Luiz Lhps
0.15 -
299 -
Vitórias
1 -
3 [ Doar ]
Tudo que Luiz Lhps publicou
Samsung NP550XDA-KF1BR - nb2772_pcb_mb_v4.1 allround3 rev 1.0 - Liga sem vídeo
Luiz Lhps respondeu o tópico de eder iago em Notebook's
Tenta esta -
 dúvida Lenovo Ideapad 320 - 14IKB | 80YF | DG421 DG521 DG721 NM-B241 rev: 1.0 | Ligava sem imagem até parar tudo.
Luiz Lhps respondeu o tópico de AndersonCalmon em Notebook's
Qual resistor amigo ? Me aponte usando o esquema elétrico- 4 respostas
- lenovo nm-b241
- lenovo 320
- (mais 13)
Anderson, faz o primeiro teste após o pq312 existe algum curto ou uma resistência estranha ?
- 4 respostas
- lenovo nm-b241
- lenovo 320
- (mais 13)
Esse problema normalmente acontece quando os mosfets de entrada estão com defeito ou mesmo quando o mosfet comutador está em curto. Sobre o esquema já postaram no site
Atermiter / X99 D4 / A placa não reconhece o SSD nvme
Luiz Lhps respondeu o tópico de black_dinamo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Nessas placas normalmente tem um jumper na parte inferior na placa, é apenas mudar esse jumper para habilitar o m2 -
 dúvida ASUS X555LF-BRA-XX184T - Curto na placa mãe compensa arrumar?
Luiz Lhps respondeu o tópico de blu007 em Notebook's
Infelizmente teria que analisar, mas bem provavelmente vai ser melhor comprar uma placa nova do que tentar consertar esta- 2 respostas
- asus
- x555lf-bra-xx184t
- (mais 4)
 em análise LG 15U530, placa EAX66282901, liga e desliga em loop
Luiz Lhps respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
você tem presente todas as tensões secundarias ?- 1 resposta
- 15u530
- (mais 6)
Acer Aspire A315 - FH5LI LA-801P Rev 1.0 - liga e não dá vídeo
Luiz Lhps respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Casos resolvidos - Notebooks
Você tem todos os PWROK ? Provavelmente algum esta falhando, da uma olhada certinho para gente ter certeza se pode ser o processador com problema, também é capaz das memorias estarem com solda fria, mas isso a gente vê mais para frente -
seguindo a sequencia de start, aonde exatamente você parou ? -
placa mãe asus prime a320m-k com bios travada
Luiz Lhps respondeu o tópico de pedrotec2023 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@pedrotec2023 você ira atualizar pelo gravador -
@pedrotec2023 atualiza a bios, e se não funcionar usa o osciloscópio e veja se nenhuma tensão esta tendo alguma variação. Também se possível troque a eprom por outra para matar qualquer duvida de defeito nela -
Mande uma foto dessa tela Alguns testes para você fazer antes de trocar a bios -teste se todas as tensões principalmente no usb estão presentes e sem variações -veja se não existe algo esquentando muito caso tudo esteja ok, faça a regravação da bios -
isso, confirme se realmente são usando continuidade com o ponto vmen mencionado por você anteriormente
se n me engano é os 2 mosfets que estão afastados no lado direito da placa perto do conector auxiliar de 12v
@Detrox É apenas verificar no gate dos mosfets das memorias assim você acha o pwm
ok, ele esta sendo alimentado, so falta o enable dele, porem para o enable dele funcionar ele precisa que o pwm da memoria funcione corretamente, no caminho você vai encontrar algumas portas logicas conectando esse enable
você ja tem o pex, o 0.94v, agora sobre as tensões de memoria e vcore você precisa analisar o datasheet do pwm dos dois e ver se todas as condições estão sendo atendidas para o funcionamento
 dúvida Atermiter x79 v3.0 - Só funciona um slot de memória
Luiz Lhps respondeu o tópico de Shinoaki em Motherboards, PCs, All in One & Cia
no caso apenas o primeiro slot ou o segundo o slot funciona ? ou caso você so consiga usar uma memoria ao inves de duas ? se for a segunda normalmente é bios desatualizada isso acontece muito com a b450 steel legend, agora se for a primeira opção normalmente é o slot danificado ou o processador com problema. -
force com o dedo a gpu e veja se as tensões aparecem, caso não apareça, veja se o enable do pwm do vcore esta ok e o pwm das memorias, o power sequence se n me engano para amd é 12v,3.3v, 5v, 1.8v, pex, mvdd(memoria) e por fim vcore
@schao.gs vale tudo que você falou você diz q ele liga ? se sim, cara da uma olhada nessa sua fonte de bancada veja se a tensão esta igual a do carregador, por que se no carregador é 19v por exemplo e você colocar 18,5v vai ter esse problema. sobre as tensões alws você pode verificar no esquema elétrico dele, infelizmente estou sem tempo para ajudar você verificar as tensões alws, mas para simplificar todas as tensões que você tem no estado S4 ou slp_s4 são tensões alws. tem algumas coisas tbm para se atentar como tensões de reset, normalmente você encontra no esquema algo como RST no nome
@schao.gs ok, menos 1 item, como esta os sinais de reset da placa e as alimentações alws ?
@schao.gs recomendo que compre um osciloscópio. Como você não tem meios para testa-lo recomendo apenas substitui-lo direto para termos menos um item para verificar
O componente de vidro se chama cristal, ele também pode ocasionar esse problema, porem é possível testa-lo com um osciloscópio. mais especificamente o cristal tem o valor de 32KHz. Os circuitos de temporização da placa-mãe usam o cristal como base para gerar frequências de clock mais altas necessárias para os componentes do sistema, como o processador, a memória e os barramentos de dados. Então meio que se der problema ele falha em seguir adiante na sequencia de start. a única forma de testa-lo é com um osciloscópio. OBS Você não precisa tentar startar a maquina para ver ele funcionando no osciloscópio.
 bios Bios Asus TUF Gaming B450m - Pro S Rev 1.01
Luiz Lhps respondeu o tópico de lucaspolli em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
qual processador você esta usando ?
