Reinaldo Ramos
0.36 -
1.312 -
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
tv plasma lg 60pb6500 apagando a tela após um tempo.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O interessante que no modo do auto gen ela não desliga. O que me faz acreditar que a falha seja na principal. -
resolvido Tv de plasma lg 50pa4500 Placa y-sus funciona e corta em seguida.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Uma duvida: No kit que comprei os transistores q401,0402 e q442 que mandaram é o 30j127. Seria esse mesmo? -
Tv TCL 40S6500fs sem tensão de 12v
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de jose14521452 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Esse u551 formato de um transistor proximo ao foto acoplador é um tl431. Ele pode causar isso. -
Provavelmente tem alguma falha Ligado ao foto acolpador, confira também se não há curto nesses diodos grandes. -
Bom no ic402 tenho uma tensão de 16v, já no ic 401 tenho uma tensão negativa de aproximadamente 100v. O teste do igbt eu fiz e aparentemente bons. -
Encontrei os resistores r408 e r710 de 2,2 aberto ligado ao ci ic402 p155e. Troquei o ci também, a tv agora aparece imagem escura e negativa. Não encontrei mais nada. Estou sem osciloscópio, mas medi as seguintes tensões. va=55v vs=205v vy=190v vsc=151v vzb=110v.
Bom pessoal! Essa tv estava com os transistores q401,q402,q403,q404,q509,q556 e o diodo d562 em curto. Troquei, conferi os resistores ao redor, os capacitores azuistudo ok. Ao ligar a placa y funciona porque ao tocar nos cabos da buffer nota se o barulho tipico, mas para em segundos. As tensões de va. vs permanecem normais. Fica o led verde piscando na placa controladora.Alguém já passou por isso me daria uma ajuda? Obrigado!
devolvido tv led tcl 32s6500s reiniciando no logo.
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom pessoal! Essa tv aparece o logo tcl e apaga, em seguida aparece novamente e apaga e assim sucessivamente. Baixei a atualização e instalei, mas continua na mesma. Alguma dica?- 7 respostas
- 32s6500s
- reiniciando
em análise tv plasma lg 60pb6500 apagando a tela após um tempo.
Olá pessoal! Estou com essa tv que estava com a placa y-sus queimada, após trocar os transistores ela funcionou normalmente, mas depois de aproximadamente 10 minutos ela apaga a imagem e o som continua. Realizando o auto-gen não apaga, assim conclui falha na placa principal, porém as tensões não alteram e nem superaquece nada. Alguém já deparou com uma assim? -
resolvido tv led samsung un55mu6400 não liga!
Acabei trocando a placa, pois consegui uma bem em conta.- 2 respostas
- samsung
- un55mu6400
resolvido Tv buster hbtv 23l06fd desliga sozinho.
Fiz reballing no msd1309 e funcionou. Ficou no teste uns tres dias e entreguei para o cliente. -
Pessoal! Estou com essa tv que troquei o barramento de led. Funcionou perfeitamente por aproximadamente 4 horas e do nada desligou, e ao tentar ligar o led do stand-by pisca e não liga, as vezes nem pisca. Desliguei o cabo de alimentação o backlicth acende normal constatando falhas na principal. As tensões de 3,3v ov 12v. Alguém já deparou com esse defeito?
- 2 respostas
- samsung
- un55mu6400
Tv de led aoc T2965ms não liga.
O capacitor de 330mf 16v eu troquei, mas se eu conseguir resolver eu postarei aqui o resultado. -
Olá pessoal! Estou com essa tv que não liga, quando conecto a tomada apenas dar uma picada no led azul e mais nada. Todas as tensões estão ok. Na fonte tenho 5,2v 12v e na principal as tensões de 3,3 1.8 todas ok. Regravei a flash e continua na mesma. Já depararam com esse modelo assim?
Sim amigo! Eu desliguei o conector delas e continuou desligando. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom pessoal! Estou com essa tv que funciona alguns segundos e retorna para o stand-by, as vezes funciona um bom tempo, mas quando mexo no menu ela trava e desliga. As tensões nos reguladores estão ok. Troquei e regravei a memóri flash sem sucesso. Alguém já pegou esta falha? -
em análise Tv led sharp modelo lc-60le632b problemas com a fonte.
Amigos! essa estava com o r7914 2,2r abero que alimenta o ci tny264 que estava em curto.Não funcionou, e analisando verifiquei que tem um outro ci de 6 pinos minusculo ic7902 que marca apenas s101 que apresenta curto. Porém não encontro pra comprar e nem o datasheet. Alguém já reparou essa fonte e saberia me dizer algo? -
resolvido Tv de led tcl modelo 65p65 sem backligt.
Bom pessoal! Peguei um barramento de outra tv e liguei dois fios e soldei na placa fora da tv, forçei o funcionamento e pra minha surpressa acendeu.Antes de condenar definitivamente o barramento novo, resolvi medir a continuidade do conector na placa onde encaixa o cabo que vai aos leds, e não é que apresentava uma resistencia de 10 ohm. soldei direto e funcionou. Obrigado a todos! -
devolvido Tv led samsung un43j5290 sem imagem backlight normal.
Cheguei a conclusão que a falha é na tela mesmo. -
em análise Tv samsung un65mu6100 acende o backligth, mas não tem imagem.
Sim! Eu medi os dois pinos da beirada e eles medem, mesmo com um dos cabos desconectados. Amigo! Eu medi por cima e não encontrei nenhum em curto- 5 respostas
- samsung
- un65mu6100
(mais 4)
Bom pessoal! Essa tv chegou sem a placa principal, o cliente alegou que a tv parou após um raio. Comprei a placa e coloquei, a tv ligou, acende o backligth, mas não tem imagem nenhuma.Soltei os dois cabos um de cada vez e não mudou nada, não sei se essa tv aceita esse tipo de teste. Na v-con não tenho tensão onde marca vgl e vgh. Coloquei uma placa da 49mu6100 que usa a mesma placa, porém outro modelo e com os dois cabos que vai a tela também não encontrei tensões de vgh. vgl etc. Alguém me diria onde são os pontos corretos de medição? Essas tensões geram sem a tela? Obrigado!- 5 respostas
- samsung
- un65mu6100
(mais 4)
No pino 4 tenho 3.1v e no l601 370v -
Conferi e limpei minusiosamente todos os resistores. Os que o ohm mencionou e também todos os outros e estão todos corretos.Não é problemas com o barramento, pois conferi e coloquei outro por fora e apenas da uma piscada quando ligo.Ela usa o oz9976agn e o interessante que no datasheet o pino 15 é v in e na placa esta ligado ao terra.
