tecgess
Amigo EletrônicaBR-
0.83 -
4.059 -
Vitórias
1 -
40 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
 resolvido DELL Inspirion 7460 P74G - BKD40 LA-D821P REV 1.0 liga sem video
tecgess respondeu o tópico de infocel technology em Casos resolvidos - Notebooks
 em análise DELL Inspiron 3421 DNE40-CR MB PWB:5J8Y4 REV:A00 liga perfeitamente sem a tela e com a tela abre curto
tecgess respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
Olá tudo bem ... Pelo que li nos post o problema se encontra no circuito da tela ... Tela não existe esquema elétrico para reparo do circuito somente datasheet Verifica no lvds da tela qual terminal está em curto para GND da tela ( teste somente a tela sem ele esta plugada no circuito e sem cabo LVDS). -
 dúvida Lenovo G400s PLACA LA-9902p Acende Led power, mas não da imagem
tecgess respondeu o tópico de briner_dias em Notebook's
- 2 respostas
- nao da video
- esquentando pq701
- (mais 9)
 em análise Vostro 5470 DJAW8CMB8E1 REV: E Artefatos na tela
tecgess respondeu o tópico de Thomas Campagna Kunrath em Notebook's
Olá tudo bem caso você queira ... tira uma foto nítida do local do CI que você ressoldou . -
 resolvido ASUS A42F K42F REV 3.0 Tela branca
tecgess respondeu o tópico de André Meirinho em Casos resolvidos - Notebooks
Olá tudo bem ... postas tensões do conector LVDS para analisar se há falha em algum sinal. Post o código da tela para analisar o datasheet da mesma. -
Olá tudo bem já testou no vídeo externo (VGA HDMI) dá o mesmo defeito? Caso sim .... (editado ... seria caso não). Teste com outra tela . -
 devolvido Lenovo Ideaped 330S (330s_kbl_mb_v06) não liga
tecgess respondeu o tópico de Lu Fernanda em Notebook's
Ola tudo bem ... você pode também iniciar a analise através do circuito de charge ... caso tiver dificuldade de achar os pontos de aferição referente as resposta anteriores -
 dúvida Compatibilidade chip Amd 216-0752001
tecgess respondeu o tópico de leaolima em Treinamento Notebooks
Vc encontra esse chips em sucata do DV5 Um novo vai encontrar no ML mas um valor alto.- 3 respostas
- compatibilidade
- chip
Olá tudo bem ... creio que até o momento não há nenhum compativel .... tem que ser trocado pelo mesmo.- 3 respostas
- compatibilidade
- chip
 devolvido Asus - Rampage IV extreme - Não liga
tecgess respondeu o tópico de Rodolfo Dantas em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá tudo bem@rodolforeaper ? Você está respondendo como fosse o autor do post e isso mesmo?- 19 respostas
- asusrampage
- extremenão
(mais 4)
 resolvido Sony vaio sve151d11m - MBX-269 - DA0HK5MB6F0 REV - Tela Branca
tecgess respondeu o tópico de morcom em Casos resolvidos - Notebooks
Olá tudo bem ...post as tensões do conector LVDS.- 31 respostas
 dúvida SVE 151 Capacitor Identificação de Valores
tecgess respondeu o tópico de morcom em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá tudo bem e uma capacitor de 1000 picofarad = 0.001 microfarad e tudo indica que e de 4V Mas pelo esquema postado ele tem um ( * ) indicando que ele pode estar nessa circuito ou não.- 2 respostas
- capacitor
- identificação
 em análise DELL 14-3442 intel mb 13269-1 fx3mc rev a00 Não liga
tecgess respondeu o tópico de Samuel RD em Notebook's
Olá tudo bem .. post o link do esquema que está analisando. -
 resolvido Dell Latitude 3540 - LA-A491P - Não carrega bateria
tecgess respondeu o tópico de Rafael Khawar em Casos resolvidos - Notebooks
OK... -
Sobre a sua resposta #67 deixou eu meu confuso e um mosfet comum ligado no charge seu gate está no pino 18 do charge tem como confirma em escala de continuidade assim saberemos se esse esquema está correto ou levando a gente a erro. -
Porque refente a pergunta .... #64 Postado há 8 minutos Quando você faz um jumper no PQ703 você força a alimentação na linha de B+ fazendo energizar o circuito Já sabendo que a linha de B+ essencial para alimentação de varia fontes dou como exemplo a PU100 que aciona a linha de +3VALWP e +5VALWP Por desencargo substitua PQ701 caso queira.....ou post as tensões do circuito de charge para analise refente a resposta #60 -
Achei........ desconsidere a MSG #65 Postado há 3 minutos -
Olá sobre o PQ703 não encontrei referencia dele no esquema que estou a seguir Talvez haja um divergência na serigrafia com o esquema. Posta um foto do local do PQ703... -
Peço desculpa houve um erro de digitação na resposta #57... E para trocar ele por desencargo .... -
Mas caso queira prosseguir com a analise sem a substituição do mesmo PQ701 poste as tensões do circuito de charge refente a imagem abaixo: -
Após troca do mesmo ( PQ701) faz o teste somente com o carregador sem bateria .... Os passo corretos e essencial para um bom resultado .... -
Por desencargo substitua ele..... por ele ser um canal NPN para seu funcionamento a tensão de gate tem que ser maior que a fonte . -
E quando eu me refiro a curto sua referencia não e GND .. Já sabendo que esse mosfet não participar da linha para GND. -
Sobre a resposta #51 referente ao o PQ701 não há curto entre seu terminais? estranho ..... Qual a tensões nos terminais dele ? -
Sobre a resposta #46 creio que são dados irrelevante para seu problema .. já sabendo o que identifica a potencia do carregador e o pino ID da fonte .... E ele também serve para o carregamento da bateria que de fato ao utilizar fonte que nao possuo o pino ID referente aos equipamento Dell a bateria e identifica mas não carrega. Em alguns caso referente aos equipamento HP o pino ID serve para identificação do carregador fazendo o led jack acesso Sobre varia tentativas da troca do CI em questão indica que o seu problema até o momento não e ele.
