Amenofis IV
    75 [ Doar ]
Tudo que Amenofis IV publicou
  1. Gosto de dirigir mas já pensei nisso antes mesmo de ler esse artigo, a direção é uma aventura, cada vez que estamos numa estrada os riscos de acidente são reais e grandes visto que as pessoas não respeitam 100% das normas e estão mais ou menos atentas ao tráfego conforme seu estado emocional, condições da visão, reflexos referentes à idade e etc... variáveis que serão suprimidas se os veículos forem controlados por softwares.
  2. Já que começa funcionando normal experimente baixar bastante o brilho dos leds pra ver se ainda apagam as barras depois do referido tempo, se não apagarem mais aposto em problema nelas.
  3. Tentou outro pendrive e também limpa contato na entrada USB?
  4. Ulisses, esse tópico não é seu, o autor já encerrou, por questões de organização é necessário que cada um abra seu próprio tópico, as dicas aqui eram para o Aecio e todos que acessarem podem aproveitar, parece que você não conseguiu aproveitar como imaginava, abra seu próprio tópico e exponha seu problema e receberá ajuda.
  5. Não sei 100% das regras do fórum mas parece que pra receber ajuda é preciso abrir o próprio tópico, abra seu tópico ulissestoga que poderei te passar a dica
  6. Aecio, corte uma fitinha durex de uns 5 mm e tente ir isolando primeiro um flat e depois o outro nas extremidades ligadas à t-con, esse tv é o mesmo do outro tópico e o defeito aí deve ser a tela, se aparecer a imagem daí você tenta aprimorar até a imagem ficar perfeita movimentando um pouquinho a fita para a direita e depois pra esquerda e também deixando ela mais estreita ou mais larga, dá trabalho mas já fiz várias e não voltou nenhuma, siga também as orientações do Claudio.
  7. Parece que não tem mesmo no mercado nacional, até porque a sony encerrou suas atividades aqui em 2021, mas se desmontar o painel poderá além de conferir se realmente há um problema com as barras também ver o código impresso nelas e procurar no ali express, é bem provável que sejam usadas em outros aparelhos e encontre ainda à venda.
  8. Veja se próximo aos fet's que trocou não passou despercebido algum resistor de baixa resistência que pode estar aberto impedindo o funcionamento de alguma etapa.
  9. Se for aparecer imagem é por esse procedimento mesmo, tente diminuir as linhas isoladas, mover um pouco para a direita e depois para a esquerda até acertar, 99% que o problema seja somente a tela e não a v-con
  10. Deve ter mais um defeito ainda na Y, fora os smd's, IGBT's em dissipadores verticais também encrencam.
  11. Já que algumas vezes funcionava normal quando acendia stand-by não seria problema de soldagem no processador BGA? Tentou aquecer o chip (com secador de cabelo para não danificar) para constatar se o problema ficava aparentemente resolvido?
  12. Tudo ok com a plaquinha de recepção do sinal wireless? Tentou desconectar os flats dessa plaquinha e limpar com uma borracha como se faz com módulos de memória em PC's?
  13. Quando ligado veja se tem 12V. na placa T-CON
  14. Esse vídeo retrata bem essa possibilidade do domínio das máquinas, parece que esses músicos tinham algo de visionários também
  15. É uma loteria, creio que quando fica perfeito sem linhas e nem alteração das cores dura mais, algumas já fiz a vários meses e não voltaram, mas o certo é explicar o caso pro cliente e se ele topar a garantia é de 90 dias, 91 dias não dá direito a reclamação se for combinado antes.
  16. Se não há t-con então a placa principal que já deve ter a t-con integrada é que está com problema uma vez que mesmo com a linha aberta não gera a tensão VGH.
  17. Ainda com relação ao painel das lampadas se ainda estiver aberto verifique se não tem algum ponto de fuga de alta tensão para a carcaça o que acionaria a proteção desligando a saída de alta. Fica então a fonte em si para ser analisada, verifique se a tensão de PFC permanece estável e acima de 300V.
  18. O jeito amigo é desmontar e ver no momento que acende se não tem nenhuma lampada avermelhada, no fim da vida, se todas acenderem e estiverem com a mesma aparência seu defeito vai estar na fonte.
  19. O problema está literalmente na tela e tudo que dá pra fazer é deixar funcionando como ficou, aviso meu cliente da situação e cobro alguma coisa com garantia de 90 dias, se passar passou senão devolvo o dinheiro.
  20. "as voltagens que tem na t-com são: VDD - 3.2V, VDA - 0 volts, VGL- -8V e VGL - 0 volts...", então tem t-con, desligue a tela da t-con pra ver se aparece a tensão vgh, se aparecer o problema está na v-con ou tela, se não aparecer o problema deve estar na própria t-con.
  21. Eu tenho o arquivo, mas não sei como disponibilizar, está compactado, .rar
  22. Confira as tensões que saem dos reguladores da placa principal, deve estar por aí o problema, algum de 3V3 alterado pra mais.
