gabrielnote
    130 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Olá pessoal, Esse cara liga sem vídeo, fica 0.13A e não sai dalí. Tem todas as tensões, incluise Memória e Vcore. Regravada algumas BIOS já. Nunca peguei esse Haswell com problema de solda fria, apenas queimado. Alguém já consertou esse note com rebaling nesse processador?
  2. É que nesse caso, achei estranho, porque sempre gera uma imagem de saída com o tamanho exato, mas nesse caso ficou gerando 3 arquivos entende?
  3. Mas tem algum procedimento dirente nesse caso que gera 3 arquivos? Foi a única até agora que não consegui fazer o ME.
  4. Fala @FDONATO Agradeço sua atenção, acabei baixando um já limpa e resolveu. Agradeço muito, VLW!
  5. Olá colegas, Venho fazendo as limpezas do ME com sucesso seguindo as instruções do colegl @FDONATO porém nessa placa está mais complicado. Tenho a versão ME: 8.1.2.1318 Regravei as 2 BIOS de 2 e 4 MB e de vídeo porém com demora. E quando faço o procedimento o programa cria dentro da pasta BUILD 3 arquivos ao invés de 1 apenas, segue foto em anexo. Lembrando que o arquio que contém o ME é a 2 BIOS de 2MB, e quando gravo esse de 2MB ele nçao sobre vídeo, é só repor o original baixado e sobe vídeo com demora. @FDONATO pode nos ajudar
  6. OK @Wallace Servato Bertolaccini Desculpe questionar sua experiência e expertise, só tenho 11 anos no ramo e quis contribuir para a solução do problema evitando uma mão de obra desnecessária. Eu falei isso porque nesses poucos anos que tenho nessa área, nunca peguei uma placa com tantos componentes danificados, e acho difícil isso ocorrer, mas... não está mais aqui quem falou!
  7. Colega, acho dificil todos esses componentes estarem realmente em curto , dê uma revisada, porque acho que tem algo errado aí.
  8. Colega, pelo que percebi vc fez um jumper direto depois dos FETS de proteção, isso está pulando etapas, tanto que gera as primárias 3 e 5 mas não liga a placa. O problema deve estar na falta dos gates dos FETS de entrada, isso porque tem algum problema com o PWM da bateria, ele é responsável por essa proteção. Verifique no esquema se tens o AC_IN, AC_OK, AC_DET nos pins do CI da bateria e SIO. Verifique se tem o VIN no PWM da bateria, também se tem algum desses FETS de entrada em curto entre sí, pois ele não va matar os 19, apenas deixar passar direto pulando etapa e causando a proteção impendindo a placa de ligar.
  9. Boa tarde Sobre o componente em questão, é bem tranquilo encontrar em muitas placa acer com processadorores soldados,terceira geração pra cima. Procure nas sucatas algum parecido e verifique no esquema se bate os pinos, mesmo que nao tenha o nome exato, fique traquilo que esse CI apenas transfere as tensões como você informou. Outra coisa, pra quê tirar tanto componente da placa? Tem fonte assimétrica? Com ela fica fácil encontrar os curtos.
  10. Fala pessoal! Bom, olha só, esses notes costumam dar esse defeito, até agora não consegui solucionar. Ele chega a até o SUSC e não vai a nível alto então a sequência para por aí! Sei que já regravei BIOS, e agora acho que o problema pode ser a PCH, vou trocar a mesma para ver.
  11. Olá pessoal, desculpem a demora na resposta! Fiz o que o colega falou e para minha surpresa deu certo. Acredito que tenha rompido algum trilha que chegava no Q505 e por isso ele não estava fazendo sua função corretamente, por isso que removendo ele voltou a gerar a tensão. Obrigado a todos que colaboraram para essa solução!
  12. Essa placa chegou de uma outra assitência,ligava e desarmava rapidamente as BIOS já estavam mexidas, de qualquer forma eu decidi regravar novamente com um arquivo que segundo os técnicos estava 100% Agora conectar o carregador , liga direto e dá todas as tensões exceto a do Vcore! Estou desconfiado da segunda BIOS de 4MB que é a UC6, o problema é que encontro a BIOS principal e a do KBC de 128K, mas a dessa UC6 eu não encontro de forma alguma. Alguém teria como fazer o backup dessa UC6 para me passar? Não tenho nada de curto! Eu tenho todas as tensçoes de entrada no PWM mas não tenho o EN, acredito que pode ser BIOS mesmo.
  13. Isso mesmo @jone melo Ótimo, vamos ver isso! Valeu pela força aí!
  14. Olá colegas!! Segunda placa dessa com o mesmo sintoma, a primeira liberei sem reparo e essa estou tentando ao máximo reparar! Todas as tensões presentes, 1.8v, 3,3v , 5v , 12v, menos o Vcore que não aparece PWM tem todas as entradas e VDDP de 5v e 12 de VIN, mas não tem o VR_ON, sem curto na linha dele. Sem curto em FETS do Vcore, resistencia aparentemente normal na área, processador e memórias testados! Vários arquivos de BIOS regravados! ME na PCH e nada! Mais algum detalhe q esqueci? Esses drivers dos FETS as vezes dão problema né, mas fica complicado tirar um por um e ir testando assim no escuro. ALguma mão?
  15. Olá @Jhones< Então, fica com 0.47 Ohms Fiz a troca do CI PWm e ficou com mesmo sintoma,. Não temos nada muito oxidado não, aparentemente normal. Outra coisa, até achei um esquema aqui semelhante encontrei o RT8120A mas tem varios FETS e resistencias ue não batem, aí complica , link esquema: De qualquer forma liguei a placa e injetei 3v no EN mas não liberou PWM. Medi continuidade no pino do EN até chegar em um transistor que não tem no esquema, ele é duplo, então desconfiei dele, troque ele por um dessa GTX 1060 que tenho de sucata e também não surtiu efeito. Fiz até a placa dar vídeo, mas acho que vou ter que entregar sem reparo. Se alguem tiver mais alguma observação, eu agradeço!
  16. Boa tarde colega @thesennin Injetei a tensão direto no indutor e para minha surpresa deu vídeo mesmo, kkk! Agora temos que saber o porque que nosso PWM não está trabalhando. Encontrei um CI identivo em uma gtx 1070 aqui, vou colocar ele para teste.
  17. Colegas @thesennin e @Jhones Infelizmente não tenho tensão alguma no EN do CI, tenho 12v na entrada, então o problema a priori não é ele. Percebo que ao ligar a placa ele baixa a resistencia do PIN EN como se por falta de power_ good sabe? E se desligar a placa ele libera o PIN enable aumentando a resistência normalmente então nao temos curto na linha e nao temos a tensão pois deve ter algum sistema de pull_up que esta matando a entrada da tensão que habilita ele ao ligar a placa. Não tenho curto na linha das memórias nem nada. A BIOS pode causar esse efeito? Será que vale a pena eu regravar ela? Esse problema de não receber a tensão de habilitação, pode ser causado por quais motivos, sabem me explicar? Sei que em notebooks, normalmente é porque temos algum curto na linha ou anomalia na mesma e também no caso dos notebooks a BIOS pode ser a culpada, quando temos todas as tensões menos a do Vcore, então regravamos a BIOS e volta a receber o enable e consequentemente volta a gerar Vcore! E agora, o que os colegas sugerem?
  18. Os colegas tinha razão, o PWM não era esse, esse é realmente no Vcore! O PWM das memórias sai um pouco do padrão, ele é o RT8120A invólucro semelhante a de um FET com 8 pinos, 4 cada lado. AChei o datasheet dele : Single-Phase Synchronous Buck PWM Controller Agora vou aferir o mesmo pra saber mais detalhes!
  19. Essa placa mesmo. Acabei de achar a foto do PWM aqui no fórum, ele tem os pins certinho, agora vou conferir aqui. E outra coisa, será que apenas eu injetando a tensão direto vai dar vídeo mesmo? Não tem que ter mais nenhuma referencia e tal? Você já fez isso com sucesso?
  20. Olá a todos os colegas! Temos o Vcore, e todas as demais tensões, mas a da memória não! Não tenho curto na linha! Percebi que temos o PWM UP9511(Q) Consigo o datasheet do UP9511(P) mas desse meu não, esse PWM em questão tem apenas 8 pinos cada lado. Eu acredito ser problema nele, mas medi todos os pinos e não encontrei 3v de enable, encontrei alguns 5v, será que o enable dele tem 5v? Se eo menos eu soubesse o pino de enable, já daria para comprar o componente que só encontrei na china. O datadheet que encontrei aqui da 1060 não bate nada com minha placa. Alguém pode me dar alguma ajuda? Será que alguem tem alguma placa dessa com esse PWM para me mandar o pino do enable ? Ou até a tensão de todos os pinos? Aí, ao menos eu teria uma boa base! Desde já agradeço a todos!
  21. Bom dia pessoal! Então, realmente fica complicado. Talvez o @FDONATO possa nos ajudar nesse caso, para termos um veredicto!
  22. Pessoal, mas a questão é quando a máquina já vem de outra assistencia com a BIOS regravada, então, também uso o MEA, mas se eu pegar o arquivo da BIOS que outra assistencia já regravou, vai dar a versão errada pois já foi regravada e a assistencia anterior não regravou a BIOS original, entende? Quero saber como saber a versão original, mesmo outras assistências regravando e não repondo a BIOS original.
  23. Acredito que todos aqui passam pelo mesmo problema. Chegam notes sem vídeo, as vezes nem problema de BIOS, apenas falta de alimentação em alguma fonte ou algo assim, e as assistências já vão regravando as BIOS, e depois do reparo a máquina demora muito tempo para dar vídeo e as vezes nem vídeo dá e temos que sair atrás ed uma BIOS de que seja idêntica. No caso agora estou com um samsung que não chaveava os 19v para dentro da placa, e depois de resolvido a placa liga e demora para dar vídeo. Peguei a BIOS dela mesma e fiz o clear ME mas mesmo assim continou a dar vídeo com demora. Alguém sabe como identificar a versão por algum outro processo? Será que conseguimos a versão exata pelo revisão e ou outra identificação da placa e ou processador?
