em análise Samsung RV411 BA41-01433A Acende led carregador mas não liga
ljainfor
  Em 20/09/2020 às 02:24, ohm disse:
@ljainfor esse circuito integrado promove a alimentação de 1.05v de diversos pontos da placa, inclusive para processamento de vídeo. É a última sequência de start da placa, junto com o vcore. Tem 1.05v no indutor L551?
Você conferiu os mosfets do vcore? (Pois, sem o processador ela inicia o start)
Expandir
@ohm na placa não tem o indutor L551,  os fets testei dois fora da placa e ambos estão bons.
  Em 20/09/2020 às 02:34, Leonildo disse:
@ljainfor o melhor é analisar com o processador no lugar! Se tiver outro é bom testar assim vamos tirar qual quer duvida sobre o mesmo. Quando você pressiona o power a placa libera as tensões auxiliares. Passe as tensões que você encontra nas bobinas sempre quando pressiona o power. Assim vamos ver a onde o sequencia está parando e desse ponto vamos analisar o que está acontecendo.
Expandir
@Leonildo as tensões são as seguintes:
L1 = 0,30v apertando o power ou não.
L2 = 0.55v
L3 = 0.16v
L4 = 0.30v
L5 = 0.70v
L6 = 1.30v
L7 = 4.5v
L8 = 2.9v
Todas medições feitas ao pressionar o power.
  Em 20/09/2020 às 11:43, ljainfor disse:
L5 = 0.70v
Expandir
@ljainfor primeiro tem que ver se essa tensão ta dentro do normal? Parecer ser muito baixa essa tensão para esse circuito! Então podemos analisar desse ponto ok!
Verifica se o pino 6 está liberando o sinal VTT3_PWRGD? É pra ter 3.3v nesse pino!
Editado: por Leonildo
  Em 20/09/2020 às 11:38, ljainfor disse:
Expandir
Desculpe,  sabe lá onde encontrei esse L551 O:-)era pra ser "L5". Justamente o indutor que faz parte do conversor dc dc que através do u522 geram os 1.05v que estava mencionando.
Sabemos que deveria ter 1.05v e so tem 0.7v. Também sabemos que existe o comando "KBC3_PWRON" que habilita o start do u522 pelo pino 1, que foi mencionado por você.
O "VTT3_PWRGD" (pino 6 do u522) tem que  está em nível alto. Caso tenha anomalia nos 1.05v o u522 derruba a tensão de 3.3v vinda de um resistor pull-up. Acredito que esteja em 0v. Vamos analisar se existe sobre consumo nos 1.05v ou se é falha no u522. Comece verificando a resistência entre L5 e gnd.
Editado: por ohm
  Em 20/09/2020 às 13:27, Leonildo disse:
Expandir
@Leonildo no pino 6 do U522 não tem nada de tensão.
@ohm a resistência usando a escala de 200 ohms (como mostra o visor do multímetro) 009.
@ljainfor essa tensão da L5 você aferiu se ela sobe sem o processador na placa? Realmente a o pino 6 não vai ter tensão pois tem curto na L5 o CI não libera o pino 6. Só que a placa liga sem o processador. Essa tensão P1.05V (VCCP) é alimentação da PCH. Se quando remove o processador essa tensão aparece? Pode ser que o problema esteja mais pra frente.
O sinal VTT3_PWRGD era pra chegar no pino 7 do U511 avisando ao mesmo que pode pode liberar CPU_core.
Curto na alimentação do processador o U511 não libera o sinal VRM3_CPU_PWRGD para SYS_PWROK a pch não libera os estados de SLP. Meu atendimento é pouco mais quem puder explicar melhor e da forma correte eu ficarei grato!
@ljainfor
  Em 21/09/2020 às 13:42, ljainfor disse:
Expandir
Fiquei na dúvida, é 0.09Ω (9 miliohns) ou 9Ω ( 9 ohns)? Se for a primeira, existe curto. Já a segunda até que está aceitável esse valor.
 O que percebi pelo esquema que enviou é que esse comando "KBC3_PWRON" vem do pino 75 do u515 e habilita diversas fontes que dependem do retorno de cada circuito integrado responsável por controlar o conversor dc dc da respectiva fonte para dar sequencia do start.  O  "VTT3_PWRGD" está no final da lista e parte do u522 para informar que a alimentação de 1.05v está ok. A tensão denominada "p1,05v" vai para diversos pontos da placa, inclusive o controlador pwm do cpu_core (u506), também o próprio processador. Estando tudo certo com o p1.05v o próximo estágio é a habilitação do cpu_core através do "KBC3_VRON" que vem do pino 101 do u515 (MICON).
Dito isso, de cara já sabemos que os p1.05v controlado pelo u522 tem comando de habilitação, alimentação  e não possui tensão no indutor de saída. Então vamos deduzir que a sequencia para trás está correta e o defeito está nesse ponto. Confira os mosfets q7 e q8.
Também a questão do valor da resistência do L5 que fiquei na duvida.
@ohm só que a placa não liga com o processador no lugar e sem ele a placa liga! O que eu quero dizer que pode não ser o IC. O curto deve estar depois da L5. No caso levantando a bobina L5 e constatando que a tensão de 1.05v vai aparecer, podemos dizer que tem algo matando essa tensão para frente não é isso? O I/O não libera a placa para os estados de S3>S0
Veja que todas as outras bobinas apresenta uma baixa tensão! Quando estar sem o processador a placa consegue levantar outros circuitos. O que eu queria saber se na L5 vai subir a tensão sem o processador no lugar?
@Leonildo  ela ligando sem o processador porém a sequência de start também é interrompinda. Nao tera o comando para habilitar o u511 pino 32 "GFX1_VR_EN". Vai parar nesse ponto.
Entretanto o comando "KBC3_PWRON" vai existir pois é antes, ou seja, terá habilitação do u522 e consecutivamente a tensão no L5 deverá existir.
Por isso perguntei se a resistência no L5 entre o gnd é de 0.09 ohns. Caso nao seja, suspeito de algum mosfet (citado no comentário anterior), ou até mesmo o u522.
  Em 21/09/2020 às 21:58, ohm disse:
@ljainfor
Expandir
@ohm os fets Q7 e Q8 a resistência é de 560,  pode ser considerados  bons?  Armam e desarmam, mede apenas em um sentido.
Quanto a medida na L5 é 009 ohms, (9 ohms) sem ponto nos dígitos.
A
  Em 22/09/2020 às 18:40, ljainfor disse:
@ohm eu os removi para testá-los.
Vc quer a tensão sem eles?
dreno do Q7 está zerado.
Informando o dreno do Q8 tem 19v.
Expandir
 Com eles, a intensão era saber se no dreno do mosfet de alta tem tensão.  Parece que o esquema nosso nao está batendo direitinho... o q7 que é o de alta, mas tudo bem.
Você tem osciloscipio?
Vamos revisar o circuito de feedback do u522. Remova os resistores da placa para testa- los: r893 (10k 1%), r894 (30k 1%) e r895 (680k 1%).  Se estiverem bons, aconselharia resoldar o u522 e se não surtir efeito,  a troca.
Porque suspeito do u522: Conferimos o comando de habilitação,  a tensão de alimentação,  a tensão no dreno do mosfet de alta, os mosfets,  ausência de curto e o circuito de feedback. Tudo ok, era pra ter tensão no L5.
