tecgess
Amigo EletrônicaBR-
0.83 -
4.059 -
Vitórias
1 -
40 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
dell inspiron 3584 placa la-g714p nao liga
tecgess respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
Olá bom dia ... A frio sem o carregador ou fonte de bancada conectado verifique (Ω) das Pls (bobinas) em relação a GND . Post resultados os valores aferido. -
 dica Solda em dobradiça notebook
tecgess respondeu o tópico de tecgess em Ferramentas para eletrônica
Olá amigo tudo bem ... hoje me deparo com esse post de 2015 o tempo passa creio que 6 anos atrás e sou bem sincero não sei se essa formula magica funcionou por muito tempo difícil de saber porque nunca mas tive contato com esse equipamento para ver se durou essa mistura ... mas segue o jogo. Hoje temos acesso a informações e ferramental para comprar o material correto para fazer esse tipo de trabalho O tempo passa a gente evolui , conceitos e processos mudam e vamos nos aperfeiçoando no aprendizado a cada dia Obs: "O nosso amigo LisandroCB ele faleceu já faz um tempo que Deus o tenha em um bom lugar " -
Notebook Acer E5-571-33ZU soldar Haste ou dobradiça da tela e recuperação da carcaça.
tecgess comentou no Publicação no Blog de tecgess em: Tecgess
Olá meu amigo@Jack O'Neo imagina jamais ficarei chateado ou constrangido pelo fato do questionamento construtivo. Estamos sempre evoluindo pelo questionamento construtivo que as pessoa fazem na nossa área sempre melhorando os nosso conhecimentos e processos. Esse material que comprei foi um amigo que me indicou para eu poder fazer o trabalho,mas ele também me questionou , como ele disse toda material a ser soldado existe uma diferença não é só ferro existe uma mistura de elemento químico que o soldador tem saber para utilizar o material correto para uma boa soldagem . Que no meu caso não tenho equipamento e conhecimento específicos para fazer essa separação do elementos da pecas a ser soldado . Como ele disse " esse material vai ser bom para essa peça a ser soldada mais para outra talvez não sirva" creio que cai no caso que você mencionou na peca que foi soldada e quebrou . Um grande abraço meu amigo. Ps: temos que voltar a ter aquele bate papo que tínhamos antigamente era muito bom aquela troca de conhecimentos como está sendo agora nesse post. -
Olá @Jack O'Neo meu amigo tudo bem ... Vou ser bem sincero não vou saber te explicar, foram poucas vezes que eu fiz esse tipo de solda estava usando esse material . Creio que seria a falta de pratica com esse tipo de solda a demora do processo teria que treinar mais não sobe ajustar vasão do gás para ter um chama correta ou a vareta de solda está com % muito alta de prata. Mas graça a Deus no final deu tudo certo ficou bem soldado. Sim teria que filmar mais próximo mas estou providenciado uma outra logitech e um microscópio trinocular para detalhar melhor o serviço. Mas ficarei grato em você passar alguns pontos errado do processo para que eu possa melhorar nesse tipo de soldagem. -
Olá tudo bem com vocês ... Nesse video eu mostro soldando a haste ou dobradiça da tela e a recuperação da caraça do notebook. Espero que gostem .
Olá. Tudo bem com vocês???? Notebook Dell Inspiron 5458 P64G-P64G001 AAL10 LA-B843P não liga. Curto na entrada, fazendo o carregador entrar em proteção . Espero que gostem.
Olá pessoa tudo bem? Nossa 2h e 43min. de vídeo??!!! Reparo de um equipamento que não liga. Após reparo surgiram outros problema, 2 bips, 5 bips e intermitência ao ligar, uma hora dá video outra hora não, Gravação de bios... Peço desculpa pelo vídeo longo mas tentei mostra no video o que realmente os técnicos passam ao analisar (reparar) um equipamento em uma assistência COM CAUTELA. Não sabemos de tudo, temos nossas dúvidas, erramos e acertamos. Conceitos antigos são quebrado conceitos novos surgiram. Problemas simples se tornam complicado, problema complicado se tornam simples . Isso vai depender de como o raciocínio do técnico está nesse dia e qual a pressão está sendo exercida sobre ele. Estamos em uma aprendizagem constante. Espero que gostem do vídeo. Solucão : troca do capacitor cerâmico PC72 mais gravação de bios , bateria do cliente com problema.
Olá pessoal tudo bem com vocês? Entrou um equipamento na bancada ele é NOTEBOOK SAMSUNG R430-JAD2BR liga e não da video , tem horas que liga e horas não liga e quando liga da video normal. Após analise foi constatado que a havia problema no capacitor Nec Tokin . Peço desculpa pela falta de didática. Espero que gostem.
GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV_6.0 LIGA E NÃO DA VíDEO-reballing Olá pessoa tudo bem ... espero que sim ... Problema relacionado essa placa liga e não da vídeo. Após analise foi constatado que o chipset AMD estava com solda fria. No decorrer desse vídeo teve pequenas explicações e testes com osciloscópio e uma leve explicação sobre protocolo SPI . Espero que gostem.
- 2 comentários
- 3
- gigabyte
- ga-78lmt-usb3
- (mais 3)
Olá pessoal tudo bem.... ? TV LG 28LF10B-P sem Imagem led power piscando ou led piloto piscando e não da imagem placa, Vcom em curto trocando o CI Pmic RT9955 que estava em curto Após troca equipamento volta a funcionar normalmente. Espero que goste .
Olá pessoal tudo bem ? Espero que sim!! NOTEBOOK DELL LATITUDE E6420 -PAL50 LA-6591P REV1.0 A00 Liga e desliga cooler dispara . Esse equipamento entrou com o defeito de ligar e desligar em loop após plugar o carregador e cooler disparando girando rápido. Foi feito a reprogramação das Memoria Flash U52 e U53 sem sucesso e após uma inspeção visual foi encontrado uma oxidação e curto nos PR607 e PC614 linha de alimentção terminal 4 da PU601 causando um mal funcionamento da linha +1.5V_SUS_P causando uma baixa tensão na linha da PL602 saída de tensão das memoria. Espero que gostem.
Olá pessoal tudo bem com vocês????? Vídeo antigo de 2019 editado com adobe premiere que estou aprendendo a mexer rsrsrsrsrs. Esse equipamento entrou com o defeito reclamando que não liga, led power ficava piscando em vermelho e não mudava a cor para azul. Fizeram reflow no chipset LGE101B-LF-SA. assim danificando o mesmo. Solução foi a troca do chipset LGE101B-LF-SA. Tantos avisos dados em vários canais de eletrônica e curso mas a prática continua sendo usada. Assim complicando de mais nossos serviços... Mas segue o jogo rsrsrsrsrsrsrssr Espero que gostem .
- 2
- 32ld350-sb
- liga
(mais 3)
 bios BIOS HP- PAVILION 14-B065BR QUANTA DA0U33MB6D0 10691.rar
tecgess comentou no arquivo de Darlanz bruffati em: HP e COMPAQ
 em análise HP PC Omni120-1100br - Placa Mãe DA0WJ5MB6E0 Defeito: Placa liga, mas não da vídeo
tecgess respondeu o tópico de LuanDesigner em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá tudo bem .. vou te dar um J+ para você baixar o esquema e prosseguir com sua analise . Peço-lhe que retire os dados de contato e link externo que e proibido, isso de acordo com as normas do fórum ok. Fico grato obrigado. LInk para baixar o esquema:- 5 respostas
- 2
- omni120-1100br
- placa
- (mais 6)
Parabéns !!!!!!
 em análise Samsung RV419 Scala2-14R-VE BA41-01885A Não liga.
tecgess respondeu o tópico de wvillao em Notebook's
Sobre o defeito tem que analisar o circuito de charge ... Do fato de ser iniciante não pule etapas assim vai começar a ter um conceito sobre o funcionamento da mesma. -
Olá tudo bem ... não há necessidade referente a esse modelo testar com a pilha de lítio. -
Ola pessoal tudo bem ???? A bola da vez para analise foi NOTEBOOK DELL INSPIRION 14Z-5423 PROCESSADOR SR0XL (Intel Core i5-3337U) liga e não da vídeo PLACA DMB40-INTEL MB 11289 REV:A00 / PWB:383JW ON85M MRRJR K17GG / 67CG0N3DWD5 G23M4 28K69 / PWB:G20R3 / memoria flash U6001 25Q64FV ID EF 40 17 Após a reprogramação memoria flash (bios) resolveu o problema de não dar vídeo, mas ficou com bug demora muito tempo para dar vídeo. Após reprogramar memoria flash (bios) com outro arquivo resolveu o problema da demora de dar vídeo. Solução : reprogramação do memoria flash bios. Espero que gostem.
 em análise Asus S400c s400ca rev 2.1 Não Carrega a Bateria
tecgess respondeu o tópico de jailtontech em Notebook's
 resolvido POSITIVO STILO XC3650 MB S14BW01 REV 1.1 Não liga.
tecgess respondeu o tópico de Borges Adriely em Casos resolvidos - Notebooks
Olá sintoma clássico desse equipamento quando a PL que se encontra com 0,56V e um consumo na na fonte assimétrica de ±0.85A ou ± 850mA sugiro a troca do APW8713 conforme a resposta #4 do nosso amigo @R2-D2 E uma sugestão para o titulo do post seria liga e não da vídeo do fato que ao pressionar BTpower surgir as tensões ( VS ) e consumo ( I ), conforme post inicial referente a resposta #1.
