otechinfo
    2 [ Doar ]
Tudo que otechinfo publicou
  1. Olá. Verifique as tensões: vcore memória E se a pch está sendo alimentada e nos informe.
  2. Opa! Tem que tomar um certo cuidado com essa prateleira de baixo. Motivo: Eu trabalhei em uma assistência que a disposição era igual a sua bancada, várias vezes eu esquecia e batia os joelhos na prateleira de baixo. A dica: Meça bem a altura e a distância pra reduzir esse risco.
  3. Manda bala. Funciona sim.
  4. Devolvido sem reparo, a cliente não quis aguardar... Obrigado, amigos.
  5. Boa tarde. Placa DAZQSAMB6E1. Ao conectar o carregador ou a bateria, ele liga os leds de power e vermelho da bateria. Liga ao pressionar o power, mas ao desligar o note, fica com esses mesmos leds acesos e só volta a ligar se reconectar o plug ou bateria. Ja pegaram problema assim e podem dar um norte pra seguir? Esquema:
  6. Devolveu? Mude o prefixo para Devolvido.
  7. Boa noite! Amigão, poderia compactar tudo em um só arquivo, pra quem compra pacote de downloads, fica um pouco ruim dessa forma que ta. No mais, muito obrigado pelo arquivo.
  8. Então ele liga, certo? Verifique conector de carga, especificamente a linha de dados. Sempre é bom testar outros cabos. Use uma versão mais antiga do odin. Nos informe o consumo dele na fonte.
  9. Bom, não tenho como baixar o esquema agora, mas eu verificaria o CI comutador, faria uma análise no setor de charge.
  10. Bom dia. 3 trilhas do CI estão fáceis de recuperar. Basta vc raspar na ponta q morreu a trilha, estanhar com fluxo e puxar o jumper pro terminal correspondente no CI novo. A trilha que ta mais difícil, me parece ser terra, tem que confirmar no esquema, que não da pra eu ver pq a imagem ta meio ruim. Seguindo esse mesmo princípio, vc consegue recuperar as do outro lado tbm.
  11. Amigos, vou marcar o tópico como devolvido, pois ainda não estou trabalhando devido a problemas de saúde e vou devolver o note ao cliente. Obrigado a todos!
  12. Amigos, me perdoem pela demora. Estava com problemas de saúde, mas na segunda estarei voltando a bancada e efetuarei todos os testes pedidos. Muito obrigado a todos!
  13. Não, nesse esquema faz parte do setor do LCD. Não deve servir então.
  14. Veja se este esquema serve:
  15. Boa noite, amigos! Estou com esse aparelho na bancada com o problema de não reconhecer a placa wifi. Já testei várias placas e já testei a placa wifi dele em outro note, etá perfeita. Já isolei o pino, não lembro de cabeça agora, mas acho que 20 ou 22... e não funcionou. No teste de hardware da dell, a placa aparece como não instalada, eliminando a possibilidade de ser driver. Procurei umas tensões no conector, encontrei 5v, 3.3v, 3.8v, 1.5v... Se alguém precisar que eu informe a tensão de algum pino específico, só avisar que vou atrás. Só não regravei a BIOS ainda. Alguma idéia? Obrigado a todos! Esquema:
  16. Só resta verificar o conector do simcard.
  17. Linha de dados danificada, se não for o conector, siga a linha medindo os componentes.
  18. Pra ter certeza q é fonte mesmo e, caso não tenha outra pra teste, faça o esquema de ligação, pra teste apenas, com uma fonte de PC.
  19. Peguei um LG uma vez, que não lembro qual foi, mas vai que é a mesma coisa com esse seu... Era a versão do touch, descobrí que tinha mais de uma versão e com a outra funcionou normalmente. Por desencargo de consciência, vc testou com mais de 1 touch?
  20. Se você desconectar o flat referente a tela da placa mãe, sobe vídeo no externo via VGA? Me apareceu um com exatamente este problema e eram 3 trilhas rompidas, fiz os jumper e subiu vídeo na tela. Verifique a continuidade das trilhas no "pé" do conector da tela.
  21. Creio que não pode link externo... Segue do fórum:
  22. Infelizmente tem muita touch e frontal de péssima qualidade a venda.
  23. Já foi trocada a frontal? Tem gente que perde a borracha do sensor de presença, verifica se ela tá lá, se não tiver apresenta problemas.
  24. Muito bom.Deu certo aqui comigo tbm. Abraço!
  25. Então, caro colega, pretendo fazer isso mas antes queria saber o que esse CI faz, qual a função dele na placa, não achei datasheet. Você saberia algo a respeito dele? Vlww.
