devolvido Dell inspiron 15 - 15341-1 VEGAS_SKL-U - liga e se desliga
Marcelo Leal Lemos
bom dia amigos, estou com um aparelho dell inspiron 15 placa 15341-1 VEGAS_SKL-U que liga normalmente, entra na bios e inicia sistema normal mas se desliga após aproximadamente 1 minuto ou 1 minuto e meio, não tem padrão, já regravei bios, já troquei de memoria já troquei a pasta do processador e o defeito continua invariável.
se alguém puder me dar uma luz pra pesquisa deste defeito agradeço.
Editado: por Marcelo Leal Lemos
  • FLAVIOTECH alterou o título para Dell inspiron 15 - 15341-1 VEGAS_SKL-U - liga e se desliga
12 horas atrás, jone melo disse:
Se não for por temperatura pode ser ripple nas tensões da CPU, somente com osciloscópio para ter certeza.
esqueci de mencionar que a placa no inicio apresentou defeito no filtro NEC-TOKIN e troquei ele por 6 capacitores de 330uf
12 horas atrás, ribeirodanilo93 disse:
Dentro da tela do setup ela se desliga nesse mesmo intervalor de tempo ? 1 minuto, 1 minuto e meio ? Não parece ser alguma alimentação faltando, se ela liga, dá imagem e carrega o sistema operacional...
Já testou sem os periféricos ?
sim, já fiz todos esses testes
14 horas atrás, adrianopluz disse:
@Marcelo Leal Lemos Ele chegou a funcionar normalmente após você trocar os capacitores?
nunca, ela inicia o sistema e ate chega ao desktop mas em seguida desliga, antes de trocar os condensadores ligava e dava consumo exagerado e nem dava vídeo.
23 horas atrás, Marcelo Leal Lemos disse:
importante: desculpem amigos, confundi as bolas aqui, o defeito continua tudo igual ao relatado, só que confundi os procedimentos feitos na placa, nesta placa não troquei o filtro NEC/TOKIN por que não tem, isso foi outra placa, nesta placa o que fiz foi lavar ela por que apresentava uma sujeira "estranha"
o demais continua igual, todos os defeitos relatados são os mesmos.
Em 30/04/2022 às 11:24, Detrox disse:
Ok, na fonte de bancada, quando você alimenta, da algum consumo sem ligar ?
consumo normal de standby antes de ligar o power, 0.01a
Em 30/04/2022 às 11:22, Detrox disse:
@Marcelo Leal Lemos trocou por novos ou por capacitores de sucata ? você mediu os capacitores antes de colocar ?
foi da "sucata de placas que funcionam" ou seja placas que ligam mas ficaram sucateadas por falta de alguns conectores tipo vga, usb, hdmi, chip de som...
Em 30/04/2022 às 10:04, jone melo disse:
Por uma foto na internet vi que tem 2 CAP de tantalo perto da CPU, qual a numeração deles?
tem varios ali, qual foto vc se refere?
