XKing Infinityx
    144 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Bom galera, consegui resolver fazer uma resolda geral no componentes próximo ao pwm vcore, e outros próximo ao conector da bateria, cheguei nessa conclusão que era solda fria nessa área, pois quando eu forçava um pouco a ponta da placa (lado direito da bateria) pra baixo a placa ligava e dava imagem, após soltar a placa desligava, entao acredito que algum componente tava com solda fria de fábrica. Até então ta funcionando reiniciei várias vezes.
  2. Esquema Vaio - VJF155F11X N240JUMB Visualizar Arquivo Esquema Vaio VJF155F11X N240JUMB Uploader XKing Infinityx Enviado 15/05/2024 Categoria Positivo
  3. 8 downloads
  4. Também suspeitei, coloquei um novo e ficou do mesmo jeito, inclusive pensei que não ia funcionar , pois pelo que vi esse 8587E é regravável, porém deu imagem. Uma coisa que percebi é que quanto aplico calor próximo ao SIO ela funciona na maioria das vezes. Deve ser algum resistor? Mas afinal, o que tem haver a PL8 com o SIO? ou algo próximo? =/ Boardview dessa placa seria de grande ajuda, mas só achei esquema
  5. Salve galera. Tou com esse positivo vaio aqui com seguinte problema, as vezes liga e funciona normal, as vezes liga e desliga. Quando levanto a PL8 ele permanece ligado com 0.07 consumo ( normal ), Então já presumi algum problema no circuito do vcore, porém acho que seja um defeito mais de lote ou algo específico, pois já troquei PWM, Removi e verifiquei todos os fets, troquei capacitores e também regravei bios e fiz ME na original, por último, achei que fosse o pch com algum problema, também troquei e ta do mesmo jeito. Alguém com dica sobre esse defeito dessa placa? Obs: Depois que troquei PCH a placa ligou deu imagem, entrou no sistema etc, mas depois que desliguei e tentei ligar de novo ficou do mesmo jeito.
  6. Aí tem que dar uma verificar no mosfet comutador, e todo circuito do circuito da bateria. Peguei um Lenovo que ligava normal, porém ao reconectar o carregar entrava em curto, porém o notebook continuava ligado, foi feito a troca do mosfet duplo que controlava o comutador e voltou ao normal.
  7. Como te falei mano, aí tem que partir pra um reball da GPU, pois nunca vi 1060 com problema de driver, travamento, tela azul ser algo com sistema, tem mais haver com comunicação com a GPU, ou seja solda ou a própria GPU com defeito, nesse caso eu já recuperei várias fazendo rebaling. Mas se nao tiver conhecimento , sujiro que mande pra um técnico que faça esse serviço.
  8. Salve galera. Não achei o Tópico Mac, e coloquei em notebook, se tiver errado podem corrigir. Esse Mac ta assim, quando conector o carregador ele já liga só, led acende por 2 segundos, depois pisca 3 vezes e reinicia sem imagem. Já troquei memórias e regravei a bios, tbm fiz a limpeza ME. Já verifiquei as tensões e cristais estão ok. Uma coisa ta estranha, o cooler não gira, mesmo o processador estando bem quente.
  9. Salve galera. Processador trocado, placa funcionando! Fica a dica aí pra quem ta com esse problema.
  10. Você checou a bobina com multímetro ou osciloscópio pra ver se tem pulso? Verifica tbm o regulador de 3.3v, pode ter alguma fuga na linha ou até mesmo o U5 com problema
  11. Verificou os capacitores de filtragem da PCI? Muitos tiram a placa pra manutenção e ocorre de trincar algum capacitor, passa despercebido e não tem mais o devido funcionamento.
  12. Vou dar uma olhada amanha nas minhas anotações. Mas acho que quando você pega um aparelho bloqueado sem imagem, a primeira coisa a se fazer antes de desbloquear é resolver o problema primário, depois que estiver tudo certo você escolhe desbloquear ou não. Mas amanha vejo e te falo
  13. geralmente pch em curto já é direto no 3.3vs sem conversa. Nesse caso aí pode ser que sim, esfera destruida.
  14. Tamo junto amigo. Você poderia antes de devolver tentar um reball, já que o problema foi oxidação, deve ter corroido esferas importantes do pch. Mas fico a disposição!
  15. Amigo nesse caso aí só com termovisor ok? Pra gente ver qual componente ta drenando a energia da bateria.
  16. Já é bom sinal em?! injeta tensão no pino 1 do UZ7 pra ver se tem alguma fuga na linha do 3v, se já fez isso e não teve consumo, então temos uma falha de habilitação no circuito, aí no caso seria esquema elétrico mesmo.
  17. Injeta 1.8v no pino 8 da bios e veja se tem alto consumo, se tiver um termovisor tbm ajuda
  18. Esse UZ7 seria um regulador pra 3.3va? Entao no pino 1 e 2 ta tendo 3v? ou também cai a tensão? Quando a placa ligou você verificou se os 1.8 é antes ou depois do start?
  19. Isso acontece no outro pc que você mencionou? Se sim, grande chance de ser GPU ou pouco provável algum módulo de memória. Tenho experiência com placas de vídeo, já peguei várias e várias com problema na GPU ou nas esferas. Mas primeiramente faria a bios dela novamente com arquivo original.
