devolvido Acer E1-572-6 | V5WE2 LA-9532P | Não liga com fonte, apenas com bateria.
Carlos Alberto Klafke Filho
Boa noite pessoas!  -
Observação: Bateria não carrega, pisca LED azul e laranja
Tenho na bancada um Acer E1-572-6, placa mãe LA-9532P que apresenta os sintomas descritos no título. Fazendo uma análise rápida, verifiquei que o PD302 recebe tensão VIN no pino 3 e B+ no pino 2. Quando conectado na bateria ou na bateria e na fonte, no pino 3, que alimenta o PWM PU301, tenho a tensão B+, quando conectado apenas na fonte, esse diodo recebe 18,9v na entrada e apenas 0,8v na saída. Minha dúvida é meio obvia, mas antes de sair trocando gostaria de saber dos companheiros se esse comportamento é normal ou pode ser influenciado por outro componente com defeito.
Obrigado a todos e boa noite.
Oi amigo, tudo certo?
O PD302 precisa sempre ter tensão no pino 1.Quando estiver com o carregador plugado vai ter 19v, e quando estiver somente com bateria vai ter a tensão da bateria.
56 minutos atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
Deveria ter os 18,9 no pino 1 desse pd302 sim
Boa noite
10 horas atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
Ta deixa eu ver se entendi, vamos lá.
Se vc colocar somente a bateria na placa, qual a tensao nos 3 pinos do PD302?
- Se estiver somente com a bateria, vc deve encontrar tensao somente nos pinos 1 e 2 do PD302.
Confere isso?
Somente com a bateria a tensão no momento fica em 14.7v (bateria está descarregada) nos pinos 1 e 2. Sim, teoricamente não pode ser nem o capacitor nem o resistor. Obrigado colega. Vou substituir hoje a tarde e posto o resultado.
Editado: por Carlos Alberto Klafke Filho
Amigo @R2-D2 , obrigado pela sua ajuda. Substituí o componente em questão e a tensão na saída do mesmo foi normalizada. A primeira vez que tentei ligar, não funcionou. Imaginei que o PWM estivesse com problemas, ai então conectei a bateria para fazer um teste e para minha surpresa a carga da bateria iniciou e a placa ligou.
Entretanto, tirei a bateria, desliguei a fonte de bancada e tentei religar apenas com a fonte, não dá sinal de vida. Alguma idéia de por onde começo a verificar o problema?
23 minutos atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
só tenho 5v se a bateria estiver conectada.
Segundo o esquema, se estiver somente com a bateria conectada e a placa desligada, nao pode ter os 5VALW..
25 minutos atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
Posso conectar o carregador conectar a bateria e desconecta-la que os 5v permanecem lá, mas se apenas conectar o carregador não tenho tensão nenhuma.
Parece ser algo relacionado à detecção do carregador..
Faça um teste, somente com o carregador, vc tem ACOK e ACDET nos pinos 5 e 6 do pu301?
