em análise Acer aspire ES15 B5W11 / LA-E061P rev1.0 / quando conecta cabo flat da tela, a placa não liga
Office
  • Jakers Binder alterou o título para Acer aspire ES15 B5W11 / LA-E061P rev1.0 / quando conecta cabo flat da tela, a placa não liga
Caso possa ser prosseguido por este tópico.
Quanto ao defeito ocorrido na placa, verifique se existe conexão independente do circuito da camera.
Caso não, pode abrir a moldura da tela, e verificar se tem conector para desligar a camera, esta seria uma forma de tentar isolar um possível defeito.
Pode ainda haver falha de curto no flat cable que vai para a tela.
Faça teste de verificar se tem vídeo, pela saída vga ou hdmi, deixando desconectado o cabo flat da tela interna.
