    2,364 [ Doar ]
Tudo que joao1 publicou
  1. eita forunzinho escabroso quem mandou esta dica antes de foto foi jó....jesus tem misericordia..parece que a galera não ver os post passa por cima e fica repetindo as dicas; vamos ler todos os post gente fica repetindo dicas dos outros...tó fora....
  2. opa amigo bom dia...se vc tira o cabo que alimenta a principal e chega os 3v3 sb.... e quando coloca mata essa tensão ou vc tem um curto ou vc tem um consumo de corrente excessivo nesta linha ...outra hipótese seria sua fonte 3v3sb ter defeito..veja se tem ripple nessa linha se tiver tai o problema...lembrando que dessa tensão de 3v3sb é gerada outra tensão ex:1v8 que alimenta também o hércules junto com a de 3v3sb ...o correto seria vc alimentar a pci com uma fonte extena de 3v3 + ou - 3 amp se segurar o defeito estaria na fonte primeiro veja se tem riplle na linha dos 3v3sb colocando uma carga nessa linha...ver tambem se tem riplle sobre o capacitor de entrada filtro da tensão do pfc..bom é ter um trafo isolador evita acidentes com osciloscópio.
  3. lest7 retire o cabo flet (lvds) mede no capacitor cg49 a tensão avdd 16v se aparecer o painel pode estar com defeito muito comum neste modelo..v.con pode mais pouco provalvel mais é bom dar uma olhada nela.
  4. jubileu boa tarde ...quantos volts tem no capacitor de filtro na saida do pfc ..e quantos volts tem no pino 7 do icm 801 .
  5. vc pede para que o ohm concorde comigo vc ta com a placa nas mãos e não ta vendo vc já trabalha no ramo ou vc ta começando agora......deixa eu te explicar geralmente este ic sg trabalha com 3 tipos de configuração no caso ai o acionamento é direto no transformador um half-bridge.... a outra é driver com mosfet e outra é push-pull com transisitores..mais esqueça isso por enquanto.. a pergunta é tem quantos volts no pfc no modo on...e se ta saindo 5v no pino 16 como nosso amigo ohm perguntou..
  6. colega respira calma este tópico tá lonnnngo...te faço uma pergunta depois de trocar isso aquilo está tv ainda acende e apaga as lâmpadas rapidamente como antes ou não....outra coisa vc não falou o valor da tensão do pfc no modo on...pino 16 tem 5v como foi falado? é fundamental ter 5vcc ai...quanto aos pinos 11 e 14 eles acionam o trafo direto não tem transistores..vc tem que focar é nos pino 1 e 6 do sg..ver sinais vs1,vs2,pt,is1 ver o que tá saindo no pinos 12 e 16 da plaquinha ..depois te passo mais alguma coisa..
  7. rene ta saindo quantos volts no pino 6.... se for para tirar sua duvida no comercio vende conversor buck j.... .....
  8. rene bom dia não entendi vc queria saber o que sobre o ic em questão se a placa estava ruim..
  9. Cara é só colocar o id da placa que vc tirou e passar pra nova..
  10. Cláudio o pino 4 é o pino de enable desse ic veja se ele é habilitado atraves de um divisor de tesão ou se precisa do um pulso externo ex: power vindo do processador geralmente é de 3v3 este conversor buck.
  11. oz 2001 ....boa tarde este modelo usa 2 barras de led com 5 leds cada barra e não 10 leds cada barra ok.. quanto ao defeito ai ,ta facil tem o vcc 12 volts no pino 9 ok..veja a sequencia 3v no pino1....3v pino 8....1,9v pino 7 este pino não pode ter mais que isso ok.. como já trocou o ic veja estas tensões ...olhe se sai pwm no pino 10.....vou te dar uma dica meça o diodo dr301 pode esta em curto .
  12. as amplitudes dos dois sinais estão corretas porem o sinal stv esta bem defasado ohm.. vc ta medindo aonde na saida da placa principal.
  13. telmo vc ainda esta cpm este tv jinho de 2023.....vc fala que ela liga e desliga ...e agora esta com a pci carbonizada na área da ponte retificadora tá esquisito este tópico
  14. bom dia ulisses geral mente os tvs sony eles apresentam um código erro....painel seria 5 piscadas se tiver erro de comunicação entre a tcon e a pci principal ou curto no painel.. se a sua continua ligada sem imagem...é bom medir os sinais lvds que vai a tcon..e os rsds que vai ao painel..
  15. oi amigo aecio o ic u1 é um mosfet de canal p é apenas uma chave que só libera os 12v se o painel tiver bom que eu acho que não..teu painel ai tem defeito...vc só terá vgh,vgl e outras com os flats ligado aos driver de coluna da vcon....tente isolar as linhas de um lado e do outro....uma por vez....
  16. o pino 7 é a saida do operacional que tem que ficar em nivel alto..... quando cai a zero leva bl error pra alto desligando o tv.. o defeito ta no nivel de tensão do pino 6 do jrc que deveria permanecer com potencial mais baixo que o pino 5 do jrc.pode ser os leds facil medindo com esses medidores de leds. da china.
  17. dionatha manda as fotos da formas de ondas yout e yscan se possivel pra gente analisar
  18. nobre não entendi o defeito é nos flat ou painel.vc fala que colocou fita pra isolar as linha ckvs de um lado e voltou a dar defeito novamente
  19. opa amigo dionatha a tensão vs cai por falta de comunicação entre a control e a ysus por defeito ainda na ysus com isso a tensão vs on não se sustenta fazendo a tensão vs desarmar..veja não teria lógica a tensão vs permanecer sem a y esta funcionando.por isso é bom vc ter um osciloscópio. para ver se forma o sinal y out e yscan.
  20. este ic é um amplificador operacional duplo..tem duas saidas pinos 1 e 7 tem que monitorar os pinos de entrada..qual pino sai o gl-ctrl 1 ou 7
  21. esses resistores que vc fala devem ser o fb do pfc.. pela queda de tensões sobre cada um deles vc saberia qual deles esta alterado para + ou - é acho eu que vc resolveu do pior modo...mais resolveu isso é que importa..
  22. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
