  2. @Smart Info Tecnology, cria um tópico para o seu equipamento seguindo o padrão na formatação do mesmo que você recebera ajuda.
  3. Boa tarde recentemente peguei um notebook pra concerto pavilion dv5000 e que ao ligar acinava o cooler mais não dava vídeo então coloquei o chip bios na regravadora de descobri que esta vazio ou corrompido mais só que não acho essa bios (BIOS HP- DV5-2112br - HF 6050a2313401-MB- A05) por acaso alguém teria para me fornecer .
  4. os IRF's desta placa foram trocados?, existe um diodo zener D1 como esta a saúde dele, verifique o R41 de 0,22, e este seu modelo tem o LM324? se tiver troque ele ok
  5. O fórum aqui parece ser a nossa ultima esperança.
  6. estou exatamente com o mesmo problema. podemos seguir com esse tópico ou abro um novo?
  7. sim as do conector tambem resoldei , ele funciona normal quando coloco a tomada ligo com as baterias ele funciona normal aciona a carga ligada tudo ok quando puxo da tomada ele chavea pra bateria normal como entra no modo bateria mas ja corta a alimentação da carga ou seja nao sai os 110/115 ae pronto no modo bateria se eu desligar no power ele trava luz roxa cheguei ate pensar ser do micro mas estranho como em rede sem bateria ou com bateria ele funciona normal desliga pelo power normal
  8. estou com o mesmo problema. pq1004 fritou. troquei o charger, o mesmo tem acdet, regn, vcc,, prochot nao está habilitado (correto) e não gera tensão de acdrv para os gates de pq1001 e 1002. não tem curto ou consumo relevando na linha vsys
  9. Hoje
  10. ok. por segurança eu resoldei refiz o que indicou mas persiste c9 eu testei mas nao ta em curto esse ponto que vc menciona pelo que vi e da placa mesmo e um ponto de solda que veio de fabrica acho que a foto reflete se for dessa area tentei uma foto melhor
  11. Não se preocupe, é normal isso acontecer, ainda mais em equipamentos mais antigos. Se ainda estiver com as pontas azul pode colar ela com uma gotinha de super bonder. Dá até só pra encaixar mesmo, coloca o flat e depois a ponta azul e fecha a trava. Ela serve de calço pra ajudar a prender o flat e também para dar tipo uma pressão para fazer contato entre os pinos e as vias do flat. Se tiver perdido as pontas o que pode fazer é pegar um flat da sucata ou um teclado que está danificado para usar essa parte azul deles. É só descolar e cortar do tamanho do flat, depois cola ou só encaixa direto mesmo. Se algum dia precisar comprar um flat desse tipo olha também a quantidade de vias. Nesse seu caso, se o flat que comprou tiver exatamente o mesmo espaçamento entre as vias igual do original, então dá pra cortar sim, funciona normal. Só tem que atentar se as vias não trocam de lado, se estão no mesmo lado do flat ou em lados opostos.
  12. Bom dia colegas, estou com uma placa de vídeo, não é muito minha praia. Será que alguém consegue me ajudar a identificar o power sequence dessa placa. Eu só encontro os 12v na placa. Essa placa pegou uma leve oxidação mas foi em um ponto que não tinha quase nenhum componente. Eu fiz uma limpeza e uma ressolda nesse local, mas como falei acredito não ser aqui o problema. Eu não encontrei os 5v na placa, acredito que o defeito seja a falta dessa tensão. Subi a boardview que encontrei dessa placa (a posição dos componente muda um pouco mas é o mesmo circuito)
  13. MS-V397 rev 10 Boardview / rtx 3060 Visualizar Arquivo Boardview RTX 3060 Uploader saleralon Enviado 16/12/2025 Categoria Placas de Vídeo
  14. 0 downloads
    Boardview RTX 3060
  15. @m32pinto Agora as informações estão aí, apesar que fora de ordem kkkk Escreve exatamente como o amigo disse acima: Asus x451AC -Ya4a194v0 E114139 - Ajuda com flats
  16. neste ponto esta estranho também, vide imagem abaixo aqui também, neste capacitor cerâmico Revise toda a placa em busca de pontos de soldas frias e ou mal soldadas e reporte o resultado ok
  17. Esquema Dell G15 LA-K453P Rev 1.0 Visualizar Arquivo Dell G15 LA-K453P Rev 1.0 Uploader Rogerio Nascimento Enviado 16/12/2025 Categoria DELL
  18. 0 downloads
  19. testou outra tela e no hdmi?
  20. tv para orçamento . se for só a placa tá tudo bem . até estou vendo se consigo encontrar esta placa para comprar .
  21. peguei esta tv sem ligar e ao observar melhor notei dois resistores queimados bem perto do processador da ´placa principal . Tomara que seja só a placa principal . codigo da placa 9216m3c1
