Tudo que RRBINFOR publicou
  1. este arquivo está funcionando 100%
  2. poderia me passar an tensões deste regulador
  3. Falta a tençao de 1.05v e 1.8v
  4. Reballing nos Haswell.
  5. RRBINFOR
    firmware Atualização_Aoc LExxD1440_V2.25
    é um backup ou software
  6. Boa tarde, tava com sp3 super slim dessa mesma forma, troqui o conector hdmi e nada, parti para o ci panasonic e nada, por trás da placa tem um circuito sot23-6 e outro sot23-5 que acredito mande voltagem para o hdmi. suspeitei do GPU fiz rebalin ai piorou, ficou desligando o GPU deu defeito, tive que substituir apos a substituição ficou da mesma forma sem imagem. preciso das tensões destes cis.
  7. Bom dia, estou com um aqui que não passa de 8v sem as baterias. pode me ajudar
  8. NÃO ajuda a desabilitar a memoria onboard. é só esquema nada com desativar
  9. Bom dia, tudo indica PCH com problrma.
  10. Bom dia, vc verificou os sinal de abilitaçao SUSP -Sison, SUSp# entre outros
  11. estou com a mesma placa na bancada. porem ela esta com vcore com problema, tenta tirar os mosfets de vcore pra vê se ela parte aqui funciona porem quando coloco eles ela não vai
  12. qual a tenção do vcore. veja se tem +vcc_gt
  13. estou com mesmo problema, troquei dobrador, demulador, tuner 1, reguladoores todos. só resta prcessdador e memoria. no entanto percebi que a memoria está esquentando. vou tentar ela.
  14. Boa Tarde, tenho esta placa 71r-nh4su4-t850, que estou tentando, mudar para 71r-nh4su4-tl50 "positivo" adicionei os conectores que faltavam, porem o teclado e touch pad não funcionam. -- Troquei o SIO, alguns componentes nã tinhão foi adicionado. porem não funciona. troquei as bios de ambas placas. a original da erro no teclado e a tl50 liga som video. quem tiver bios que possa me ajudar...
  15. estou com o mesmo problema, ponto que preciso de um bckp feito com a gravador rt809h se alguem tiver posta. pois passo o resultado.
  16. @Paulo Pimentel essa bios é de 1.8v gravou assim
  17. Boa Tarde, estou com o mesmo problema, houvi que tem codigo para desbloquear.
