R2-D2
Amigo EletrônicaBR-
0.7 -
2.246 -
Vitórias
5 -
Tudo que R2-D2 publicou
 dúvida sistema tipo Strob
R2-D2 respondeu o tópico de Peter Stev em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@Peter Stev Bom dia amigo. Iria recomendar justamente o versátil NE555 para seu projeto. É relativamente facil de fazer. Os esquemas tem todos na internet. Vc deve utilizar o 555 em configuração astável. Basicamente utiliza um resistor, um potenciometro e um capacitor. Facilmente acha em sucatas. E o 555 qualquer eletronica. No video foi utilizado alguns Leds . Mas saiba que adicionando um transistor e um rele ao circuito, você facilmente acende uma lampada de 220v, bem como outra carga. É justamente o que o 555 faz, no pino 3 ele pulsa um sinal. No caso deixa em nível alto e nivel baixo. Em outra palavras, liga e desliga um fio. Ele tem uma corrente bem baixa no pino 3, suficiente para acionar um LED. Mas se for algo que consome mais corrente, utilize um transistor. Alimentação pode ser de 5 a 12v. Aqui abaixo um esquema para você. Sabe interpretar esquema? Identifica os componentes, bem como as ligações? -
 em análise Lenovo Ideapad 320 - placa NM-B241 Rev 1.0 - Não comuta alimentação da bateria para Fonte AC/Não carrega a bateria
R2-D2 respondeu o tópico de IntelDeveloper em Notebook's
Se PQ316 estava em curto então a linha BATT+ quem fazia o papel da linha V20B+. E só por isso que a placa ainda ligava com adaptador AC. Tanto é que vc tinha tensoes bem alteradas em dreno e source do PQ312. Ao meu ver se vc nao trocar o PU301 não vai funcionar. Veja bem que vc tinha uma tensao de 20v contínuos na PL302 (pino PHASE do PU301). E isso não pode acontecer. O charger deve estar danificado agora. Se vc deseja que carregue a bateria, então sugiro a troca desse BQ. Boa sorte. -
tenho uma igual aqui aposentada. Deu defeito no trafo uma vez e adaptei outro. Paguei 120 com frete no Brasil. Elas são bem problemáticas, suportam até 15v e 2A bem fraquinhas. Só para quem trabalha com celular e precisa uma fonte auxiliar e nao como principal. Exite bastante modificações dessa fonte como troca do mosfet por um de maior potencia, pessoal adiciona dissipadores pois ela aquece muito mesmo. Nao gostei muito mas pelo valor que paguei já me quebrou alguns galhos.
Sem analise nao é possivel saber o culpado. Mas se vc diz que a linha V20B+ tem continuidade com a linha BATT+, quem sabe o PQ316 nao esteja em curto? Se ele estiver em curto entre dreno e source realmente as duas linhas terão continuidade. Setores comum de defeito em circuito charge ou é mosfets de alta e baixa com defeito, mosfet comutador e o proprio CI charge. Nao foge muito disso. Nao acredito ter relação com SIO o seu problema -
 em análise HP Envy 17 J020us Placa 17SBU-6050A2549501MB-A02 Após segundos ligado apresenta falha na imagem
R2-D2 respondeu o tópico de GameMax em Notebook's
@GameMax td bem amigo Ja tive problemas semelhante! Dentro do sistema operacional simplesmente dava essa tela e nao respondia nada. Acreditei ser BGA, mas estava enganado. Em análise descobri que era uma das linhas VS que desaparecia! No caso a linha 5vs desabilitava, porem a placa continuava ligada sem responder. Verifique pois alguma linha pode estar se desabilitando. Veja abaixo, talvez sua placa seja mais ou menos assim, é um CI driver que faz aparecer as tensões secundarias, através de mosfets. Meça gate dos mosfet das linhas secundárias no momento que ocorre o defeito. No exemplo da imagem a linha MAIND, SUSD precisam ser verificadas... Pode ser esse seu defeito. -
Confesso que não sei como está a situação atualmente, comprei produtos recentemente, início do mes. Dia 10 já estava no Brasil. O problema é aqui no Brasil que demora. Da parte da china eles mandam rapido e chega rapido em nosso pais.. Quando comprei a fonte não tinha pressa e não pretendia gastar mt, fiquei surpreso que em 1 mes tava aqui. Vc precisa levar em consideração a questão de garantia, aqui no Brasil é só trocar com o vendedor, no aliexpress as coisas mudam, eu comprei sabendo os riscos que eu tinha.
legal é atualização O link da que eu comprei informa o valor de 500 reais atualmente. Peguei uma promoção naquele dia Mas pesquisando tem esta . Mas está mais cara também. O dolar subiu demais ultimamente
Ola. Comprei ha uns dois meses a RDDPON Tem me atendido super bem. 30v 10A. Peguei do Aliexpress R$100 pila ela tava. e mais duzentão de frete! chegou em menos de um mês. 300 reais total. Modelo LW-K3010D Achei mais em conta do que aqui no BR pois nao baixava de 500 as de 5A
 bios dvr h.264 network digital video recorder
R2-D2 respondeu o tópico de R2-D2 em Gerenciador de arquivos
@LukLock Welcome! To download, you must have Credits (free) or VIP Signature To receive help, open a new topic in the corresponding area (Click here to choose area..) Topic title should follow this pattern: Brand and Model + Board Template + Defect. Please also inform all the tests already done. Here are some links that may help: User Manual EBR Credit I need a file and I do not have any credits Frequently Asked Questions -
 em análise Acer A515-51/ LA E891P Liga, mas sem imagem
R2-D2 respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Notebook's
@SSD TECNOLOGIA Qual a rev. da sua placa? @Matheus Piccoli amigo abre um topico exclusivo para vc, senao fica misturado e bagunçado, certeza que os colegas vao auxiliar vc. Tem procedimento de fazer clear ME na bios aqui no forum bem explicado pelo K0rTy Da uma olhada no forum que tem bios rev 1c, coloquei uma hj. Eu comparei os arquivos e é diferente da existente aqui do fórum. -
 bios Acer Aspire A515-51G / LA-E891P / Rev. 1C
R2-D2 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Acer Aspire A515-51G / LA-E891P / Rev. 1C Sempre faça backup antes de regravar a bios. Uploader R2-D2 Enviado 20-04-2020 Categoria ACER -
@IntelDeveloper nessa modelo de charger é comum defeito nos mosfets PQ311 e PQ312. Mas muitas vezes é o proprio CI charger. Vc deveria ter algo em torno de 24v no gate desses mosfets. Gerado pelo PU301. A linha VIN está com os a tensao da fonte? -
 devolvido CCE Ultra Thin U25 C14CU-T810 v. 1.0 Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de James Nasa em Notebook's
@James Nasa Na linha de 3v amigão, depois do CI lá na bobina L12. O lado da bobina é indiferente, tanto faz. -
Notebook Sony Vaio PCG-61611X MB DA0NE7MB6D0 rev. D Não Liga
R2-D2 respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
- 35 respostas
@James Nasa O positivo vc vai injetar justamente na linhas dos 3v. Na bobina L12 mesmo. O negativo em qualquer parte metalica / negativa da placa mãe. É assim que injeta tensão amigo. Corrente pode ser 1A para teste mesmo. Pelo esquema essa linha trabalha com corrente nominal de 1,5A Atente-se ao que os colegas disseram com relação ao U18 e U19. Principalmente U19. Nao pode existir curto nas linhas VS. -
@Dionatha Alves saudação. Esses AMD são bucha mesmo. Está utilizando fonte assimétrica? Se sim, quantos amperes a placa consome após apertar start mais ou menos? Como está o integrado PU2, faça uma boa ressolda nele joga um ar quente com um fluxo nele. Joga um calor em toda placa quem sabe um ME na PN É comum defeito de BGA nesse modelo aí, essas placas aí sempre tem oxidação parece que a placa puxa umidade do ambiente todo, é incrivel- 35 respostas
 resolvido Acer E5-571 LA-B161P Rev:1.0 Não carrega bateria, não reconhece bateria e não liga estando só a bateria
R2-D2 respondeu o tópico de Vieira10 em Casos resolvidos - Notebooks
Essas medições sao no conector da bateria e nao do ci charger né. Vc teria que medir o proprio CI charger. QUe é o o PU301.- 20 respostas
- acer
- e5-571la-b161p
- (mais 11)
quais as tensões encontradas no CI charge apenas com bateria? Seria interessante analizarmos somente bateria pois é justamente com ela que a placa nao liga Verificou os mosfets de alta e baixa do charger, PQ305 e 306 é comum defeito neles- 20 respostas
- acer
- e5-571la-b161p
- (mais 11)
Ola. O comutador PQ304 está atuando corretamente? Vc encontra 12v na linha B+ apenas com a bateria? No CI PU301 todas tensoes estão corretas? Vc pode estar colocando as tensoes para analisarmos juntos se alguma esta faltando ou tem alteração. Estou a disposição- 20 respostas
- acer
- e5-571la-b161p
- (mais 11)
eita que ta confuso o negócio. @James Nasa Afinal tem curto com relação ao terra na L12?? Se nao existe curto e o CI nao esquenta, injeta 3v nessa linha aí da L12 nobre amigo! Coloca o carregador na placa com os 3v injetados e aperta o power veja se é bingo ou booom Se der video troca o U20 . É assim q faço em alguns casos OK Essas placas da shuttle são mais finas que folha A4. Custam baratas caso precisar comprar uma nova -
@SSD TECNOLOGIA Oi amigo. Voltou o bkp da bios? Sugiro dar uma atenção especial no arquivo de bios. Pegou de lugar confiável? Confira sempre processador, revisão da placa, chipset se é compativel com a bios Faça clean ME na bios que baixar, ta com sintoma de bios ainda mais que processador fica morno. Insiste nos arquivos, boa sorte. -
 devolvido Acer E1-571 MB Q5WVH LA-7912P Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de InfoMonteiro em Notebook's
Isso mesmo, pois são tensoes VS. Atente-se a posição correta dos pinos, vc pode estar ligando ao contrário. Deixe a placa mãe sempre sem energia. Mas antes de regravar faça outros testes. Sugiro verificar a presença de tensão de 3v no pino 6 do conector JPWR1 como o colega acima disse. Essa tensão precisa ir a 0v quando o botão de power for pressionado. Muitas vezes o botão power passa despercebido. -
 devolvido HP Pavilion dm1 - PWA-40GAB6000-D- Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de Rogerio Nascimento em Notebook's
Pino 18 do TPS amigo? Se sim ele é um clock externo. Essa é a diferença entre o 51125 e o 51125A. Porém observe que o seu PWM RT com final L nao existe o pino 18 (NC). Ou seja, não é utilizado na placa. Me parece que tanto o 51125A quanto o 51125 será compatível no seu caso. Posso estar errado. Mais umas pesquisadas e o pessoal diz com convicção que os pwm sao compatíveis. O TPS não necessariamente precisa do sinal de clock no pino 18, veja a imagem de um esquema exemplo, pino 18 sem conexão nenhuma.- 8 respostas
- em análise
- pavilion
- (mais 2)
