Visualizações0 Tamanho do arquivod9c48d46c0480122e53fb7fe09db9e3f Data do anexo10/07/2026 Publicado porVitor Silvério Bernardes -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa3801ed2a249017ec8d1aa18e129653c Data do anexo10/07/2026 Publicado pormmbpoa1 -
Visualizações0 Tamanho do arquivoed16b0a26bc8e2cbb2cde2c1c53aec62 Data do anexo10/07/2026 Publicado poralinascimento -
Visualizações0 Tamanho do arquivo03c0ed3eeaa76f39317621e5194b89ef Data do anexo10/07/2026 Publicado porVivatel Telecomunicações -
Visualizações0 Tamanho do arquivob32b08d7e1344cb8fbe126b2afabf068 Data do anexo10/07/2026 Publicado porTécnicos Diferenciados -
Visualizações0 Tamanho do arquivo1742788efc2dac9260b0ded83e35556e Data do anexo10/07/2026 Publicado porWilliam_R -
Visualizações0 Tamanho do arquivob0ed88a825a82261fc31a80662407c65 Data do anexo10/07/2026 Publicado porDio8 -
Visualizações0 Tamanho do arquivoc27f6046736cb53d9f9481de59ff0b2b Data do anexo10/07/2026 Publicado porRRRM -
Visualizações0 Tamanho do arquivo8476a8e286420cc783f35530a9c665fb Data do anexo10/07/2026 Publicado porStark Store -
Visualizações0 Tamanho do arquivo66a34cc9497a282f6b1043632b62b7af Data do anexo10/07/2026 Publicado porPAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO -
Visualizações0 Tamanho do arquivo4fdc2e8c4570e2874e8e66c86d093193 Data do anexo09/07/2026 Publicado porPaulo Travaglia -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa556e60164043c4fe46a23c093609913 Data do anexo09/07/2026 Publicado porJVictor100 -
Visualizações0 Tamanho do arquivo5f57fbfbf4b462d038608992da2c68be Data do anexo09/07/2026 Publicado porNorberto Rocha -
Visualizações0 Tamanho do arquivo5e5c26e6ad90672df9d764efa1c8ce82 Data do anexo09/07/2026 Publicado porVerinaldo Alves pequeno
renazinh2000 se registrou na comunidade
Marcos Delgado Gomes se registrou na comunidade
HP DeskJet GT 5822 - Erro cabeçote preto - Firmware
@candil muito obrigado pela ajuda
Marisa wendel Martins se registrou na comunidade
All Eletronics se registrou na comunidade
Kako76 se registrou na comunidade
Andrecastro74 se registrou na comunidade
PS4 FAT - Capacitores SMD - Identificação de Capacitância e Voltagem
@Stark Store campeão, vc pode simplesmente retirar os dois esm e colocar um Eletrolitico de 470 UF por 16 ou 35V sem problema.
Jurandir santos Santos se registrou na comunidade
TV Sony KDL32BX425 (715g4433-p02-w20-003s) Liga e Desliga, Led Stby Pisca 3/4 Vezes vermelho
Eletrosat89, boa tarde. Pelo que descreveu, o sintoma de ligar, mostrar a logo e desligar em seguida com o LED piscando 3 ou 4 vezes é bem típico de proteção ativada. Na Sony, esse padrão de piscadas geralmente aponta para problema no backlight ou na placa principal — e você já disse que verificou a placa inverter, mas vale confirmar alguns pontos. Os "pipocos" no áudio antes de desligar podem ser sinais de que a placa principal ainda está tentando funcionar, mas algo corta a alimentação geral. Pode ser curto no driver do backlight, fuga em capacitor ou até mesmo os LEDs do painel com algum defeito. Testes que ajudam a direcionar Medir as tensões da fonte com o equipamento sob carga: 12V, 24V (se houver), 5V standby e as saídas do inversor/driver de LED. Verificar o sinal BL_ON (ou DRV_ON) e PWM/DIM na placa principal – se sobem e depois caem. Testar as barras de LED com um testador de LED adequado (sem ligar o driver original) para descartar curto/aberto. Checar capacitores eletrolíticos na fonte e na placa principal – principalmente os próximos ao regulador de áudio e ao conector do backlight. Você mencionou que todas as tensões estão normais, mas seria útil postar os valores exatos medidos em cada ponto (5V, 12V, 3.3V, 1.8V, etc.), especialmente na saída do driver de LED. Também vale informar o código completo da placa principal (deve ser 1-883-... ou algo assim) e, se possível, o código da placa de força (715g4433... você já colocou parte dele). Isso ajuda quem tiver acesso ao esquema. Segurança: Cuidado com as tensões elevadas no setor de backlight e fonte primária. Descarregue os capacitores grandes antes de manusear. Se conseguir medir os sinais de controle do backlight e postar os resultados, a comunidade consegue avançar mais. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
olá pessoal, Boa tarde se aqlguém puder me ajudar, Essa Tv chegou na bancada com esses Sintomas, Led verde> Logo Sony>> Desliga > Led Vermehlo acende e pisca 3 ou 4 vezes, Fiz todas a medições nas placas fontes e Onbord (Pci) E todas as voltages estão normais em todos Reguladores, a Fonte de 5v estar ativa constante, ps on funcionando e recebendo comando liga desliga! essa tv ta me intrigando bastante, alguém pegou defeito parecido. Detalhe, ja verifiquei a placa invert Normal, a placa principal, placa do RF, Placa da fonte todas as voltagens normais! Um Detalhe a mais, essa tv era de um amigo, e la na casa dele quando ligava não tinha som de inicialização, mas aqui agora ela da um barulho no auto falante tipo de um som de inicialização, e tambem uns ruidos de pipocos baixinhos, antes de aparecer a logo. se alguém tiver uma dica ficarei grato.
Marcos a Velloso se registrou na comunidade
Oraldo campos sobrinho se registrou na comunidade
wendell paes se registrou na comunidade
Sn3ik3 alterou sua foto pessoal
Não te faz sentido medir um daqueles que estão ao lado? São todos iguais! O Capacitor Electrolitico de caneca de Alumínio é de 220uF 16V. Exemplo de datasheet: https://br.mouser.com/datasheet/3/3655/1/TPV.pdf Já o SMD é só retirar um da placa e medir a capacitância, uma vez que já se sabe a voltagem tensão de trabalho (16V)! Obs: Se for dificil de encontrar (muito fácil, na verdade) de encontrar de capacitores com a tensão16V, pode usar de 25V! Flw...
Saiba o que deve ser evitado em suas postagens..
top
joaowawaw começou a seguir: Saiba o que deve ser evitado em suas postagens..
Hot Wheels vira FPV RC Drift Car: Engenharia Embarcada em Escala 1:64!
belo projeto , mas só corrigindo uma informação . Ele nao trocou toda eletronica , na vdd essa miniatura que ele customizou é da linha basica . Chassi de plastico e carroceria de metal , ele alterou o chassi pra obter espaço interno e colocar o controlador dentro na miniatura .
candil começou a seguir: Hot Wheels vira FPV RC Drift Car: Engenharia Embarcada em Escala 1:64!
AJUDE E GANHE! Sua participação vale downloads.
Quanto mais participações, melhor! Eu vejo um gigante potencial para a evolução na área em geral, tambem espero contribuir com a comunidade compartilhando meus conhecimentos.
Micro Info começou a seguir: Fabio / Poa / RS / Brasil e AJUDE E GANHE! Sua participação vale downloads.
Dell Precision 3650 IPRKL-RDT Rev A02 - Não liga após regravação de BIOS
Valeu, estava procurando onde finalizar aqui rs
Olá, Fabio! Sua apresentação está excelente! Agora sim a comunidade consegue entender seu perfil, sua experiência e seus objetivos. Apresentação aprovada. Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Para começar, confira estes links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Olá a todos da comunidade EletrônicaBR! Meu nome é Fabio tenho 50 anos e sou técnico em informática há mais de 15 anos. Atualmente, sou proprietário da minha própria assistência técnica, localizada em Porto Alegre RS. Como conheci o EletrônicaBR? Conheci o fórum através de pesquisas no Google enquanto buscava soluções técnicas e esquemas elétricos para o dia a dia da bancada. Meu nível técnico: Tenho nível Técnico / Empresário. Trabalho há muitos anos com manutenção de computadores, notebooks e hardware em geral. O que pretendo com o fórum? Meu objetivo principal é trocar experiências com os colegas de profissão, aprender mais sobre reparos avançados em placas-mãe (eletrônica aplicada) e, claro, ajudar os outros membros com o conhecimento prático que adquiri ao longo desses 15 anos de estrada. Um abraço a todos e parabéns pela organização do fórum!
Fernández Mauricio / Argentina / Estudiante de Electrónica Automotriz
Presentación aún no aprobada. Hola, Fernández Mauricio. Gracias por responder y completar tu presentación. Es un buen paso para que la comunidad te conozca. Sin embargo, para que tu presentación sea aprobada y puedas interactuar plenamente en el foro, aún faltan algunos detalles importantes. Para completar tu presentación, por favor, responde en este mismo tema siguiendo este formato: ¿Cuál es tu nivel técnico? (Amateur, Estudiante, Técnico, Ingeniero o Empresario). Ya mencionaste que eres estudiante de nivel intermedio, pero puedes detallar más si lo deseas. ¿Cuáles habilidades relacionadas con la electrónica o la informática tienes o pretendes adquirir? ¿En qué equipos o áreas tienes más enfoque o especialidad? (Ejemplos: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impresoras, sonido, domótica, placas, etc.). ¿Cuál es tu objetivo principal al unirte a la comunidad? (Ejemplos: aprender, resolver dudas técnicas, compartir archivos/esquemas, hacer networking o ayudar a otros miembros). Cuéntanos un poco más sobre ti: tu experiencia, ciudad, profesión, intereses o qué te trajo hasta aquí. El título del tema también es importante para la organización. Lo ideal es seguir el formato: Tu Nombre / Ciudad / Estado o Nombre / País. Con la información que proporcionaste, el título podría ser: Fernández Mauricio / Argentina. Una vez que completes estos datos, podré evaluar tu presentación nuevamente. — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
Fernández Mauricio respondeu o tópico de Fernández Mauricio em Apresentações (Desbloqueie seu acesso)gracias, ya tengo habilitado para descargas? saludos desde argentina
Micro Info alterou sua foto pessoal
Tiago Bastos / Manaus / AM
Olá, Tiago! Obrigada por completar sua apresentação. Agora sim a comunidade consegue ter uma boa ideia de quem você é e o que te traz aqui. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, lembre-se de procurar a área mais adequada para sua dúvida. Para te ajudar a navegar por aqui, seguem alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Olá, Fernández Mauricio! Obrigada por completar sua apresentação. Agora sim a comunidade consegue entender melhor quem você é, seu nível técnico e seus objetivos aqui na EletrônicaBR. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada! Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Aqui estão alguns links úteis para você: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Título: Tiago Bastos/ Manaus/ AM Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? Amador. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Tenho habilidades básicas. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Equipamentos militares, radares, transceptores, som. Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Compartilhar arquivos/esquemas e fazer networking. Conte um pouco sobre você: Apesar de ter feito um curso tecnico pela marinha eu passei anos sem contato com a profissao, moro em Manaus, sou militar da marinha e o meu interesse e comecar a praticar consertando meus proprios esquipamentos.
Fernández Mauricio respondeu o tópico de Fernández Mauricio em Apresentações (Desbloqueie seu acesso)Hola soy Fernández Mauricio / Argentina. en electronica tengo conocimientos intermedio soy tecnico electronico y me oriento un poco a la automotriz, habilidades generalmente me gustaria el rubro de la automotriz y electricidad industrial me gustaria aprender algunas cosas ma, ayudar a los demas y obtener informacion tengo un poco de experiencia en reparacion de equipos electronicos domestico y maquinas electricas, tambien un poco de electricidad automotriz
nazarre / Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Argentina
¡Excelente presentación, nazarre! Ahora sí, la comunidad puede conocerte mejor. Tu presentación ha sido aprobada. ¡Bienvenido a la bancada! Ahora que eres oficialmente parte del equipo, te animo a participar activamente en los foros. Si necesitas ayuda con algún tema técnico, recuerda abrir un nuevo tópico en el área correspondiente, explicando detalladamente tu consulta, el equipo involucrado, los síntomas y los pasos que ya has intentado. Esto ayuda a que todos podamos colaborar de forma más efectiva. Aquí tienes algunos enlaces útiles para empezar: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo hacer descargas en el foro? ¡Esperamos verte muy activo por aquí! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
1 soy un tecnico amateur 2 poseo conocimientos de electronica hardware y software 3 notebook, tv , y software 4 un poco de todo 5 tengo un comercio de venta de insumos de computacion y reparacion en caba , buenos aires
Estava tudo indicando que poderia ser problema do próprio processador, como não tinha outro pra testar resolvi devolver o equipamento. Obrigado a todos.
--- Hola, nazarre. ¡Bienvenido a la comunidad! Veo que ya has comenzado a presentarte, lo cual es un buen primer paso. Sin embargo, para que tu presentación sea completa y la comunidad pueda conocerte mejor, necesito que respondas a todas las preguntas del formato establecido. Esto nos ayuda a organizar la llegada de nuevos miembros y a ofrecerles la mejor orientación posible. Por favor, responde en este mismo hilo siguiendo este formato: Título: Tu Nombre / Ciudad / Provincia (o País) Descripción: ¿Cuál es tu nivel técnico? (Amateur, Estudiante, Técnico, Ingeniero o Empresario) ¿Qué habilidades relacionadas con la electrónica o informática posees o deseas adquirir? ¿En qué tipos de equipos o áreas te enfocas o especializas? (Ej: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impresoras, audio, domótica, placas, etc.) ¿Cuál es tu principal objetivo al unirte a la comunidad? (Ej: aprender, resolver dudas técnicas, compartir archivos/esquemas, hacer networking, ayudar a otros miembros) Cuéntanos un poco sobre ti: tu experiencia, ciudad, profesión, intereses o qué te trajo hasta aquí. Completar estos puntos nos ayudará a entender mejor tu perfil y cómo podemos apoyarte. — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
tecnico reparo equipos notebooks tv hacer preguntas , compartir achivos y esquemas soy tecnico estoy en caba buenos aires
Maick/Brasilândia/MS/Brasil
Olá, Maick! Seja muito bem-vindo à comunidade. Sua apresentação está ótima e já nos dá uma boa ideia de quem você é e o que busca aqui. É excelente ver sua iniciativa em se aprofundar na eletrônica e seu desejo de aprender e compartilhar conhecimento. Com essa base, você já está pronto para interagir e tirar suas dúvidas. Para que você possa aproveitar ao máximo o EletrônicaBR, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos fóruns técnicos, compartilhe suas experiências e, sempre que tiver uma dúvida ou solução, abra um novo tópico na área correta. Se precisar de arquivos, lembre-se de consultar as regras sobre créditos e permissões. Estamos à disposição para ajudar no que for preciso! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Qual seu nível técnico? Amador Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Sou iniciante mas pretendo adquirir conhecimento para ter o diagnóstico correto e reparar placas eletrônica em geral. Em quais equipamentos ou áreas você tem mais foco? Placas eletrônica de máquinas de lava e seca, ar condicionado e tvs e monitores Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? Adquirir conhecimento aprender novas técnicas e ajudar quando eu puder. Conte um pouco sobre você: Meu nome é Maick tenho 45 anos sou de Brasilândia MS, sempre gostei de eletrônica mas nunca me aprofundei muito, mas de uns tempos pra cá estou tentando fazer uns cursos de eletrônica e aprender mais, sempre tenho contato com placas com defeito, e sempre esbarro na falta de conhecimento, tive alguns sucesso em reparos simples mas quando os defeitos exigem mais conhecido e técnicas aí eu não consigo resolver, por isso estou aqui par aprender com todos os mestres e ajudar no que eu puder.
