master7
Técnico Cooperador
    19
    5,471 [ Doar ]
Tudo que master7 publicou
  1. @F.Andrade vc deve remover o PRS8903 e o PRS8901. Diga em qual pad deles ficou a baixa resistência e se quando conecta o carregador a tensão chega até o Dreno do PQ8902.
  2. @idealinfo obrigatoriamente, tanto no pino 8 do U6 como do U8 a tensão tem que ser 3.3v. A tensão do botão power também está baixa. Remova uma bios por vez e veja se a tensão no pino 8 normaliza.
  3. @mail.ademir qual a resistência das bobinas do Vcore sem o processador? Já tentou fazer um ME na PCH pra vê se muda o sintoma?
  4. @F.Andrade vc não mencionou, mas verifique se há curto no PRS8903, meça a resistência dele em relação ao GND da placa. Se não houver curto nele, nos informe a tensão dos pinos 4, 5, 6 e 28 do PU8900, por favor.
  5. @idealinfo o PU9 parece está ok. Poste a tensão dos pinos 64 e 93 do SIO. Também do pino 95 e se ele vai a 0v quando pressiona o power.
  6. @idealinfo pelas informações provavelmente o defeito está no PU9, vc deve está sem tensão na PL14. Poste a tensão dos pinos 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 20 e 23 do PU9, por favor.
  7. @VitoC como já foi muito comentado aqui no fórum, essas linhas do processador/pch tem uma baixa resistência mesmo. Se a resistência não estiver muito próxima de 0 ohm não é curto. Sugiro vc verificar, por exemplo, porque a tensão da memória não está subindo.
  8. @Marcelo Leal Lemos na página 102 vc deve verificar qual dos NTC de monitoramento da temperatura do processador está fazendo com que o sinal do pino 4 (H_PROCHOT#) do PU4 seja ativado. O PU4 tem 4 desses NTC, seria bom verificar todos eles.
  9. @WJinformatica2016 olha aí se essa ajuda:
  10. @jubadasilva que bom encontrou o culpado amigo, parabéns.
  11. @jubadasilva pelo sintoma parece ser bios mesmo. Sugestões de bios, veja se já usou um desses arquivos:
  12. @jubadasilva Ele entra na bios e reconhece o hd ou ssd?
  13. @slashbeto17 posta uma foto do local do diodo, por favor.
  14. @slashbeto17 poste a tensão dos pinos do conector LCD1 com e sem o cabo flat da tela.
  15. @lealtech além do que o amigo @Roberto275803 falou. Nos informe a tensão dos pinos 108 e 109 do SIO.
  16. @ribeirodanilo93 qual a tensão no pino 115 do SIO? Esse EC_ON ir a 0v ao pressionar o power não me parece correto.
  17. @ribeirodanilo93 essa resistência é normal na linha do processador e pch, as vezes até mais baixa do que isso.
  18. @ribeirodanilo93 Qual a tensão nos pinos do Q7, U21 e U22 antes e depois do pwr?
  19. @MSInfoHelp! posta a tensão dos pinos: 5, 11, 14, 16, 19, 21 e 24 do PU6.
  20. master7
    devolvido null
    @Cazuza o resistor que o amigo @ribeirodanilo93 sugeriu o procedimento é esse aí marcado na imagem.
  21. @msgrillo tira ele e injeta tensão no pad do pino 8, mas não ligue a placa sem ele.
  22. @Kings.17 ok. Marquei alguns circuitos nas imagens que vc deve dá atenção, além de todos os capacitores, kkk.
  23. @Kings.17 com esse consumo e nada? Veja a placa do wi-fi, capacitores e tudo mais que o dedometro alcance. Aumente mais um pouco a tensão para que o consumo aumente também e deixe por um tempo para poder notar o aquecimento. É o único jeito pois com uma placa sem esquema e boardview não há o que fazer.
  24. @Kings.17 vc deve injetar tensão nesse pad e monitorar o consumo na fonte. Comece com 1v e vá subindo gradualmente até encontrar o culpado esquentando. Como essa é a linha dos P3.3v_AUX ela alimenta muitas partes na placa, mas atente-se principalmente aos ICs de rede, bios e a PCH integrada ao processador.
  25. @msgrillo injeta tensão no pad do pino 8, comece com 1v e observe o consumo na fonte, vai aumentando a tensão até o culpado aparecer. É bem provável que o SIO seja o culpado dessa baixa resistência no pino 8.
