Acer E1-571-6458 Q5WVH LA-7912P rev 1.0 não liga só pisca o led azul
Olá a todos, estava com esse notebook na minha bancada, que só piscava o léd azul ao pressionar power  e não dava start por nada  placa mãe = Acer E1-571-6458  Q5WVH  LA-7912P rev 1.0, ele dava somente essa piscadela no led e apagava em seguida... parecia ser um problema de bios, troquei todas duas a da parte superior e inferior da mb, mas o mesmo problema persisitia, voltou a funcionar trocando 3 mosfets PQ9 e PQ10 que fica abaixo do conector de alimentação e o PQ11 que fica logo abaixo do conector da bateria...    :-*  :D
  • Joinha 4
  • 1 mês depois...
  • 6 meses depois...
E ai amigos tudo bem? espero que me ajudem, sou tecnico em informatica tenho pouco conhecimento em eletronica, mas estou com o mesmo problema citado com essa placa, até o led de carregamento da bateria acende (com a bateria conectada), mas ao apertar o botão power, o azul acende e apaga e o da bateria apaga e depois acende como se fosse um curto. Ja troquei o PQ9, 10 e 11 por AO 4468, esse serve para ficar no lugar dos mds 1660? o Comportamento dele é o mesmo com ou sem bateria e com ou sem carregador.  :-\
  • 4 meses depois...
  • 1 mês depois...
Caro colega do fórum,  um amigo meu deixou cair água no notebook dele, desta mesma marca e  modelo e está com o mesmo sintoma só pisca o LED azul.Ainda não peguei ele para verificar o problema, mas se no caso dele for esses CI mosfet onde eu acharia eles para comprar? Vi no esquema que se trata do Mosfet AO4466L_SO8.
  • 4 semanas depois...
  • 1 mês depois...
DoctorPC, valeu mesmo pela dica. Aqui acabei de efetuar o reparo, mas somente o PQ9 aqui apresentou curto, o AO4304, diferente de PQ10 e 11,tipo AO4468, pois este não tem o diodo Shunt entre o Gate e o Source.
Usei neste caso um NIKOS P1203BV retirado de uma placa Positivo modelo S1991, e foi só.
  • 1 mês depois...
Olá, ao lado do PQ40 tem quatro capacitores em paralelo, um estva em curto, como não sei o valor do capacitor não o substitui, deixei sem, a placa voltou a atuar e o computador voltou a funcionar. Não sei se futuramente terei problema por falta do capacitor mas assim ficou resolvido, abraços.
  • 3 semanas depois...
  • 8 meses depois...
Estou com Acer E5-571-376T que não acende nada. Vi uns videos onde diz que ele tem uma bateria tipo a CR2032, já peguei Notebook Acer com bateria CR2025. Mas mesmo quando a bateria esta ruim ele acende algum led, só não da partida. A cliente já levou em outro técnico disse que era problema com a placa mãe. Alguém tem uma dica do que pode ser?
Para conseguir ajuda em seu problema, crie um novo tópico na área correspondente e siga as orientações para a formatação do título, detalhe o defeito e procedimentos já realizados, assim os colegas poderão lhe auxiliar.
  • 1 mês depois...
Crie um tópico com o seu problema. Obrigado
