universoimpressoras2017
0.08 -
263 -
Vitórias
2 -
63 [ Doar ]
Tudo que universoimpressoras2017 publicou
 em análise Dell Vostro 3583 / EDI54 LA-G712P Rev 1.0 A00 / Não liga
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
Pra você também Amém!! Deus abençoe!! -
Isso retirando ele verificar se não tem mais nenhum curto na linha dele, excelente Domingo. -
Olá amigo como ele esta carbonizado antes de colocar o novo seria ideal remover ele e com multimetro verificar se não tem mais nenhum outro curto para evitar de perde um outro componente. -
 dúvida Epson linha L / Falha de impressão após limpeza automática da cabeça de impressão
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Carol.zinha em Impressoras e Copiadoras
uma explicação mais facil de compreender a cabeça de impressão recebe exemplo um pulso por de comunicação da placa logica pelo cabo flat cujo faz a tinta sair na cabeça de impressão o que chamamos de gotejamento a impressão gerada não e continua e uma serie de gotejamento que forma a impressão, o cabeçote pode ter tanto problema de obstrução que e causado pela propria tinta por exemplo como pode ter um problema na parte eletronica da cabeça, ja peguei varios defeitos por exemplo de impressora que imprimi normal após exemplo 10 paginas começa a falhar a impressão pode ser um defeito na bomba de limpeza, como carro de impressão com desgaste e não acopla corretamente na bomba como defeito na parte eletronica da cabeça de impressão diversos casos ja solucionei e foi a cabeça por exemplo como outros casos foi outras partes citado acima, como ja verifiquei que ja testou com outra bomba de limpeza acho ideal testar com outra cabeça de impressão. -
Olá Bom dia! ja testou com outro cabeçote de impressão, ja peguei desse defeito principalmente serie L3110,L3150 problema esta na cabeça na parte eletronica apresentava mesmo sintoma informado após colocar outra cabeça de impressão no meu caso foi sanado, se tiver outro cabeçote recomendo substituir para teste.
ideal testar com outra placa logica também, ja peguei defeito nesse serie 1516 e 2546 sintoma de defeito parecido, substituir a placa logica e resolveu.
- 6 respostas
- 2
- impressora
- deskjet
- (mais 4)
Olá Bom dia, Segue arquivo.
Atualização
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Lucascr29 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá não esqueça do meu joinha -
Dell Latitude 3410 - 19746-1 - Não liga
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Cauã Gama em Notebook's
Olá amigo primeiro passo e verificar ate onde tem a tensão de entrada de 19v primeira coisa ideal verificar se o pwm de 3 e 5v esta recebendo alimentação de entrada, correto baixar esquema eletrico para analizar -
Olá amigo o correto e achar o esquema da placa e verificar, referente a perder garantia por colocar ssd tiver um recentemente de outra marca de um parente colocar ssd e aumentou memoria deu problema na placa foi para garantia e foi coberto pela garantia normalmente.
 dúvida Luiz Pereira
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Neuraides Marçal em Notebook's
Olá segue arquivo. -
 em análise tv samsung un49j5200ag tela totalmente escura
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de eletmoraes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigo ja peguei mesmo defeito mesmo modelo substituir barra de led como não achei o conector soldei direto na placa- 6 respostas
- samsung
- un49j5200ag
(mais 3)
HP Officejet 8100 pro Downgrade de Firmware
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Z__ em Impressoras e Copiadoras
Olá amigo segue arquivo. -
Lg 60pb6500 mosfets aquecendo após a troca
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de jorge kist em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigo tem mosfet que e normal trabalhar nessa temperatura o correto e manter em teste alguns dias pra ver, referente a ele estourar e agravar não e comum acontecer -
 resolvido BIOS da placa G303K1.3
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Fabiano M.Amaral em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Olá amigo não esqueça do meu joinha.- 1 resposta
- como baixar
- bios
(mais 2)
 em análise Samsumg ML-1860 - Arquivo de Reset
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Leandro_Carvalho em Impressoras e Copiadoras
Ola amigo segue arquivo.- 1 resposta
- impressora
- samsumg
(mais 3)
Hp EliteBook 840 G3 6050A2892401 MB A01 Não liga
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Hebertec em Notebook's
Olá amigo você baixouo o esquema da placa para verificar quem habilita? EN e o pino de habilitação verifica no esquema eletrica pra ver onde quem habilita -
 tutorial MEMORIA FLASH LG 24MT48DF-PS.BIN
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Ezequiel nunes75 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigo segue arquivo. não esqueça o joinha.- 1 resposta
- arquivo da memória
- memoria
- (mais 2)
 dúvida Dell 3501 / la-j081p / sem 3.3v
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de universoimpressoras2017 em Notebook's
também acredito ser problema nele -
Olá amigo de fato mesmo problema pelo esquema verifiquei que habilitação vem do Sio aqui está mesma condição, mais deixei ele de Lado por enquanto kkk esfriar a cabeça se tiver novidades observei ec dessa máquina e gravado no próprio sio -
Recebi esse equipamento Dell 3501 la-j081p não liga identificado curto na linha de entrada 19v curto identificado capacitore removido restabeleceu tensão de 19v porme sem tensão de 3.3v na bobina conferir PWM de 3.3v recebe tensão mais não libera 3.3v substituir pwm e manteve mesmo estado, parece que esta faltando alguma habilitação.
 devolvido Samsung NP270E5K / BA41-02455A / Liga e não da video
universoimpressoras2017 postou um tópico em Notebook's
Bom dia amigo,estava precisando de ajuda de vocês estou com essa maquina liga e nao da video e sem tensão de 1.8v do processador, não achei esquema dele. -
Nobreak MCM SG1000 e SG1500
universoimpressoras2017 respondeu o tópico de Icaro P Rnkovic em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
amigo estava precisando de identificação do diodo zener Z7 poderia me ajudar por favor -
 devolvido Xbox One S / Placa 073114 REV. B / Não liga
universoimpressoras2017 postou um tópico em Vídeo Games
Boa tarde amigos, trabalho com notebook e estou agora pensando em começar com video gamer,estava precisando da ajuda dos amigos peguei um de um amigo para olhar defeito não liga esta mortinho, verifiquei tem tensão de 12v 5v e 3.3v , 1.8v e 1.1v perto da nand, gostaria de ajudar em analise quais tensões tenho que ter para o mesmo iniciar, verifiquei se tem curto no ci de rede e ci hdmi sem curto e resistencia boa sem curto também na linha de 12v, observei que esse xbox one s tem um check que assim que pluga o cabo de energia na fonte sobe tensão de SB1P1 check de 1.1v não tenho esse pulso de check ao plugar o cabo alguém poderia ajudar? -
