João Henrique
    117 [ Doar ]
Tudo que João Henrique publicou
  1. Bom dia. Se tem tensão de 3v e não tem de 5v e a bobina PL11 não tem curto o problema pode estar nas entripedes pino 1 e pino 6 de PU3 veja se há tensão . Como nosso amigo@Gilson Macedo referiu a primeira coisa a verificar é se há vreg5 e a outra coisa muito importante é ver se está chegando ACIN do gate de PQ8 ,pois se não estiver chegando esse sinal que vem no charger PQ8 não satura deixando vreg5 saturar PQ9B derrubaando EN1 e EN2 como mostra a foto abaixo.
  2. Bom dia. Só trocando o chip mesmo e esse chip são com 2 terminais e não tem como gravar. Boa sorte.
  3. Seja bem vindo amigo.
  4. Caro amigo. Do lado direito do carro tem uma placa de plastico que protege os flats e ela tem uma ponta que tem que encaixar certinho e depois uma trava e se alguma das extremidades dessa placa não estiver certinha ao movimentar o carro pra direita ela pega no chassis e aí dá esse erro. Confira isso. Boa sorte.
  5. Bom dia. Não adianta correr atras desse reset que não tem gratuito. Compra pelo ML que custa 10,00 e é ilimitado só pra voce . Ao comprar eles te mandam e ao abrir ele pega o serial do seu pc e pede pra voce mandar de volta e aí eles colocam dentro do reset , e aí o reset só roda na sua máquina e não adianta passar pra frente que em outro pc não vai rodar. Compensa pois tá chovendo dessas printer no mercado. Abraço a todos e um bom final de semana.
  6. Bom dia. Ao meu ver não compensa essa correria . Nessa placa bga é complicado e o certo é a troca dela. Bom final de semana a todos.
  7. Boa tarde meu amigo@Alberto Rosa . Sim , funciona perfeito todos eles . Os da L565 e L555 eu já sabia , inclusive fiz uma postagem aqui , mas quando eu comprei o da L395 no ML e rodou legal eu fui experimentando e vi que funciona mesmo. Até e boa noite.
  8. Bom dia. O sinal responsável pela alimentação da bios é o DCON que sai do terminal 122 do sio , tem que estar em nível alto pra saturar Q55 derrubando o sinal de DCON# que tem que ficar em nível baixo pra não saturar Q63 e Q65 , deixando assim Q64B conduzir os PMU3V (3v sempre presentes) transformando em 3VDDA que é a alimentação da bios. Essa alimentação só irá aparecer quando apertado o botão power. Confira se tem ADPIN# pino 41 do sio e confira também se o circuito do RTC está funcionando , o D24 tem que ter 3v nos 3 terminais. Boa sorte.
  9. Bom dia pessoal. - Quem quiser resetar uma L380 pode usar o da L395 que funciona - Quem quiser resetar uma Épson ET-2650 (nova) pode usar o da L395 que funciona. - Quem quiser resetar uma L565 pode usar o da L365 que funciona. - Quem quiser resetar uma L555 pode usar o da L355 que funciona. Boa semana a todos.
  10. Bom dia. Aconteçe muito problema da fita ser de baixa qualidade e aí como ela não é de carretel e sim de cartucho ela solta de um lado e levanta. Pode comprar outra fita melhor que o defeito some. Boa sorte.
  11. Bom dia. É amigo ao meu ver esse reset não está liberado pra ninguém , só comprando no ML. Boa sorte.
  12. Faça o seguinte.: Use Reset da Epson L355, vc vai executar o Adjustment Program, depois Particular adjustment mode, depois em Model Name Selecione o Modelo Epson L355 e por fim em Initial Setting e deixa marcado as duas primeiras caixas e clica em perform depois em Finish. Com isso você irá repor os arquivos da flash (bios) voltando a impressora aos padrôes de fábrica. Boa sorte.
  13. Bom dia. @Paulo Gui Barros Vi você comentando em outro post que não consegue baixar o reset pelo fato de não ter joinhas para comprar créditos. Ajude e participe mais que os joinhas vão chegando . Vou te ajudar com um e baixe o reset e boas vindas ao grupo.
  14. Bom dia. Edite seu poste com a marca , modêlo e defeito do equipamento . Isso ajuda na organização do fórum.
  15. Bom dia. Com a assimétrica o note liga e dá vídeo ou não chega a ligar . Nos passe o consumo da placa , pois se não aqueçe nada e voce passa a ter todas as tensões confira a própria fonte do note.
  16. Bom dia. Dificilmente será o sio , pois está habilitando todas as tensões . Esse note precisa de um consumo de pelo menos 600ma pra dar vídeo o engraçado é que possui todas as tensões mas sem consumo . Verifique se o pch está aqueçendo e siga o que nosso amigo @FDONATO disse pois se o cristal não oscilar o componente que depende dele não irá funcionar. Eu não me preocuparia com tela no momento ,pois se estivesse em consumo normal aumentaria apenas uns 200ma a mais. Regrave a bios com mais arquivos que o negócio é por aí mesmo. E outra coisa verifique circuitos de transferencia pras tensões vs , se faltar alguma muitos setores da placa não funcionam. Boa sorte.
  17. Blz amigo , veja e poste o resultado. Até.
  18. Bom dia. Caro amigo @Alberto Rosa essas cabeças L355,365,395,380,396 ,555 e muitas outras são as mesmas inclusive dessas novas.Então deixo esta impressora pronta pra isso , e outra coisa ,a gente encaixa a cabeça e bota pra funcionar em minutos e o resultado é como eu disse muito bom. Abraços e quem quiser fazer esse processo poste o resultado pra galera .
  19. Bom dia a todos. Tendo muita dificuldades em desentupir essas cabeças quando chega num ponto crítico , resolvi pegar uma impressora L355(deixo ela só pra isso ) e em vez de colocar tinta dentro dos tanques coloquei solução pra desentupimento comprado no ML e com as mangueiras e os cartuchos pressurizados coloco a cabeça entupida na impressora e mando dar várias limpezas e depois fico uns 2 dias imprimindo faixas com as 4 cores , só que em vez de sair tinta ,sai solução (você vê o desenho no papel certinho ) e assim com a cabeça exitando e imprimindo força o desentupimento interno de muitos ductos que não conseguimos desentupir de outra maneira. Rrrssss , o problema e parar uma impressora dessas só pra isso . Mas se algum colega quiser aventurar funciona em 80 por cento dos casos de cabeça perdida. Boa semana a todos.
  20. Boa tarde amigo. Com seus joinhas dá pra comprar créditos pra baixar os arquivos , particularmente não me lembro de como fazer . Certamente nosso moderador dessa área irá ajudá-lo.
  21. Bom dia. Vá no adjust prog - Particular adjustment mode, depois em Model Name Selecione o Modelo e por fim em Initial Setting e deixa marcado as duas primeiras caixas e clica em perform. Fazendo isso você irá repor os arquivos originais nas 2 bios e fazendo com que a placa volte aos padrões de fábrica . Não tem outra maneira de configurar as placas e o engraçado é que você disse que comprou as placas novas. Teste elas em outra impressora , as vezes voce pensa que é são as placa e é a própria impressora com problemas. Boa sorte e bom final de semana.
  22. É amigo nesse caso se você trocou o cartucho e fez esse procedimento que é o correto e ainda depois de tudo feito ela para de imprimir ao meu ver só trocando a cabeça mesmo. Na minha firma o que entra de épson é brincadeira e já aconteçeu vários casos igual ao seu e o jeito foi trocando a cabeça mesmo. Boa sorte amigo.
  23. Bom dia. Desconecte a placa fonte da placa lógica e meça se não tem curto na placa lógica e depois parta pra placa fonte . Troque todos os capacitores da saída mesmo se não estiverem estufados , troque também aquele capacitor perto do pwm no primeiro estágio responsável pela realimentação do IC 901. Boa sorte.
  24. Bom dia amigo. Na maioria dos casos das épson que não se movem e ficam com as luzes piscando ou acesas faça o seguinte , vá no Adjust prog e em adjustment mode vá até Initial Setting e deixe apenas as duas primeiras caixinhas marcadas ,mande checar e depois perform. Com isso voçe estará repondo os arquivos da bios dela voltando ao estado de fábrica. E se não resolver só regravandos as duas bios dela , os arquivo para a regravação eu coloquei na área de downloads aqui no fórum. Boa sorte.
  25. Bom dia. Esse defeito não é driver e nem cabeçote e sim no setup da impressora. Mude o auto line feed e o skip over perf para off e pronto amigo. Bom final de semana a todos.
