faltando na fonte
elias.girardi respondeu o tópico de MarceloRibeiro94 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Opa, desculpe o equívoco...- 10 respostas
- 50pb650b
- componente
(mais 2)
@alessandre gentile Bom dia. Tudo bem? Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
 dúvida Intel D865perl versão
elias.girardi respondeu o tópico de Gilson Rodrigues de Almeida em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Gilson Rodrigues de Almeida Bom dia, favor edite o título conforme o padrão do fórum e caso já tenha sanado a sua dúvida marque o prefixo como resolvido. Grato! -
@Mano Técnico Bom dia, pode haver problema na placa fonte de alimentação.
- 3 respostas
- slim
- cech-3001a
- (mais 9)
 resolvido Itautec Infoway/ W7410 / VME40MB / Ascende 3 leds mas não inicia
elias.girardi respondeu o tópico de Mano Técnico em Casos resolvidos - Notebooks
@Mano Técnico Parabéns pelo conserto, continue contribuindo na comunidade! -
@barasky Acredito que na placa mãe tenha alguma informação de modelo serigrafada nela, poderia incluir no título. Sobre a atualização de bios, pesquisa primeiro se no site do fabricante não tem alguma versão mais atualizada que a sua. Baixa ela e teste se pode ser atualizada pelo windows mesmo. Há versões mais antigas de notebooks que para atualizar a bios é mais trabalhoso do que as atuais. Veja como é a forma de atualizar o seu. Boa sorte!
@MarceloRibeiro94 Bom dia. Já tentou o arquivo abaixo? Segundo o Daniel, ele serve como referência para o modelo da sua TV. Boa sorte!- 10 respostas
- 50pb650b
- componente
(mais 2)
Tv lg 50pa4500 liga sem imagem
elias.girardi respondeu o tópico de Dms eletronica Matias em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Dms eletronica Matias Bom dia, como vai? Favor apenas edite o tópico e coloque o prefixo como dúvida ou em análise. Obrigado!- 2 respostas
- em análise
- tv plasma lg
(mais 3)
 firmware TOSHIBA - 32L1500 - Atualização 2
elias.girardi comentou no arquivo de shadowfowl em: Semp Toshiba
 dúvida Atualizar Tablet MEP oregon
elias.girardi respondeu o tópico de spidertecnologia em Eletrônica em Geral
@spidertecnologia Boa tarde. -
Esquema Elétrico Acer AO1-431
elias.girardi respondeu o tópico de CONTROLZSUP em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@CONTROLZSUP Boa tarde, veja se algum destes ajuda. https://eletronicabr.com/search/?q=AO1-431&quick=1&type=downloads_file
