dúvida TV SamsungPL43E490 VA VS caindo
Boa tarde pessoal,
To com uma  TV Plasma SamsungPL43E490, que chegou com diversos componentes queimado na Zsus e Ysus, fiz a troca, a tensão VA e VS agora aparecem mas vão caindo na sequencia, ja foi trocado Q5024, Q5013, Q5016, Q5017, C5092, Q5000
seu eu desplugo o cabo flat da Ysus as tensões VS e VA se mantem, mas se ligo de volta a tensões aparecem depois cai
OBS: o Diodo SMS D5116 eu acabei comprando errado e como precisava substituir eu para teste coloquei um diodo comum de 8A (anterior seria 10A) não sei se isso poderia ter impacto, mas ao meu ver só mudaria o encapsulamento, coloquei a foto para exemplificar
medindo em escala diodo o VS , YOUT, Vscam , YG mostrou Isolamento correto
2 horas atrás, Leandro Nunes Souza disse:
Ao descontar o flat da Ysus a tensão se mantem, isso ja não significa que é a Ysus derrubando? Nâo tenho muita experiencia nesse mundo estou querendo entender a logica tbm.
Sim, eu que não havia prestado atenção.
Confira o capacitor cerâmico azul C5074 também
Seu problema ainda está na Y.
33 minutos atrás, SansuiAT disse:
Eu na vdd esqueci de comentar, mas tirei todos capacitores cerâmicos e testei fora, inclusive o C5074,  como o transitor Q5000 estava em curto e troquei imaginei algum proximo ter sido danificado tbm, mas o estranho é que nenhum capacitor foi danificado, os eletroliticos testei na placa com escala de resistencia todos carregando e decarregando e os ceramicos tetei fora com medidor ESR
Boa tarde
Inicialmente verifique se realmente os IGBTS que foram colocados seja originais pois o problema pode estar ai, já tive problemas com IGBTS falsificados.
Outra coisa a ser conferido são os resistores smds em volta dos IGBTS que entraram em curto as vezes os mesmo abrem fazendo que o equipamento entre em proteção.
30 minutos atrás, joao1 disse:
@Leandro Nunes Souza já que danificou tudo isso se tornaria inviável recuperar essa pci... danifica-se  muito nesta pci os ics  u5014..u5015..u5021....boa sorte...
Meu medo é os U** da vida danificado, vi no ali express a venda to pensando em pegar la vou fazer as validações que sugeriram, ate comprei uma placa no ML mas veio pior que a minha antes de instalar ja vi componentes estourado...rs
Não comprei ainda no Ali por medo de colocar e ainda não ligar, ai na soma do que ja foi gasto não compensaria mais o conserto
Em 05/08/2021 às 15:30, videocoreletronica disse:
Boa tarde
Vou verificar Obrigado!
@Leandro Nunes Souza se vc tem certeza que a isolamento das placa estao ok, retire os capacitores eletroliticos das placas y e z, coloque uma lampada serie de 220vx150w em serie com a tensao vs, desabilite a proteçao da placa ysus e meça o sinal yout com o osciloscopio para vermos onde esta a deficiencia no sinal.
Editado: por brasil sul
Boa tarde pessoal, demorei um pouco para voltar pois havia comprado uma Y-sus da china e demora um pouco para chegar, a placa chegou bem, mas para minha surpresa ao colocar na TV manteve o mesmo problema, liga com VS e VA e vão caindo.
As esperanças vão indo proporcionalmente inversa aos custos...rs
@Leandro Nunes Souza se vc desliga a ysus e a tensão vs se mantem em 200v então isso indica fonte ok  z sus ok pulso vs-on presente..... agora se vc tem certeza que a ysus que vc comprou ta boa e continua o mesmo defeito seria bom vc verificar a pci y buffer se tiver curto nos ic drivers dá o mesmo sintoma...
25 minutos atrás, joao1 disse:
Então, o teste que fiz nela foi dos transistores, veio da china não consigo ter certeza que está boa, eu testei tbm deixando a Y ligada e desliguei a buffer e a tensão ainda caia. Não é impossível dessa nova Y estar com problema, mas o problema é ter essa certeza
@Leandro Nunes Souza Meu amigo, tem mais alguma coisa errada por ai, desculpe dizer mas eu nunca vi um plasma da Samsung manter as tensões VA e VS com a YSUS ou ZSUS desligadas, só as LG fazem isso.
Os plasma da Samsung ao desligar a YSUS e ligar o televisor, as tensões VA e VS sobem ao seu nivel normal e se desligam, mantém a principal ligada mas as tensões VA VS caem, acredito que o televisor tem problema em mais algum setor além da YSUS.
Tenho sucata deste aparelho aqui na oficina justamente por falta da YSUS, vou tentar arrumar um tempo para por na bancada e te mandar alguma informação sobre TV sem YSUS.
@Leandro Nunes Souza desliga o cabo lvds que sai da pci principal,para control retirar o cabo de alimentação da fonte para principal aterrar o power on com esse procedimento vc ta armando as fontes d15v e d5v3 faltando só o vs on que vem da control para armar a fonte vs.... agora fechar pino 3 e 4 auto gen da control e ligar o tv se todas as placas estiverem ok como ysus.. buffer zsus e a control gerando o padrão  vc tera a imagem do auto gen na tela ai seu defeito é so na principal..um adendo a control pode gerar a imagem de teste e não gerar imagem recebida via cabo lvds..
Editado: por joao1
Me lembrei que depois que chegou a Y da china não havia ainda tentado ligar ela com tudo conectado mas fazendo o autogen, escolhi o 3 e 4.
Liguei e tomei um baita susto com o pipoco na Y-sus, Pipocou os resistores de proteção R6044 e R6043 além de uma trilha que ele fica entre o r400 e r4009.
Não ficou nem 5 segundos ligada.
Alguém tem ideia pq aconteceu?
