Megaware 4129 M3 Clevo W249HUQ V2.2A - Desarmando Fonte externa (Curto na placa)
Sandro Santis
A PL2 só vai ter tensão quando a bateria estiver carregando. Esses P2808 vendidos eu desconfio. Faz um teste: Tira o P2808 da placa e faz um jumper entre os pads 1 e 8 e entre os pads 3 e 6 dele e liga a placa.
Achei eles usados no ML...
Troquei o CI e voltou todas as tenções menos da PL3 fiz o teste de continuidade nela e está em curto, retirei ela e testei fora e está em curto e o curto da placa parou, qual bobina é essa? Olhei no esquema e não achei o valor dela, alguém me ajuda? Obrigado.
Vamos analisar o circuito que envolve a pl4. Remova ela da placa e coloque a ponta preta no terra e a ponta vermelha no pino 20 do pu9. Se não bipar, então agora coloque a ponta vermelha no ponto 2 ali da mesma pl. Veja se bipa pra algum dos lados. Se não bipar teste em cima do pc41 (ponta preta de um lado e ponta vermelha do outro)
A bobina, em si, é quase um curto. Tanto na placa quanto fora dela vai acusar curto se vc mede com as ponteiras diretamente nos terminais dela. Quais tensões aparecem nos pinos 3 e 4 do PU2?
0V sem startar a placa com processador e memória.
Com a placa startada
Pino 3= 2.3V
Pino 4 = 5V
O que não pode acontecer é uma linha de tensão estar em curto para o terra. Mas tem exceções como por exemplo a linha de V_CORE acusará curto sendo medida continuidade para o terra com o processador conectado ou soldado na placa (conforme o caso)
Amigo, medindo continuidade nos polos da placa não tem curto um com o outro, mas colocando a ponteira preta no terra e colocando em um dos terminais 1 polo da curto e o outro não. (Teste feito sem a Bobina).
Não bipou, analisei errado... Não bipou em nenhum lugar... e PC141 que está do lado do PQ37 de um lado bipa e do outro não.
O que está em vermelho bipou, conferi todos.
O que notei foi...
QUando faço teste de continuidade nos capacitores marcados eles bipam e param, ai eu troco o lado dos ponteiros de preto coloco o vermelho e de vermelho coloco o preto e eles bipam e param de novo...
Fiz upload errado de um note samsung que torrou...
