devolvido No-break NHS Premium PDV 1200VA Não Liga
eliasgirardi
Bom dia, estou com este no-break que não está ligando.
O cliente relatou fumaça saindo do equipamento antes do problema acontecer.
Me deparei com os componentes Fet1, Fet2, Fet3 e Fet4 totalmente torrados.
A placa não aparenta ter mais problemas visualmente.
Estes fets são IRFZ44N. Estou providenciando outros para a substituição.
Enquanto eles não chegam o que mais posso medir para descobrir por que eles estouraram?
O esquema é este:
Não sei interpretar esquemas direito, portanto gostaria de ajuda para tentar descobrir o motivo do problema ter acontecido.
Obrigado!
Buenas,
o nobreak não ligar é meio preocupante.. pode ser que a queima dos fets, tenha levado junto o processador. Veja se tem a tensão de 5V na saída do 7805 (RG1) quando se liga a chave só com uma bateria boa  conectada (nunca ligue esse nobreak com rede e sem bateria). Se não tem os 5V, a causa mais provável é o R2 (1r/1w) aberto.
A causa mais comum de queima dos fets nessa placa são os capacitores C14 e C15 (ficam quase encostados no soquete do processador): Quando eles secam, os pulsos nos gates dos fets ficam deformados e assimétricos, o que faz os fets superaquecerem e queimarem. Veja também se o relé de transferência (RL1) não está com o contato colado.
Antes de ligar após substituir os fets, é bom checar os resistores de 100R em série com os gates, e o ULN2003. Na dúvida, pode ligar com um resistor de 0.22R/5W em série com o positivo da bateria e, quando for colocar rede, ligar com uma lâmpada série. Se ele funcionar normalmente em bateria e rede, aí sim pode ligar a bateria direto.
ps. Outro defeito comum nele é não comutar para rede aleatóriamente. A causa mais comum é a chave de seleção da tensão de entrada com mau contato. A chave de seleção da saída também é propensa a apresentar mau contato, mas isso é muito raro, ao contrário da de entrada que pifa direto.
  • 1 ano depois...
