em análise Acer E5-571 LA-B161P Liga sem video
Oficina DoNotebook
Buenas galera, esse note chegou com algumas oxidações, bios trocada (4mb) e memorias erradas.
O sintoma que ele tem é que não da vídeo. Liga e em 2 ou 3 segundos reinicia e então fica ligado.
Troquei dois capacitores oxidados, botei uma bios nova de 8mb gravada e memoria correta.
Tem 3.3v, 5v, 1.35v, e o que me deixou intrigado é o fato de ter 1,7v no +CPU_CORE PL802.
Alguma sugestão?
- Voce pode refazer as soldas, em locais que encontrou oxidação, com fluxo e ar quente.
- Faça uma boa limpeza da placa com álcool isopropilico.
- Se achar necessário, coloque a placa em uma estufa, para retirar umidade.
- Meça a tensão em todas as bobinas.
- Se achar válido, faça e poste o resultado.
- Boa sorte.
@Oficina DoNotebook Amigo a primeira providência é eliminar as oxidações e se certificar que ela foi removida completamente, conforme nosso colega @regisfatef havia referido. Eu lavaria a placa com escova antiestática ou de dentes, água corrente e detergente. Após isso, remova a umidade excessiva com ar comprimido, se não tiver compressor, use a estação de ar em máxima vazão de ar e mínimo de temperatura...Após isso coloque em estufa por uns dois ou três dias ou coloque em forno elétrico com 180º por 15 minutos, aqui no fórum existe tutorial para este procedimento. Mas o básico já está relatado acima.
Editado: por wizof36
@Oficina DoNotebook
Complicado quando vem mexida pra nossa mão. Não tem como saber se está correto algumas coisas por exemplo o KB9012/902 pode está com o firmware corrompido devido as outras tentativas de gravação.  Talvez tenha que grava-lo novamente com a mesma versão dessa placa ou resetá-lo pra teste.
Não acho que o +CPU_CORE esteja errado. Veja a notação no esquema:
Note: PR812=124K =>Slew rate=53mV/us Vboot = 1.7V
6 horas atrás, regisfatef disse:
- Faça testes com memória PC3 e PC3L.
- Faça um teste com ME.
Já fiz
2 horas atrás, K0rTy disse:
@Oficina DoNotebook
Não tenho a gravadora, vou tentar adquirir ou comprar um SIO gravado. Também já desconfiei dele.
Sobre a tensão CPU acho um tanto estranho, mas ele não aquece mais que o normal
Editado: por Oficina DoNotebook
Em 25/01/2018 às 18:25, K0rTy disse:
@Oficina DoNotebook
Não entendi muito bem a questão de Vboot= 1.7v haver com +cpu_core, pode explicar melhor? Na pagina 31 temos no capacitor c93 +cpu_core e do outro lado do capacitor temos +1,05vs_vtt. Pelo que entendi a tensão de +cpu_core dará origem a +1,05vs_vtt, e não tendo nenhum resistor para diminuir essa tensão, entendi que cpu_core é 1,05vs. Mas posso estar engando na minha análise, então se alguém puder explicar eu agradeço.
@Gilson Macedo
Saudações, na verdade na minha analise eu tinha associado o Vboot a tensão do pino 13b (boot).
 A tensão +1.05VS_VTT vai ser gerada no PU601 e não pelo cpu_core.
Esse capacitor C93 está designado para ESD (Electrostatic discharge)
Sobre o pino boot eu não achei muita explicação no datasheet desse ci. Se alguém quiser explicar fica aberto.
Mas o que tava lendo em outros datasheet sobre esse pino a definição é:
Connect an MLCC capacitor across the BOOT and the PHASE pins. The boot capacitor is charged through an internal boot diode connected from the VCC pin to the BOOT pin, each time the PHASE pin drops below VCC minus the voltage dropped across the internal boot diode.
O que entendi é que esse capacitor seria carregado até uma tensão marcada no esquema da placa que é 1,7v como ele já estava encontrando essa tensão concluir ser normal e acho que o problema não esteja nessa linha, e sim no Firmaware do kb9012 dessa placa, que devido as varias tentativas de gravação pode ter corrompido.
O que eu ia sugerir fazer, é resetar o kb9012 tirar o ci da BIOS. Ligar a placa sem o ci da BIOS. esperar alguns segundo ou até a placa desligar ( é importante falar qual dessas duas opções deu certo) e regravar a bios levando em conta a versão da placa (Rev 1.0 ou rev 2.0)
Se não der certo talvez tenha mesmo que gravar ou até substituir esse ci.
