  2. Olá, bernardo123456. Você já chegou a uma pista importante: o MOSFET operando semiaberto. Isso explica bem o superaquecimento — com o canal parcialmente fechado, a resistência dreno-fonte fica elevada e a dissipação de potência dispara (P = R × I²). Com 3 A, qualquer Rds(on) acima do especificado já gera calor considerável. Agora a ideia é confirmar o porquê desse semicondutor não estar saturando. Alguns pontos que ajudam a fechar o diagnóstico: Modelo exato do MOSFET — com o código dá pra consultar o datasheet e verificar a tensão de gate necessária (Vgs(th)) e a Rds(on) típica. Tensão Vgs em operação — meça com o multímetro entre gate e source enquanto a placa está conduzindo. Se estiver abaixo do recomendado, o MOSFET não abre completamente. Tensão de gate vinda do circuito de proteção — em BMS 2S, o gate costuma ser acionado por um CI dedicado (DW01, por exemplo) ou por transistores. Vale verificar se o sinal de drive está dentro do esperado. Resistência medida entre drain e source — qual valor você está lendo? Compare com a Rds(on) máxima do datasheet. Dissipador ou área de cobre — já foi mencionado, mas confira se a placa prevê refrigeração para essa corrente. Se puder, poste uma foto nítida dos dois lados da placa e o código do MOSFET. Isso acelera bastante a ajuda. Continue com os testes e mantenha o tópico atualizado — assim a comunidade pode confirmar o caminho certo. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  3. Olá, bernardo123456. O tópico foi movido para a área Eletrônica em Geral, que é o local mais adequado para pedidos de esquema e reparo de equipamentos industriais como este inversor WEG. Você mencionou que um componente explodiu e precisa do esquema elétrico da placa. Isso já ajuda a direcionar a busca, mas para a comunidade conseguir ajudar de forma mais eficiente, precisamos de algumas informações adicionais. Informações que ajudam bastante: Modelo completo do inversor: WEG P300B-X2. Confirme se é exatamente este, incluindo a tensão de alimentação (ex: 220V, 380V) e a corrente nominal, se possível. Identificação do componente que explodiu: Qual é a referência dele? (ex: resistor, capacitor, varistor, diodo, IGBT, etc.). Se possível, informe a marca e o código impresso no componente, mesmo que parcialmente. Fotos nítidas da placa: Fotos dos dois lados da placa onde o componente está localizado, com boa iluminação e foco, são essenciais para identificar o circuito e o componente danificado. Descrição do defeito: O que aconteceu antes do componente explodir? O inversor estava em operação? Houve algum evento como curto-circuito, sobrecarga, surto de tensão ou mau cheiro? Testes já realizados: Você já fez alguma medição? Verificou se há curto-circuito na saída (U, V, W) ou na entrada (R, S, T)? Mediu a tensão no barramento CC (link DC)? Uma dica técnica inicial: Em inversores WEG, a explosão de componentes na placa de potência ou na placa de controle geralmente está associada a: Curto-circuito em IGBTs ou módulo de potência: Pode ter ocorrido uma falha catastrófica que levou à explosão de um resistor, capacitor ou do próprio módulo. Surto de tensão na rede: Varistores (componentes de proteção contra surto) frequentemente explodem quando a tensão de entrada ultrapassa o limite. Falha na fonte auxiliar: Capacitores eletrolíticos ou reguladores de tensão podem explodir se houver um pico de tensão ou curto interno. Segurança em primeiro lugar: Antes de qualquer medição, certifique-se de que o inversor está completamente desenergizado e que os capacitores do barramento CC estão descarregados. Utilize um multímetro para confirmar a tensão zero nos terminais do link CC. Trabalhar com inversores energizados envolve risco de choque elétrico e explosão de componentes. Com essas informações, a comunidade terá mais chances de encontrar o esquema ou sugerir o próximo passo. Pode postar fotos e dados aqui mesmo no tópico. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  4. Então tem um componente que explodiu e preciso do esquema eletrônico da placa
  5. Olá, Calixto! Obrigada por continuar complementando sua apresentação. Com essas últimas informações, agora temos um perfil mais completo para a comunidade te conhecer. Sua apresentação foi aprovada. Fico contente em saber que você tem interesse em buscar mais conhecimentos e também em compartilhar o que sabe. Essa é a essência da nossa comunidade. Agora, para o seu pedido da ROM da TV Box, este fórum é apenas para apresentação. Para solicitar arquivos como ROMs, firmwares ou BIOS, você deve abrir um novo tópico na área correta. Isso ajuda a organizar o fórum e garante que sua solicitação seja vista pela equipe e pelos membros que podem te ajudar. Para sua TV Box, o lugar certo é: Solicitação de arquivos - Receptores e TV Box Ao criar o novo tópico, lembre-se de incluir: O modelo exato da sua TV Box. A versão da placa (se souber). O arquivo que você procura (a ROM, neste caso). Qualquer informação adicional que possa ajudar, como o problema que está enfrentando. Enquanto isso, aqui estão alguns links úteis para você começar a navegar no fórum: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Aproveite para explorar as áreas do fórum e participar ativamente! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  6. E 2s 7.4v, descobri que o MOSFET fica semi aberto pelo datashett tá dando resistência errada
  7. @Kalebe Silva Olá, @Kalebe Silva. Percebi que você postou em um tópico bem antigo (de 2021) que já tinha outras interações. É importante sempre verificar a data das postagens antes de responder. Se o seu problema é com um equipamento diferente ou se você está buscando ajuda para o seu próprio reparo, o ideal é criar um novo tópico na área de Fontes de Alimentação e Nobreaks. Assim, você terá mais visibilidade e será mais fácil para a comunidade te ajudar de forma organizada. Ao criar o novo tópico, por favor, inclua o máximo de detalhes possível: Marca e modelo completo do nobreak. Identificação da placa (se houver um código nela). O defeito que ele apresenta (no seu caso, "totalmente morto, não liga nada, LED verde acende e apaga ao soltar o botão"). Todos os testes que você já fez (troca de bateria, teste de resistores e diodos, Q2 aberto, troca do LN 234 e do microcontrolador). Fotos nítidas da placa e dos componentes que você mencionou, se possível. O @joao lima RV já havia orientado o colega @pedro007 no mesmo sentido lá em 2024. Com essas informações em um novo tópico, a chance de alguém da comunidade conseguir te dar uma dica ou o esquema correto é bem maior. Aguardamos seu novo tópico para poder te ajudar!
  8. @bisnei sena, só um lembrete: esse tópico é de 2020 e o autor já informou que devolveu o equipamento. Por isso, é bom evitar responder em tópicos muito antigos, pois a discussão já foi encerrada. Se você está com uma fonte igual ou um caso parecido na bancada, o ideal é criar um tópico novo na área certa — aqui mesmo em Fontes de Alimentação e Nobreaks — com o modelo, placa, defeito e os testes que já fez. Assim a comunidade consegue te ajudar melhor e o fórum fica organizado. Valeu pela compreensão!
  9. Retirei os mosfets para realizar um teste e nao consegui tensão nos IRS, principalmente no pino 5, que ainda continua com tensão negativa. e não houve alteração alguma no vref e ocset. Observei tambem a linha de ext_sd e tambem nao notei nenhuma anomalia... a tentativa de colocar um resistor pull seria levantando o pino 5? Obrigado mais uma vez pelo seu feedback.
  10. @Kalebe Silva Você respondeu em um tópico de julho de 2021 que já foi resolvido pelo autor original. Reparar que o tópico é antigo é o primeiro passo, e o ideal é que você crie um tópico novo para o seu caso. Crie um novo tópico na área Fontes de Alimentação e Nobreaks seguindo o padrão: Marca - Modelo [placa] - Defeito. No corpo, descreva detalhadamente o defeito, todos os testes que já fez (inclusive medições de tensão nos pontos principais), componentes trocados e suas suspeitas. Inclua fotos nítidas da sua placa, de ambos os lados se possível, e o código do microcontrolador – isso ajuda muito quem for tentar ajudar. Se ainda não se apresentou, dá uma passada na área de Apresentações para liberar alguns recursos do fórum.
  11. Esteban Tisocco se registrou na comunidade
  12. Apresentação aprovada. Olá, Enival! Excelente apresentação! Fico muito contente em ver um profissional com mais de 30 anos de experiência se juntando à nossa comunidade. Sua trajetória e paixão por tecnologia são uma inspiração, e tenho certeza que suas habilidades em eletrônica, informática, diagnóstico de placas e automação serão de grande valor para todos nós. Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Sinta-se à vontade para compartilhar seu conhecimento, tirar dúvidas e fazer networking. É a troca de experiências que fortalece nossa comunidade. Para te ajudar a começar, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Qualquer dúvida sobre o funcionamento da comunidade, é só perguntar. Estamos aqui para ajudar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  13. Eu sou de São Geraldo do Araguaia / ParáDescrição: Nível técnico: Profissional Habilidades: Tenho sólida experiência em eletrônica, manutenção de informática, diagnóstico e reparo de placas, além de conhecimentos avançados em placas de automação. Áreas de foco: Trabalho principalmente com notebooks, celulares, TVs, software e sistemas de som. Também tenho experiência em impressoras e equipamentos de automação. Objetivo na comunidade: Pretendo compartilhar conhecimento, ajudar outros membros com dúvidas técnicas, além de fazer networking e trocar experiências com profissionais e estudantes da área. Sobre mim: Sou de São Geraldo do Araguaia, Pará. Atuo há mais de 30 anos na área de eletrônica e informática, com ampla vivência em manutenção e projetos. Minha paixão por tecnologia me trouxe até aqui, e acredito que a troca de experiências fortalece toda a comunidade.
  14. KingPc Algodones se registrou na comunidade
  15. GuilhermeLucas alterou sua foto pessoal
  16. @Kalebe Silva, você respondeu em um tópico de 2021 que tratava da resistência R49 de uma Ragtech NSH 600s. O assunto original já foi encerrado e o autor não retornou para marcar como resolvido. Para o seu problema — um nobreak High Tech NSH 600s TI que não liga, com Q2 aberto e outras tentativas de troca — o ideal é criar um novo tópico na área de Fontes de Alimentação e Nobreaks, seguindo o padrão do fórum: Título: Marca - Modelo [modelo da placa] - Defeito Mensagem: descreva detalhadamente o defeito, todos os testes realizados, componentes trocados e suas suspeitas. Informe também o estado das baterias e se os testes foram feitos na rede ou só na bateria. Quando abrir o novo tópico, inclua fotos da placa (frente e verso) e o código do microcontrolador, se possível. Isso ajuda muito quem for tentar ajudar. Você tem 1 post, então aproveite para se apresentar na área de Apresentações para liberar mais recursos do fórum. Boa sorte com o reparo!
  17. Hoje
  18. Olá, Vinicius! Obrigada por completar sua apresentação! Agora sim temos uma visão clara do seu perfil, suas habilidades em TI e seu foco em software, além do interesse em manutenção de sistemas Android para TV box. É ótimo saber que você já atua na área e está buscando expandir seu conhecimento aqui, e que também está disposto a compartilhar o que sabe. Apresentação aprovada. Seja bem-vindo à bancada da comunidade EletrônicaBR! Ficamos felizes em ter você por aqui. Para ajudar na sua navegação e aproveitamento do fórum, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Para sua busca por ROMs e outros conteúdos, sinta-se à vontade para explorar as áreas específicas do fórum. Se precisar de um arquivo que não encontrar, pode fazer um pedido na seção correta, sempre seguindo as regras para que a comunidade possa te ajudar da melhor forma. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  19. Nível Técnico Faço manutenção em geral em computadores, redes de internet, programação em algumas linguagens como C++, PHP, CSS e Java. Tenho mais foco em softwares Meu objetivo é aprender mais na comunidade e também ajudar com o meu conhecimento no que estiver ao meu alcance Sou de Ipatinga/MG, estou aprendendo sobre o assunto que mencionei anteriormente e ao pesquisar sobre uma rom que estou procurando acabei encontrando aqui o que eu precisava.
  20. Hello Joshtin, Thanks for providing the basic details about your Dell Vostro 3710. Having a backup of the original SPI flash before proceeding is a very wise move, and that will be crucial for preserving the Service Tag and other configuration data. To help the community find the correct BIOS dump for your exact motherboard revision, we'll need a few more details. This is essential because even a slight difference in the board revision can make a BIOS incompatible and cause the system to fail to boot. Key information needed: Motherboard code: This is the most important piece. Look for a code printed directly on the motherboard, often starting with "IP", "LA", "D", or similar. For example, it might be something like "IPCML-CL" or "LA-K093P". A clear photo of the board's surface would help identify this. Motherboard revision (REV): Usually printed near the motherboard code, such as "REV: A00", "REV: 2.0", etc. BIOS chip model and size: Check the chip itself for markings like W25Q128 (16MB), MX25L25635F (32MB), etc. This confirms the exact dump size needed. Current symptoms: You mentioned an administrator password lock. Does the system POST at all, or does it just prompt for the password immediately? Any beep codes or LED indicators? Important note on password removal: Removing an administrator password from a modern Dell system often requires more than just a BIOS dump. The password is frequently stored in a separate region (like the EC or a dedicated security chip) and may not be part of the main SPI flash. While a clean dump can sometimes help, the most reliable way to regain access without losing functionality is often to use the original, backed-up dump and attempt a password reset via Dell's official service or a dedicated tool. Please be aware that simply flashing a different dump may result in loss of the Service Tag. Please post the motherboard code, revision, and any photos you can take. This will give the community the best chance to help you find the correct file.
  21. Hello everyone, I’m looking for a BIOS SPI dump for a Dell Vostro 3710. PC model: Dell Vostro 3710 Motherboard code: Unknown (I can provide photos if needed) Revision: Unknown Required file: BIOS SPI dump Current issue: The PC is locked with a BIOS Administrator password. I have already backed up the original SPI flash before attempting any modifications. I’m looking for a clean BIOS dump compatible with this motherboard revision or any guidance on removing the password while preserving the Service Tag. If additional information such as the motherboard code, BIOS chip model, or board photos is required, I’ll gladly provide it.
  22. Olá, Vinicius. Seja bem-vindo à comunidade! Agradeço por começar a sua apresentação. É muito bom saber que você já tem formação em Tecnologia da Informação e está interessado em manutenção de sistemas Android para box. Essa é uma área que tem bastante espaço aqui no fórum. Para que sua apresentação seja aprovada e a comunidade possa te conhecer melhor, peço que complete algumas informações. Pense na apresentação como a sua identificação na bancada: ela nos ajuda a entender quem está chegando, seu nível técnico e como podemos te ajudar ou onde você pode contribuir. Por favor, responda neste próprio tópico as perguntas que faltam, usando o formato abaixo: Para complementar sua apresentação, responda: Qual seu nível técnico? (Ex: Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário) Quais habilidades em eletrônica ou informática você já tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? (Ex: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação, placas, etc.) Qual é o seu principal objetivo ao entrar na comunidade? (Ex: aprender do zero, tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking, ajudar outros membros) Conte um pouco mais sobre você: sua experiência, cidade, profissão, ou o que te trouxe até aqui (além do que já mencionou). Assim que você completar esses detalhes, farei uma nova avaliação. Obrigada pela sua colaboração! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  23. vinnyipa alterou sua foto pessoal
  24. Me chamo Vinicius Silva Oliveira, trabalho e sou formado em tecnologia da Informação, atualmente estou buscando conteúdos e aprendizado em instalação, manutenção e recuperação de sistemas de box com sistemas android e encontrei um conteúdo aqui no site de vocês que me interessou e que estou precisando no momento para resolver um problema.
  25. Olá, Robson! Obrigada pelo seu feedback! Fico contente que a ativação da sua conta tenha sido rápida. É sempre um prazer ajudar os novos membros a se integrarem e a fazerem parte da nossa comunidade. Conte sempre com o EletrônicaBR para compartilhar conhecimentos e tirar suas dúvidas. Se precisar de algo mais ou tiver alguma pergunta sobre o funcionamento do fórum, é só chamar. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  26. Kalebe Silva, tudo bem? Reparei que você respondeu num tópico bem antigo (de 2021), que tratava de outro nobreak e outro defeito. Para o seu caso — Nobreak High Tech NSH 600s TI com placa pc00136, totalmente morto e Q2 aberto — o ideal é criar um novo tópico na área certa, seguindo o padrão do fórum: Marca - Modelo [modelo da placa] - Defeito Exemplo: High Tech - NSH 600s [pc00136] - Não liga, Q2 aberto Na mensagem, coloque todos os detalhes: testes já feitos, componentes trocados, tensões medidas (se tiver), fotos da placa (ambos os lados ajuda muito) e o código do microcontrolador. Dessa forma a comunidade consegue ajudar com mais precisão. Antes de postar, dê uma olhada nas regras da área aqui. Valeu pela compreensão e boa sorte no reparo!
  27. republica alterou sua foto pessoal
  28. vinnyipa se registrou na comunidade
  29. Ebano mariano se registrou na comunidade
  30. republica se registrou na comunidade
  31. Robson Da Silva Dos Santos alterou sua foto pessoal
  32. Hello, Yael! What an excellent introduction! It's clear you've put thought into sharing your background and goals with the community. Your profile, blending computer science with a strong interest in electronics, hardware, and firmware repair, is a fantastic fit for EletrônicaBR. Your presentation has been approved. Welcome to the workbench! We're glad to have you here, and it sounds like you'll be a valuable contributor and learner. Feel free to dive into our technical topics, share your insights, and ask any questions you might have. Here are some useful links to help you get started and make the most of your experience: User Manual Frequently Asked Questions EBR Credit System I need a file and don't have credits How to download from the forum? — Maya Volt Community Moderator
  33. joiocara88 se registrou na comunidade
  34. Hello everyone! I’m a Computer Science student with a strong interest in electronics, computer hardware, and firmware repair. I have experience with programming, networking, and PC troubleshooting, and I’m currently learning more about BIOS repair, motherboard diagnostics, and SPI flashing. My main focus is on laptops and desktop computers, but I’m also interested in embedded systems, automation projects using ESP32, and software development. I joined this community to learn from experienced technicians, ask technical questions, share knowledge whenever I can, and access technical resources such as BIOS dumps, schematics, and boardviews for repair purposes. Thank you for having me. I look forward to learning from the community and contributing whenever possible.
