py2eb
0.38 -
595 -
Vitórias
1 -
2,536 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
 dúvida Avell C62 LIV - GK7MR0R v 1.1 - Dúvida sobre Troca de bobina smd
py2eb respondeu o tópico de Gregui Shigunov em Notebook's
DELL INSPRION 3501 - GDI4A LA-K032P - Após gravar pede tag, bios original perdida
py2eb respondeu o tópico de anderhodel em Notebook's
 dúvida Notebook Lenovo Thinkpad E14 Placa NM-C421 Não liga
py2eb respondeu o tópico de marcussmc em Notebook's
Deve começar analisando o U5901 e também ver se os sinais CC e VBUS chegam ao carregador. https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/RTS5450M_5F00_Type_2D00_C_5F00_Power_5F00_Delivery_5F00_Controller_5F00_v0.92.pdf Dá uma lida neste tópico: -
Este do fórum é um similar?
Dell Vostro 3583 / EDI54 LA-G712P Rev 1.0 A00 / Não liga
py2eb respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
AWV*** => SY8286BRAC https://us1.silergy.com/download/downloadFile?id=3867&type=product&ftype=note -
 resolvido Acer Aspire ES1-572-3562 / MB B5W11 LA-E061P / Consumo 0.101mA travado na fonte
py2eb respondeu o tópico de Jorge Yoiti Tomioka em Casos resolvidos - Notebooks
O problema de formatação também ficou resolvido? -
Creio que o problema esta no SSD. Tenho um aqui (KingDian/China) que não deixa desinstalar e nem apagar nada, nem usando o Diskpart para excluir partição e formatar; quando reinicia volta tudo como estava antes. Resolvi trocando o SSD. Troca o Chip de BIOS (EPROM) por um novo. -
Adaptador USB-C para Fonte de Bancada
py2eb respondeu o tópico de joaosantos em Ferramentas para eletrônica
Só não vai servir para Notebooks Gamers, que chegam a consumir mais de 7 Amperes (alguns bem mais que 7A) Acabe de comprar o KWS-2303C (4 a 30V / 0 a 12A) https://shopee.com.br/Monitor-De-Corrente-E-Tensão-Tipo-C-USB-Display-Digital-Multifuncional-Amperímetro-De-DC-Medidor-De-Energia-Testador-i.1049152481.29462565205 -
Os 3,3V vem da placa mâe (+3VALW) independente do carregador. Geralmente ocorre do fio do PS_ID quebrar próximo do conector DCJACK fêmea, ou as vezes quebra ou dá mau contato no pino central. Mau contato ou o fio quebrado (solto) pode ocasionar curto na linha ou um sinal falho do PS_ID.
Espero que essas fontes estejam 100% e tenham sido testadas e reconhecidas em outros notes da Dell.
Antes de mexer no EC, faça um teste: Remove o PQ6 e faça um jumper entre Dreno e Souce (pinos 1 e 3), para eliminar possível fuga no PQ6 e/ou PQ5 E confere se PR3 não esta com valor alterado.
Já vi o firmware do EC causar problemas em outras linhas, nessa ainda não vi, mas vale a pena tentar regravar e se não surtir efeito, efetuar a substituição do EC.
Correto, desde que tenha +3VALW e +5VALW na placa para alimentar essa linha (+5VALW serve para chavear o PQ6 permitindo que os +3VALW chegue ao PJPDC) O que acho estranho, é que nessa linha geralmente há diodos de proteção ESD (Diodos TVS), mas não ví no esquema e nem na filmagem. Pense na possibilidade do EC ter sofrido danos por falta dessa proteção (estática ou tensão VIN entrando nessa linha)
Se inicia do lado do carregador. Há uma EPROM no carregador que quando recebe os 3V envia os dados para o EC (alguns milissegundos após ser energizado). O EC tendo AC_IN fica esperando esses dados do PS_ID. Carregador manda os dados e o EC só recebe e decodifica (EC não envia dados nessa linha)
Abaixo a imagem que deveria aparecer no osciloscópio ajustado à 1V/DIV e 500us de tempo. Apenas quando o carregador é conectado/ligado que esses dados são transmitidos. (verificar se chegam no EC). No pino 110 do EC também deve chegar o ACIN (3,3V liberados pelo Charger)
Segue imagem genérica com tensões na linha PS_ID, mas o protocolo de comunicação do carregador deve ser analisado com osciloscópio (pacote de dados ONE-WIRE junto com os 3,3V do PS_ID quando conecta o carregador) Checa também a continuidade da linha PS_ID até o pino 1 do PJPDC
 dúvida Samsung NP550XDA / NB2772_PCB_MB_V11 / Não liga
py2eb respondeu o tópico de Diogoinfo em Notebook's
BAC*** = SY8288CRAC -
 em análise Samsung np550xda-k02br - NB2772_PCB_MB_V4.1 - disparando asterisco
py2eb respondeu o tópico de papaleos em Notebook's
Tentou usar outro sistema com outro HD ou via Pendrive pra ver se não é pau no Windows ou vírus no HD?- 7 respostas
- samsung
- np550xda-k02br
- (mais 3)
 em análise Notebook Dell 5406 placa Hellcat 14 MS tgl 8l 19860-1 Não reconhece ssd
py2eb respondeu o tópico de slashbeto17 em Notebook's
 dúvida Adaptador USB-C para Fonte de Bancada
Aqui no brasil não sei quem usa esse, só vejo em sites de gringo. Eu utilizo uma fonte USB-C com PD de 240W para note (fonte original confiável), e para monitorar a tensão uso o Power Z: https://pt.aliexpress.com/item/1005006581927738.html E pra ajudar na medição com multímetro e osciloscópio, eu comprei uma dessas placas: https://pt.aliexpress.com/item/1005006170434299.html -
Esses adaptadores não funcionarão corretamente com o padrão USB-C PD. No USB-C PD há um protocolo de comunicação entre a fonte e o note via pinos de dados CC1 e CC2, onde será negociado qual a tensão ao conectar o plug (geralmente 5V) e só depois da troca de dados a fonte irá liberar os 20V. CC = Configuration Chanel PD = Power Delivery (a fonte libera a tensão e corrente de acordo com a exigência do equipamento. Existe até um firmware (BIOS) no note só pra negociar essa troca de dados com a fonte. Adaptadores USB-C PD para fonte de bancada: https://pt.aliexpress.com/item/1005002063346898.html -
Avell C62 LIV - GK7MR0R v 1.2 - componentes queimados
py2eb respondeu o tópico de dumpaspace em Notebook's
Outro teste que pode ser feito, é medir com osciloscópio o Gate dos MOSFETs que alimentam o processador para saber se todas as Fases estão sendo ativadas.
