NandoZimba
    30 [ Doar ]
Tudo que NandoZimba publicou
  1. ja fez uma limpeza na placa, as vezes alguma fuga de tensão
  2. @ljainfor ja lavou a placa e deixou na estufa @ljainfor
  3. segue esquema abaixo, vou dar um joinha pra comprar acesso @alienliv @alienliv
  4. tentou liga pelo i/o?
  5. provavelmente está usando pendriver bootavel ja tentou por cd?
  6. modifica o topico e me avisa que dou o joinha verifiquei que está errado
  7. segue bios vou te dar um joinha só compra acesso e testa qualquer coisa da um tok
  8. @claudio cortez tem tensão ? quais testes foi realizado?
  9. @Demio Santos verifica os fet de entrada
  10. @KevinCardoso olá a temperatura do processador está alta? o cooler está bom?
  11. mais se colocar uma luz consegue ver algo no fundo da imagem?
  12. @alexluis333 regrave a bios fora da placa caso não resolva verifica o I/O se tem solda danificada.
  13. @DoubleGuy alem da bobina dando curto no terra, tem mais algum componente que acontece isto? as usb estão boas? algum ponto de oxidação? ja foi feito alguma limpeza na placa?
  14. @Henriqueam ja fez uma limpeza na placa? pode ser solda fria tb. algum chiado estrando
  15. verifica o i/o
  16. @Leonildo Santos ja retirou e injetou tensão pra ver se é ele com defeito ou se o defeito e outro componente que esta fazendo ele aquecer
  17. @lucaspolli ja peguei um assim e era ocasionado por solda fria no I/O
  18. olá amigo vou te dar um joinha baixa a bios e poste o resultado, caso não resolva passe todas as tensões primarias e tensões apos o start
  19. testa sem o teclado hd cd rom wifi e usa teclado usb
  20. retira a placa faz uma limpeza deixa na estufa e testa novamente, se não der faz um ME na PN
  21. sem o teclado e cd rom e wifi tb acontece a mesma coisa?
