junyro_br
0.02 -
33 -
40 [ Doar ]
Tudo que junyro_br publicou
 dúvida Dell Vostro 3510 - LA-L243P - Clock Processador Baixo
junyro_br postou um tópico em Notebook's
Fala turma boa tarde. To com esse notebook Dell Vostro 3510 processador de 10 geração, que tudo original. Bateria Original, Conector de energia intacto, Bateria ok e carregando. Só que o mesmo já inicia com o clock co processador baixo, na bios ele aparece a informação de 400mhz de clock mínimo, é perceptível a lentidão, e quando abre o windows o clock do processador fica travado a 199mhz, bem mais baixo. só utilizando o Trottlestop para usar, mas gostaria de tentar solucionar o problema, visto que o notebook é novo e voltou da garantia sem reparo da Dell. O único esquema que achei próximo dele foi do modelo L241P que a principio é o mesmo SuperIO deste, mas muda a localidade desta parte que faz esse gerenciamento, como na foto abaixo. Analisando a placa encontrei essa parte de baixo que tem as referências do esquema eletrico, só que munda um pouco por conta da geração da placa creio eu. O PQ1 é o que está caligrafado creio eu como na imagem abaixo. Tenho essas tensões. Na foto abaixo está a parte da comunicação que é feita do Super IO com o carregador da bateria funcionando normalmente. Não sei se está passando algo, acredito que sim, mas se os nobres colegas puderem me ajudar. Agradeço imensamente. -
duvidas como extrair nand de uma placa trinity do xbox360
junyro_br respondeu o tópico de celio dias em Vídeo Games
Se vc tem o J-R progrrammer é só segui a imagem que o amigo postou ai, o sd card é apenas para placas coronas. -
então talvez seja só a falta do pwm então. vou pedir os dois modelos que vc mencionou mais acima pra ver o que da.
Pois é pessoal todos modelos que encontrei tinha o pwm e ainda tinha mais fotocopladores na região. Vou ver se a pessoa compra outra fonte pra ressuscitar esse aqui. Na bancada de vcs, vcs utilizam fonte original pra teste ou é seguro montar aquelas atx, pra fazer pelo menos teste de ligar a placa?
Pois é vou ver se acho esses modelos de placa fonte do ps4 slim. Mas realmente todos que já vi tinham.
Dei até uma olhada pra comprar esse IC, mas não sabia desse 74hc595a. Vou dar uma olhada. Acho que anotei algo desse iC31 que tinha uma tensão alta nele, vindo, acredito que dos capacitores de entrada. Algo entorno de 180v. Más preciso checar direito.
Obrigado pelas refências das peças @DigitalZone Info, quando eu chegar em casa olho cada um desses ai.
sim, tem dois resistores 2r mesmo, imaginei que pudesse ser eles com esse problema. Mas estão bons, é a primeira vez que pego essa placa e o rapaz disse que não levou em nenhum outro lugar. Tanto que as travas pra abrir essa fonte estavam intactas mesmo. outras que já peguei via que tinha o IC151 e por isso achei estranho e pensei que pudesse até ser uma fonte mais revisada do slim. Ele disse que já esta com este console há uns 4 anos já.
Cara esses diodos apresentam continuidade nos dois lados aparentemente, mas removi eles da placa e ainda persiste como se tivesse em curto na linha, não chequei direito mas parecer pertencer há este IC31, removi o Q9 também e está ok. o Antigo dele tava com uma resistência esquisita, ai resolvi troca-lo.
Vou procurar esse c.i então, essa linha dele aparenta ter um curto. Mas este C.I eu não tenho. No corpo dele informa que é um DAP07 não achei ele no mercado livre. Os datasheet diz que é um regulador de lcd, será que acho em placa de monitores? Obrigado @FábioJSilva86
por incrível que pareça realmente fiquei encabulado com isso também. Pensei que era até uma versão atualizada do modelo. Pois peguei muito poucas fontes de ps4 pra olhar. E no caso seria esse ic que gera os 5v né? mais incrível é que a fonte estava com as travas intactas.
Pessoal boa noite, estou com esse fonte de um PS4 Slim que não tem a tensão de stand by os 5v alguém que já tenha pegado uma fonte desse modelo pra me dar uma dica? Já troquei os seguintes C.Is e transistor mas nada mudou, continua sem standby. Lembrando que a fonte é zero, nunca tinha sido aberta. O dono disse que estava parado há muito tempo e não quis ligar no dia que ele pos na tomada novamente.
 em análise Xbox 360 E placa Winchester controle não sincroniza
junyro_br respondeu o tópico de srgames em Vídeo Games
se o console esta ligando com a mesma ksb, pode ser problema na trilha de sincronismo do controle, pois se há curto no ksb, o console geralmente não costuma ligar. fica dando só o plin. Seria bom mesmo trocar a KSB é mais garantido.- 3 respostas
PS4 liga e desliga em seguida. Placa SAB-001 - Modelo CUH-1115A
junyro_br respondeu o tópico de edson em Vídeo Games
Testou outra fonte pra ver?? -
 em análise xbox 360 slim placa trynity nao pulsa o chip
junyro_br respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Vídeo Games
pode ser isso também, trilha oxidada pode interferir no pulso do sinal. -
Se for o caso nem precisar fazer o reballing pra saber, na hora de remover a gpu, ele pode verificar os pontos da gpu se tá queimado ou não.. Mas vamos aguarda o que o colega ira retornar aqui. -
 dúvida Xbox 360 slim corona v4 sem tensão de 5V na bobina L5B1
junyro_br respondeu o tópico de Alison r soares em Vídeo Games
Esses 5v são os 5v do stand by, que vem da fonte. Talvez a fonte esteja armando e tal, mas com uma carga ele não suporta e não arma o console. Se tiver outro console por ai, faz um teste com a mesma fonte. Eu só tenho uma placa aqui trinity, se puder colocar uma imagem da onde fica a bobina. -
vc copiando a nand, e abrindo com o AutoGG as vezes pode abrir a CPU Key, se abrir, vc pode tentar criar uma nand Retail. Pois se não tá pulsando no ponto D que é o ponto da CPU, pode ser curto no processador. Ai com a nand retail vc vai saber se ele der a luz vermelha. -
Ele sem o chip, com a Nand original ou retail, funciona normal?? -
 resolvido PS4 Slim Placa SAF 005 liga e não gera imagem
junyro_br respondeu o tópico de junyro_br em Casos resolvidos - Vídeo Games
Fala pessoal, boa noite. Conseguir resolver temporariamente o problema mas gostaria de saber se alguém sabe onde achar este regulador a referencia dele é o 9F0F1, não achei datasheet dele.. Acredito que os 5v que alimenta o CI do HDMI. Se alguém tiver e puder me passar a referencia de onde achar esse CI. Eu retirei de um outro PS4 que entrou aqui pra testar e subiu o vídeo. -
 dúvida PCWRE - 1155 IPMH61R3 - Não desliga! ( LED do conector de rede aceso em Standby)
junyro_br respondeu o tópico de Gabriel Tecnico aprendiz em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olha, eu pegava muito H61 e geralmente o problemas de quase todas que peguei foram o PCH. Sem o processador pra fazer teste é ruim, mas se tiver, coloca e faz uma pressão no PCH e ver se vai bibar, sem a memoria... Se bipar já saberá onde é o defeito. E o preço dessas PCHs subiram muito. Acredito que vc tenha por ai aqueles buzzers de placas mães né. -
 devolvido ASUS - H61M-E - não tem mais imagem
junyro_br respondeu o tópico de BlackDiamond em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Eu já peguei muitas H61 só que da Gigabyte e PCWare, e todos eles eram problemas de bga no PCH. Mas ai aparentemente é o pwm que não ta chaveando os mofets de baixa. -
 em análise videogame playstation ps4 cuh-1115A não liga e nem acende nenhum led do painel . A fonte é uma adp-240cr
junyro_br respondeu o tópico de eletmoraes em Vídeo Games
Se vc tiver as manhas com a estação de retrabalho blz, mas o risco de criar bolha na pcb é grande, pois essas pcbs de fonte chaveadas são de camadas bem finas, recomendo só o ferro de solda mesmo junto com solda salva chip, é mais pratico. E realmente existe uma cola por debaixo desses componentes, então vai ter que dar uma forçada nela.- 3 respostas
- videogame
- playstation
- (mais 7)
Solução Definitiva Substituição e Manutenção de Analógicos
junyro_br respondeu o tópico de DigitalZone Info em Vídeo Games
Isso realmente é um saco, tive grandes problemas com analógicos para xbox 360 em uma época, agora estou sem onde comprar, pois diminui a demanda. Mas é sempre bom saber essas informações, por sorte, vez ou outra eu pego controles de PS2 originais quebrados em que os analógicos ainda estão bons. -
outro detalhe p Pessoal que não lembrei de mencionar é que não tenho 5v nessa linha aqui, era pra ter na hora que liga o console não era??
