dúvida Macbook A1278 MB: 820-3115-B como soldar chip LM4FS1AH
yatm
Olá a todos estou com uma dúvida e procurei na internet e não encontrei, alguém que mexe com Macbook poderia me dizer se esse chip que se chama SMC - LM4FS1AH posso soldar ele com uma estação de solda de ar quente, tipo a Yaxun 878D+? ou se e somente com uma estação BGA própria?
segunda pergunta se SIM, qual temperatura devo soldar ele na placa, poderia ser em 360º vazão nº 6?
para centralizar ele na placa como se faz?
@yatm você ja trabalhou com esse tipo de chip? Trata-se de um bga bem pequeno e que usa esferas bem pequenas também, e é possível fazer com estação de solda ar, mas é preciso muita experiência, senão é bem provável que você venha a matar o chip e até a placa.
Como chegou a conclusão que o defeito é nele, ou na solda dele?
Uma boa opção se quiser fazer com estação de ar quente é pré-aquecer a chapa.
Desta forma você não terá que aumentar tanto a temperatura com a estação de ar quente e desoldará mais facilmente
Una buena opción si quieres hacerlo con estación de aire caliente, es precalentar la placa.
De esta forma no tendrás que subir tanto la temperatura con la estación de aire caliente y se desoldará más fácil
Editado: por jolinpc
  • 6 meses depois...
SMC usa esfera 0.03mm....
Antes de tentar tirar o chip e fazer reballing… Eu pre aqueceria a placa, colocaria bastante fluxo e com 180... 200 graus eu tentaria aquecer, se tiver sujeira vai limpar e nao vai atingir o ponto de fusao do estanho original... dai se nao resolver, eu colocaria mais fluxo e dai sim subiria a temperatura para tentar derreter o estanho original e dai nao funcionando eu iria pra reballing…..
