Alguém L
0.07 -
257 -
31 [ Doar ]
Tudo que Alguém L publicou
Samsung XP550XDA KP1BR - NB2772_PCB_MB_V10 - Não liga
Alguém L respondeu o tópico de edson em Notebook's
Tenta achar um cristal com a mesma frequência e faz uma adaptação caso não conseguir um identico -
 resolvido Placa 1155 Login LOG-Q77H2-M V2 Liga, bipa, mas sem vídeo. Funciona offboard.
Alguém L respondeu o tópico de Lucas Nanas em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Maravilha -
AsusDual GTX1650-O4G / Componente estourado
Alguém L respondeu o tópico de infocel technology em Placas de Vídeo
De nada, amigo. Boa sorte com o reparo.- 6 respostas
- asusdual
- gtx1650-o4g
- (mais 2)
 dúvida Aorus RX6700XT 12GB - Sem vídeo, tensões ok.
Alguém L respondeu o tópico de LealEletronica em Placas de Vídeo
Pode ser problema com algum chip de memória, teria que achar um programa pra AMD igual ao MODS/MATS da Nvidia para testar essa placa e ver se é algum banco de memória com problema impedindo a placa de dar vídeo. -
Parece um problema de solda trincada em algum lugar ou algum componente próximo ruim que volta a funcionar ao colocar calor. Tente só esquentar o chip da bios até derreter a solda e teste o notebook pra ver se ele liga novamente, se ligar, é algum componente próximo que está com defeito e volta a funcionar com calor. -
Rapaz, revirei a internet inteira e não consegui achar informações de qual Ci essa placa usa aí, pelo que vi parece ser o Ci responsável pela linha das memórias, mas não achei boardview e esquema elétrico pra ela (Até achei um site vendendo, mas aí teria que pagar sem saber se seria o boardview correto). O que você pode fazer é colocar um regulador de tensão Mini 360 no lugar do Ci e ajustar o Mini 360 para 1.5v antes de soldar na placa. É só ligar a entrada do Mini 360 nos 12v, ajustar a saída para 1.5v e após ter ajustado a saída, soldar no mesmo ponto onde você tinha injetado os 1.5v. Se for placa de cliente, converse com ele antes e explique a situação e que você vai precisar fazer essa adaptação.- 6 respostas
- asusdual
- gtx1650-o4g
- (mais 2)
Amigo, qual o processador que está na placa? Nessas placas novas se o processador não tiver chip gráfico integrado, ele não dá vídeo mesmo, pois não tem mais chip gráfico na placa mãe como tem nas placas antigas. -
Depois de um tempo os dois mergem kk, e fazer reparos em placa dá bem mais lucro do que só trocar placas, fora que se o aparelho voltar, seu prejuízo é só o tempo gasto e as pecinhas que você comprou ou tirou de sucata. Hoje em dia tem muito conteúdo bom no Youtube sobre reparos, então recomendo se aprofundar no assunto, não precisa aprender eletrônica geral, pode focar em reparo de notebooks e já vai estar a frente dos seus concorrentes.
Boa tarde amigo. Conferi aqui o boardview da placa e o datasheet do CI e realmente não pode ter comunicação, o pino 5 tem que ter 3v, já o pino 6 é o terra. Se tiver resistência baixa entre esses dois pinos quer dizer que tem curto em algum lugar aí, dá uma olhada nesse capacitor entre os pinos 5 e 6 e em outros componentes próximos.
 dúvida Componentes originais ?
Alguém L respondeu o tópico de Arthur Dinkoff Dinkoff em Eletrônica em Geral
Então amigo, a maior parte dos componentes hoje em dia são falsificados, mas na maioria dos casos isso acaba não sendo problema pois são quase idênticos aos originais, até em vida útil. São poucos os casos onde componentes falsificados acabam sendo problema por conta de que as falsificações são feitas na mesma máquina que os originais, só não na mesma fábrica com o mesmo padrão de qualidade. Aqui um vídeo em Inglês explicando o caso. -
Como está a questão dos 12v que vem do conector da fonte? Testou o Pex-reset?
 dica Autópsia resistência do Chuveiro Lorenzetti Acqua Ultra 127v 5500w
Alguém L respondeu o tópico de Alguém L em Eletrodomésticos
Eu nunca mais compro nada da Lorenzetti, só fazem bomba.- 4 respostas
- autópsia
- resistência
- (mais 6)
Alguém L postou um tópico em Eletrodomésticos
Meu chuveiro queimou e troquei a resistência, mas por curiosidade resolvi abrir a resistência do chuveiro, como ela é selada com o próprio plástico da carcaça, a única forma de abrir é destrutiva. Após abrir, me deparei com isso, a resistência não queimou, apenas o ponto de contato que se desgastou por não ser soldado, mas sim "crimpado" de uma forma ruim para a quantidade de amperes que passa por ali. Lorenzetti está complicado mesmo, tudo o que eu uso deles, eu encontro algum defeito oculto que serve para forçar o proprietário a gastar dinheiro a toa, antes foi minha péssima experiência com a torneira Lozen Easy, e agora isso.- 4 respostas
- 3
- autópsia
- resistência
- (mais 6)
 dúvida Capacitores ruins com todos os testes apontando para estarem perfeitos?
Alguém L respondeu o tópico de Alguém L em Eletrônica em Geral
Testei o consumo dos capacitores próximo da tensão máxima e o consumo estava baixo, mas realmente não tenho uma fonte que vá até 50v para poder testar o consumo na tensão máxima. Sinto que gastei dinheiro a toa comprando um medidor de ESR.- 2 respostas
- capacitores
- ruins
- (mais 5)
Boa noite pessoal, peguei um caso intrigante Estava com defeito em uma fonte de notebook, troquei os 2 capacitores de 50v 470uf mesmo eles estando normais e resolveu o problema, porém fiz testes de ESR, Capacitância, Resistência interna e vazamento apontando que os capacitores estão em estado de novos, nada fora do lugar. ESR baixo, capacitância dentro dos 10% de tolerância, resistência interna excelente, com 3microamperes de consumo, que é o padrão para capacitores novos dessa voltagem e capacitância. Tudo 100%, mas ao trocar por 1 capacitor único capacitor de 50v 470uf a fonte voltou a funcionar perfeitamente. Agora fiquei curioso, como isso pode ter funcionado se os capacitores que estavam na fonte estão 100% ok em todos os testes? Tenho um aparelho de medir ESR dedicado para isso, os dois capacitores removidos estão excelêntes, mas foi só trocar eles que a fonte voltou a funcionar, alguém tem alguma idea do que pode ter acontecido?
- 2 respostas
- capacitores
- ruins
- (mais 5)
 resolvido Fonte ATX C3 Tech DSA-500VE - linha de 12V baixa
Alguém L respondeu o tópico de Alguém L em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bem no fim o defeito original era só o TL431 e o optoacoplador que liga ao TL431. O problema da linha dos 12v estar baixa era por conta dessa fonte ter algum sistema que faz com que a linha de 12v fique baixa quando não há nenhuma carga sendo puxada, ao ligar uma carga ela sobe para 12.3v - 12.4V. No fim perdi um dia inteiro tentando arrumar uma fonte que eu já tinha arrumado e só não sabia desse sistema mesmo. -
Fonte ATX PCYES-Electro-V2 Sem Power Good
Alguém L respondeu o tópico de Roberto275803 em Fontes & No-Breakes
Já peguei uma fonte simples e o problema era o próprio CI que estava com defeito e não liberava o power good, todas as tensões estavam perfeitas. Se for só pra uso próprio e não valer a pena arrumar, você pode puxar um fio pro power good (só não lembro se era o fio de 3.3v ou 5v) e enganar a placa mãe dizendo que a fonte está boa. Mas claro, isso é uma baita gambiarra, e essa fonte sua parece valer a pena fazer o reparo. Use o multímetro para tentar ver qual pino é ligado ao fio do power good, se todas as outras voltagens estiverem normais, é bem provável ser o próprio CI mesmo, embora é um pouco estranho ter 1v ao invés de 0v.- 2 respostas
- fonte
- pcyes-electro-v2
(mais 2)
O CI da fonte é o PS229 Voltagem nos pinos 1= 1.6 2= 0 3= 0 4= 0 5= 11.5 6= 1.27 7= 11.65 8= 5.2 9= 3.3 10= 11.6 11= 3.3 12= 5.3 13= 5.2 15= 5.3 -
Esqueci de dizer, já troquei o TL431 e o optoacoplador. Já substituí os 2 capacitores smd e a voltagem cai para 11.6v com eles, acredito que o problema não eram os capacitores smd, mas é curioso ver a voltagem cair em 0.2v com eles. Todos os resistores da malha de feedback parecem estar ok, acredito ter testado todos e nenhum está dando diferença, retirei eles para fazer o teste. -
Alguém L postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Oi, boa tarde amigos, estou começando a mexer com fontes atx e peguei essa que me deixou com uma baita pulga atrás da orelha. Todas as voltagens estão normais, exceto a de 12v, que está marcando apenas 11.8v Pesquisando eu vi todo mundo falando que seria problema com os capacitores eletrolíticos ou com a malha de feedback Os eletrolíticos estão bons e testando a malha de feedback, todos os resistores estão com seus valores corretos Por curiosidade eu removi os 2 capacitores smd da malha de feedback e a voltagem subiu de 11.6v para 11.8v, um dos capacitores estava aparentemente danificado, e o outro que está ali mas não conectado talvez esteja ruim pois ao colocar ele de volta na malha a voltagem volta para 11.6v Alguma ideia do que pode estar acontecendo? As voltagens no TL431 são de 2.5v no pino 1. E 8.5v no pino 3. -
 dica Como parar de matar GPU RSX do PS3?
Alguém L respondeu o tópico de Alguém L em Ferramentas para eletrônica
Eu deixo por quanto tempo for necessário, algumas saem rápido, outras demoram mais, mas todas estão saindo sem danos agora. -
Após tanto sofrer e pesquisar, um técnico gringo me passou a dica, o segredo é simplesmente deixar o bocal superior a pelo menos uns 5cm da placa, ao invés de deixar o bocal próximo como fazemos com placas de vídeo, pra fazer o RSX tem que deixar o bocal mais afastado, chega a ser ridículo de tão simples. Para os técnicos que cairem aqui no futuro, meu perfil é de 180°c-200°c (temperatura real na placa) no aquecimento inferior (base IR) e 230°c-245°c no canhão de ar superior. Claro que muda de máquina BGA pra máquina BGA, sempre tiro o chip quando o termopar bate 225°c com o termopar entre o chip e o dissipador integrado. Também deixo as placas secando a 105°c por algumas horas para evitar bolhas. E o mais importante, mantenha o canhão superior longe da placa. -
Tenho apenas 3-4 placas sucatas ainda para testar, então preciso descobrir o problema antes de ficar sem placas pra testes. E claro, também dá uma dó estragar chips que possivelmente estão bons. -
Alguém L postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Oi, boa tarde pessoal, eu estou com problemas pare remover o chip RSX do PS3 (Com o dissipador de calor IHS em cima), sempre que tento tirar esse chip, as esferas das memórias em cima dele "explodem/vazam" por baixo, matando o chip, mesmo após 72 horas na estufa desumidifcadora a 105°c e usando baixa temperatura no bocal superior, os chips morrem antes mesmo da solda bga ficar liquida. Estou usando uma estação bga com bocal superior de ar quente e base IR, testei várias configurações, normalmente com 180-200°c na base, e a última que tentei é de 240°c na base IR (ficando a temperatura da placa ao redor do RSX em 195°c) e bocal superior indo de 120°c até 245°c acompanhando a temperatura da base, mas os chips sempre morrem quando o bocal de ar quente chega em 220°c. Faço chips de placas de vídeo em 245°c (e 180°c na base) sem problemas, mas o RSX sempre morre nos 220°c, não dão bolhas, as placas estão bem secas, mas simplesmente o chip vaza as soldas das memorias rams coladas e morre. O mais frustrante é que sempre vejo os caras no youtube retirando esse chip até com estação de ar quente e churrasqueira sem problemas, usando 280-350 °c, enquanto eu não consigo retirar com ferramentas próprias para isso e temperaturas mais controladas. Alguém sabe o que pode estar acontecendo? (Problema resolvido, como especificado no segundo post). -
F. uck
