lex.le
0.03 -
135 -
52 [ Doar ]
Tudo que lex.le publicou
O u11 é alimentado em uma perna com aproximadamente 1.4 volts e na outra tem uma variação conforme o ímã chega próximo ao u11 Primeiro verifique se tem uma tensão próxima de 1.4volts e outra de 0.30 volts Essa de 0.30 volts manda sinal direto para o processador da PCB e geralmente eu verifico em escala de diodo para ver se está conectado. Já peguei controle com trilha rompida, capacitor em curto nessa linha, etc.
 bios BIOS Lenovo GS452/GS552/GS752 NM-C781 - LENOVO 3I - CORE I3 10TH
lex.le postou um tópico em Gerenciador de arquivos
BIOS Lenovo GS452/GS552/GS752 NM-C781 - LENOVO 3I - CORE I3 10TH Visualizar Arquivo BIOS com ME limpa e dando boot normalmente, extraida do arquivo original de update da Lenovo. Essa BIOS não tem informações DMI, se você quiser manter o DMI antigo (serial, modelo, chave do windows), basta copiar da bios original do endereço 522000 - 523FFF e substituir neste arquivo por meio de um hex editor. BIOS testada e 100% funcional Uploader lex.le Enviado 03/03/2023 Categoria Lenovo-
- lenovo
- gs452gs552gs752
(mais 3)
144 downloads
BIOS com ME limpa e dando boot normalmente, extraida do arquivo original de update da Lenovo. Essa BIOS não tem informações DMI, se você quiser manter o DMI antigo (serial, modelo, chave do windows), basta copiar da bios original do endereço 522000 - 523FFF e substituir neste arquivo por meio de um hex editor. BIOS testada e 100% funcional- 1 análise
- 6
- lenovo
- gs452gs552gs752
(mais 3)
- 14 comentários
- dell15-3567
- i5-7200u
(mais 3)
O stencil do APU Xbox One e Xbox One S é o mesmo, o chip não tem desenho (bem parecido com o xbox 360) você encontra fácil no Aliexpress num preço bom
- 11 respostas
- xbox one s
- xbox one fat
(mais 5)
 em análise PS3 super slim, placa NPX-001, liga e não da vídeo
lex.le respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Vídeo Games
Se pisca o Led âmbar assim que liga e depois ele não pisca mais, significa que o sistema não está inicializando a ponto de carregar o xmb. Eu peguei um aqui essa semana que morreu na minha mão durante uma limpeza e só resolvi com reballling do Cell e RSX. Ele não dava imagem em modo de emergência, piscava o led do HD só no início e depois não piscava mais, ficava um tempo ligado e depois desligava, quando estava ligado o botão Power não respondia para desligar. -
 dúvida PS3 Super Slim - PQX -001 - não liga
lex.le respondeu o tópico de Kings.17 em Vídeo Games
Da uma olhada nos mosfets da GPU RSX e do Cell BE -
 bios BIOS HP 7400 Minitower - Placa Mãe MB MS-7352-Ver-1.0
BIOS HP 7400 Minitower - Placa Mãe MB MS-7352-Ver-1.0 Visualizar Arquivo Bios testada 100% para placa MSI MS-7352 Uploader lex.le Enviado 11-08-2022 Categoria HP e Compaq -
lex.le postou um arquivo em HP e Compaq
 em análise Hp pavillion dv6 6c40br - AMD HPMH-41-AB7400-E - liga e pisca caps lock uma vez
lex.le respondeu o tópico de johnnybravo em Notebook's
O FCH aquece bem mesmo e dificilmente da problema, e quanto não ter tensão no CPU é um sintoma muito comum de BIOS corrompida (mas você informou já ter regravado) e de mau funcionamento no Radeon IGP (GPU) Eu tentaria um ME no GPU para ver se habilita a fonte do CPU e da vídeo, o único ponto ruim é que esses radeon IGP estragam o Chip e dificilmente funcionam por muito tempo após o reballing -
Me chama no PV que te ajudo no remoto, é meio chato de fazer reconhecer na primeira instalação mas é tranquilo depois. Eu comprei uma octoplus pro e estou estudando o uso dela tambem, bem como a FRP Tool em dongle separado.
 devolvido PS4 Fat Placa SAB-001 - Liga sem imagem
lex.le respondeu o tópico de lucaspolli em Vídeo Games
Fiz um aqui hoje SAB-001 que dava luz azul e desligava, eventualmente dava luz branca sem imagem e eventualmente dava luz branca e funcionava. Resolvi com reball do APU e hoje está 100% -
 em análise PS4 FAT CUH-1115A Leitor totalmente inoperante
lex.le respondeu o tópico de Jônatas Lanzoni em Vídeo Games
Boa noite, quando trocou a placa do drive você pegou o renesas da placa anterior pra colocar na placa nova? O renesas é casado com o processador do vídeo game e tem uma chave que identifica o jogo como original similar ao processo do Xbox 360. Se o renesas está com problema, infelizmente o game está condenado até descobrirem como casar uma nova placa com o processador antigo. Eu tentaria colocar o renesas da placa original nessa placa nova para ver se surtia efeito.- 5 respostas
 dica PS4 - Dica de análise do circuito Feed-Eject da placa BDP-020 e BDP-025 antes da troca do CI Drive
lex.le respondeu o tópico de lex.le em Casos resolvidos - Vídeo Games
Só seguir essas instruções aqui. Basicamente você vai em criar novo tópico e no título coloca o modelo do equipamento no caso é um PS4 - CUHxxxx - Descrição do defeito ai seleciona o prefixo "Em Análise" e no corpo do tópico você detalha todos os testes e medições que já fez. -
Crie um tópico com as informações que eu e o pessoal te ajudamos -
Segue uma dica para PS4 Fat com placa controladora do Blu-Ray modelo BDP-020 ou BDP-025 (ambas são bem parecidas), se o drive não puxar o disco e não ejetar mesmo recebendo o comando do Renesas. Veja a resistência do motor nos dois pontos indicados e ela deve estar em torno de 8 a 12 ohms, caso esteja muito abaixo o flat/motor/conector pode estar em curto (peguei um essa semana com curto no conector da placa). Na área circulada em vermelho está a alimentação principal do BD7763EFV que é o drive dos motores, confira se após o resistor está chegando 12v. Na área circulada em amarelo está o fúsivel de alimentação do motor do eject/feed e deve haver também 12v após o fúsivel para que o sistema funcione. é importante ver a resistência do motor do eject antes de trocar o fúsivel ou o CI BD7763EFV para não ocasionar a queima imediata do mesmo por sobrecarga.
 em análise Controle Xbox one mexendo analogico
lex.le respondeu o tópico de Cleiton Schmidt em Vídeo Games
Esse controle sem o potenciometro a placa perde a referência de resistência no processador e ele pode interpretar que o analógico está totalmente acionado para algum dos lados ou vários ao mesmo tempo, a maioria dos controles que recebi aqui que estavam com esse problema mesma após a troca do potênciometro só resolveu com restabelecimento de trilha (tinha trilha rompida em algum dos eixos x ou y do analógico em questão) e alguns poucos resolveram com a ressolda do processador do controle. O primeiro passo ai é verificar os 3 pinos do potenciometro Y e os 3 pinos do potenciometro do eixo X e ver se algum está sem receber o sinal adequado por trilha interrompida. 1 pino é o terra, o outro recebe uma tensão e o outro pino envia uma variação de tensão pela variação da resistência do potênciometro. Todos os 3 sinais são essenciais para o processador do controle interpretar a posição do analógico -
 dúvida Xbox 360. Corona V4. Liga, sem imagem. Run laranja vermelho?
lex.le respondeu o tópico de Luiz Mainart em Vídeo Games
No modo de teste de semi condutores, qual o valor que da o post out (sinal que vem do postfix)? -
 bios Positivo pos-at séries, placa pos-piq57bq
lex.le respondeu o tópico de serlink em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Essa placa tem um Jumper para dar clear no password que é separado do jumper para dar clear no CMOS. As posições devem ser mudadas nesse setor E69 ao lado direito dos conectores SATA. -
BGA é extremamente trabalhoso, eu levei quase 1 ano pra começar a não ter mais volta de serviço de BGA, no inicio era terrível.
 resolvido Xbox 360 Corona v4 erro 0023 ao dar boot
lex.le respondeu o tópico de vitor.gpi em Casos resolvidos - Vídeo Games
O procedimento de Reballing acaba alterando as características dos capacitores, mesmo não estufando ou vazando. O ideal seria retirar todos antes de reballar, mas isso ocuparia muito tempo. -
 foto Nintendo switch carrega mas não liga
lex.le respondeu o tópico de Silva Alessandro em Treinamento Vídeo Games
Esse CI apontado na foto é o CI Power manager, verifique se tem algum componente em curto em torno dele, a carga da bateria é feita pelo ci na parte direita da foto próximo a uma bobina do lado do conector. Geralmente quando morre ao carregar é por conta do cliente ter usado carregador turbo de celular e os CIS que danificam é o P13USB e o M92T36 que está circulado na na foto a seguir. -
Você chegou a verificar em torno do CI P13USB se tem algum curto em relação ao terra? -
 devolvido HP DV6 - DA0LX8MB6E1 - Não liga/Liga em condições específicas.
lex.le postou um tópico em Notebook's
Olá, Estou com este notebook em análise com um defeito curioso que não consigo achar a solução. Quando conecto o jack DC ele não acende o led do Jack o que indica que as fontes de 3v e 5v não iniciaram corretamente, mas se eu injeto 5v na bobina de 5v ele acende o led e mesmo que eu tire a tensão que injetei o circuito continua funcionando com as fontes de 3v e 5v do notebook normalmente. O que notei é que ao plugar o jack DC as bobinas de 3v e 5v acusam curto e mesmo que eu injetar a tensão direto na bobina, a corrente consumida é o máximo da fonte assimétrica. Se eu injeto os 5v antes não há curto e se eu conectar o Jack ele acende o led e liga normal a placa. Obrigado a todos que ajudarem, desde já.-
- da0lx8mb6e1
- ligaliga
- (mais 2)
