Kenny Rabugento
    5
    3 [ Doar ]
Tudo que Kenny Rabugento publicou
  1. @Motta Álvaro ... é amigo... Sempre...sempre sempre teste com fontes confiáveis! E digo mais...teste com fontes mesmo! E não na fonte assimétrica. Especialmente se sua assimétrica for daqueles afr de 5a! As vezes acaba mexendo na placa e piorando o problema por uma coisa simples! Enfim Feliz pelo resultado! Tenha um bom final de semana!
  2. Tenta usar outro software amigo...tipo esse https://eletronicabr.com/files/file/17839-programa-do-gravador-ch341a-versão-129-para-windows/?do=download&csrfKey=a0d850d5f90ca0d163aa5ce7b21394bd
  3. @Motta Álvaro Todas as tensões de todas a bobinas aparecem nesse meio tempo da máquina ligada? Tem uma segurança de Powerup nas páginas 96 e 97 do esquema! Em relação a inspeção visual não há nada com oxidação? Seus sintomas iniciais sugerem um mal contato ou solda fria em algum lugar!
  4. Um lixinha d'água fina não vai tirar os contatos amigo... Duas passadas suaves vão deixar os contatos brilhando! Neste caso se tem receio borracha faria um serviço melhor que guardanapo! Limpa contato por cima daí .. não antes
  5. Como memórias tbm pode passar uma borracha! Mas mesmo em memórias não acho que a borracha faça um serviço bem feito! Raspar eu digo só o suficiente pra remover uma camada de sujeira! Cuidado com isso!
  6. @nando77 limpa contato não resolve em geral amigo! Ideal é lixar com uma lixa bem fina! Aquela d'água sabe! Ou pode "lixar", "raspar" sem lixa com o bom e velho esfrega esfrega de uma chave ou estilete! Pra isso tenq abrir pra fazer bem feito!
  7. @nando77 vale a pena não meu irmão O que tu pode fazer é limpar os contatos! Independente se é original ou paralelo! O original ainda tem alguns resistores e um fusistor de não me engano! Mas o paralelo nem isso tem! Enfim! Se for por aprendizado abre e tenta resoldar talvez! São só 2 integrados mesmo! Mas por serviço ou custo benefício te recomendo adquirir outro!
  8. @Motta Álvaro Ideal seria gravar com uma com ME limpo pra teste! Pode upar sua própria BIOS pro ebr se quiser que limpo a região ME pra você! Só me direcionar o link do seu upload Assim você mantém seu service tag Se bem que pode aditar o st em outros arquivos tbm!
  9. Tentei com este arquivo amigo! Tem bons comentários! Caso não saiba como baixar é só ir aqui ->https://eletronicabr.com/store/product/6-download-1/ Assine com seus 10 créditos ebr e é só baixar! Agradecemos sua compreensão em manter o fórum organizado!
  10. @Motta Álvaro chegou a gravar um arquivo com ME limpo amigo? Chegou a fazer um backup da sua BIOS original?
  11. @infocel technology vou dar o tópico por encerrado irmão! Por aqui ficou funcionando bem! Mudei a versão da ME de 8.1.0 para ME 7.0.1! E adicionei um resistor de 76ohm em R556 colocando HDA_SDOUT_PCH a 2v em média! Enfim....funcionou! Porém tive um pequeno efeito colateral que foi a pch aquecer mais do que de costume! Coloquei um thermal pad daqueles grandes de tv nele e segue o jogo! Talvez seria inteligente puxar esses 3v de algum lugar que não do 3alw!!! Ou fazer um circuito de chaveamento pra desativar após o boot! Mas fiz isso apenas para fins de conhecimento! Agora não desliga mais com 30 min! Agradeço a atenção!
  12. Bios main LA-7912P REV 2.0 modificada hm70 para i3/i5/i7 Visualizar Arquivo Bios main LA-7912P REV 2.0 modificada hm70 para i3/i5/i7 Para funcionar é necessário colocar o sinal HDA_SDOUT_PCH a nível alto eu fiz isso adicionando um resistor de 70ohm em R556 Uploader Kenny Rabugento Enviado 08/11/2024 Categoria ACER
  13. 6 downloads
    Bios main LA-7912P REV 2.0 modificada hm70 para i3/i5/i7 Faça por sua conta e risco! Tenha em mente que pode danificar a pch! No meu caso ela ficou aquecendo um pouco mais do que deveria e teve que ser colocado um thermal pad nela! Para funcionar é necessário colocar o sinal HDA_SDOUT_PCH a nível alto eu fiz isso adicionando um resistor de 70ohm em R556
  14. Show Só encerrar seu tópico como resolvido editando sua primeira msg e alterando o prefixo para resolvido
  15. Teoricamente eu conseguiria o mesmo efeito adicionando uma bobina no R556 que aparentemente não existe nesta placa!
  16. @infocel technology certo... Então neste caso só testando pra saber se a máquina vai ou não ficar sem som? Ou teria como contornar o problema de áudio abrindo ou adicionando algum resistor à placa?! Não estou na loja agora mas assim que tiver vou fazer esse jumper e ver como a máquina se comporta!
  17. @Igor Bento foto da parte de baixo mesmo amigo.....das trilhas!!! Eu quero ver a que estes resistores estão ligados para ter uma ideia do valor deles! Procurei esquema e parece não estar disponível
  18. @Dennis José boa noite E como ficou a questão da BIOS? Seu gravador chegou? Conseguiu regravar?
  19. @Igor Bento isso seria uma placa de que aparelho? Consegue uma foto da parte de baixo da placa?
  20. @infocel technologyhttps://eletronicabr.com/forums/topic/374336-acer-5750-placa-la-7912p-20-pch-hm70-possível-i3i5i7/ Esse jumper seria no caso para colocar HDA_SDOUT_PCH em nível alto?! Se sim teria alguma consequência? Esse sinal passa por alguns pontos críticos... inclusive setores de áudio Como contornar isso? Enfim...vamos para este outro tópico para manter o fórum organizado!!!
  21. Como desativar segurança de região ME Fiz um arquivo com região ME v7! Porém está em loop sem imagem Minha dúvida é se eu colocar hda_sdout_pch em nível alto ela funcionaria?!
