dúvida Notebook Positivo,Xci3650, Placa:71R-S14BW4-T811 Fonte Assimétrica que esquenta
Alison r soares
     O teste para verificar curto na placa, com o uso de fonte assimétrica, deve ter a condição de limitar a corrente, sendo que 2 amperes já é razoável, a fim de evitar o rompimento de alguma trilha.
     O processo de injetar a tensão na placa, neste caso que não aparece de imediato o componente em curto, e causando aquecimento, então deve aguardar pelo menos uns 5 minutos, até verificar em qual ponto da placa que está com algum aquecimento.
     O fato de estar aquecendo o cabo de alimentação positivo de saída da fonte assimétrica, se deve a corrente que está injetando, em torno de 3,5 Amperes está alta.
     Certifique-se de que o pino do positivo ( interno ) do dc jack não está em curto com o comum da placa ( negativo ).
     Uma comparação de aquecimento, por exemplo, quando colocamos uma panela com água para ferver. A água vai sofrendo aquecimento de acordo com o tempo que fica exposto ao fogo, e vai ganhando temperatura. 😉
Editado: por regisfatef
corrigir texto.
Bom dia@Alison r soares ,
Além dos componentes retirados, tem esses capacitores da imagem(circulandos), confira eles.
Caso após removidos o curto nao sumir, resta o conector da fonte e as próprias trilhas.
Parece que sao dois defeitos, era para a placa iniciar injetado  tensão no dreno do q32.
Editado: por ohm
