xxxdarkness1
0.01 -
39 -
Vitórias
1 -
3 [ Doar ]
Tudo que xxxdarkness1 publicou
Samsung Rv 411 ba41-01883a liga e desliga
xxxdarkness1 respondeu o tópico de slashbeto17 em Notebook's
Assim os capacitores do nectokin (não teria certeza nessa geração) mas é possivel de dar curto e não estar em curto por que a ampedancia do processador é muito alta então voce só tem como saber se o processador for removivel mas enfim voltando ao consumo de 0.4 se voce tem esquema eletrico tenta injetar 4.5 v pra ver o consumo mas o IDEAL seria uma camera termica voce ja testou dos dois lados da bobina ?- 58 respostas
- samsung
- ba41-01883a
(mais 2)
Pc i5 2400 16gb de ram placa mãe b75 screen tearing em todos jogos.
xxxdarkness1 respondeu o tópico de Alef44 em Eletrônica em Geral
amigo agradeço mais é pra clicar só no joinha duas vezes aparentemente não caiu aqui tem que ficar o nome joinha que nem eu fiz no seu ultimo comentario -
Se você estiver usando o windows 10 https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/download-center/home.html entra no link clica em começar agora e por la ele atualiza pra versão mais recente ta vendo la no cantinho do forum tem um joinha cada joinha da pra nós da comunidade tecnica baixar aquivos no site por favor se eu te ajudei poe um joinha em cada comentario q eu vou te agradecer demais -
Esquema Samsung UN40J5200AG
xxxdarkness1 respondeu o tópico de Jamilton Jr. em Resolvidos receptores
Consegui o manual de serviço com alguns diagramas se servir https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-un40j5200af-chassis-uae50-71273/#google_vignette deixa o joinha eu baixei e verifiquei ja não esquece do joinha q eu to doido pra faze um download se der pra por dois eu agradeço ainda mais -
no caso i5 é intel -
Boa tarde olha você pode checar diferentes versões de driver de video ou atualizar o driver pra versão mais recente. verifique se seu pc é amd ou intel e entre no site do fabricante baixar drivers e só alegria se ajudei deixa o joinha pq to doido pra fazer um download agradeço -
assim o ideal é ter uma camera termica por que deve aquecer antes de entrar em proteção, voce testou os capacitores antigos ? eles estavam de fato em curto? por que se o curto estiver na placa ainda geralmente eu faço assim. coloco o multimetro na escala de resistencia testo do terra pra um lado e pra outro do capacitor em questão(isso sem boardview) o lado que der uma ampedancia mais baixa tende a ser o positivo o outro o negativo dai é só injetar tensão la mesmo se o curto persistir na placa agora manda um joinha q eu to doido pra faze um download- 58 respostas
- samsung
- ba41-01883a
(mais 2)
 dica preciso do BIOS para Philco PNB15.6AP34H1W10 placa modelo XU133U REV7.2 / sem video
xxxdarkness1 respondeu o tópico de Lucas Ivan Sivori em Notebook's
Ae to mandando um joinha ai se puder mandar otro eu agradeço rsrsrs baixa ai se não achar me fala -
HP Elitebook 840 g5 MB-A01(A1) - liga, quando desliga não liga novamente
xxxdarkness1 respondeu o tópico de Thiagobail em Notebook's
Baixa ai amigo e testa qualquer coisa aguardamos seu retorno ! um joinha de volta sempre é bem vindo rsrs -
 dúvida Philco 14G - E1xctxx MB REV 1.1 - Não reconhece nenhum hd ou ssd
xxxdarkness1 respondeu o tópico de duduarrazador em Notebook's
Amigo um seguinte da uma olhada se tem 5 volts na saida da porta sata por que é muito comum faltar a tensão de 5 volts o hd/ssd não ser alimentado e assim nao ser identificado pela bios -
 em análise Sony SVP13217PBS V270_MBX rev 1.1 Não reconhece SSD
xxxdarkness1 respondeu o tópico de Angelo Recaman em Notebook's
Antes de mais nada testou outro ssd ? viu se era ngff ou nvme ? Assim existem placas que são mais antigas e só trabalham com ngff e também podemos contar com a possibilidade do ssd ter queimado não é tão raro quanto deveria ser infelizmente- 8 respostas
- sony
- svp13217pbs
(mais 2)
 dúvida impressora Hp mfp m134a\ atolando folha entrada fusor
xxxdarkness1 respondeu o tópico de Mix-Info em Impressoras e Copiadoras
Montou o rolo pressor e rolo fusor corretamente ? geralmente eles tem duas molas de alta pressão que tem que se colocadas na posição correta, também tem uma trava que abre o rolo pressor geralmente fica acoplada na tampa traseira ou na tampa que substitui o cartucho dependendo do modelo- 4 respostas
- impressora
- m134a\
- (mais 4)
 dúvida Intel \ intel desktop board\ Achar arquivo bios
xxxdarkness1 respondeu o tópico de Mix-Info em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo o nome dessa placa é DG31PR o Chipset dela é o g31, na minha opinião uma das melhores placas 775, Agora não esquece de dar o joinha pq eu to doido pra baixar uma bios -
 bios BIOS Microboard- Ultimate ui3xx - ui5xx
xxxdarkness1 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Olá amigos, venho aqui solicitar alguém que tenha essa bios pois eu fui regravar ela por que algumas vezes o notebook não queria dar vídeo, porém não fiz bkp e agora o note não liga mais de jeito nenhum o maior problema é que o note tem duas bios um ci winbond w25x40 (e mais algumas letras que não consegui ler) e outro ci WinBond W25Q16BVSIG. não tinha observado que tinha dois ci, e regravei o w25x40 e não encontro ele em canto algum se alguém puder me disponibilizar um link preferencia das duas bios ficaria muito grato, no eletronica br só acho a bios W25Q16BVSIG e isso ja está me trazendo problemas pois o minimo esperado é que o notebook retorne da mesma forma que entrou desde já grato !- 1 resposta
 dúvida Positivo Stilo XR2990 placa 71R-H14BT4-T830 LIGA E NAO DA VIDEO
xxxdarkness1 postou um tópico em Notebook's
Recebi esse positivo com defeito de não dar video, porém o mesmo voltou a dar video após zerar a bios. O problema é que se eu desligar e ligar ele com a bateria da CMOS plugada tipo um pouco depois a maquina ja não da video novamente e o consumo dela na fonte assimetrica fica em 0.055 amp . Já gravei diversas bios inclusive algumas clear-me porém todas elas resultam nesse comportamento não sei o que fazer e estou com duas placas nesse estado, o pior é que a gente acha que resolveu o cliente pede retorno e a gente diz que deu certo e está em testes e depois ela volta a apresentar o mesmo defeito agradeço a ajuda desde já aceito todo o tipo de sugestão, por se tratar de uma placa muito comum eu tenho certeza que algum colega da area ja pegou esse defeito -
 dúvida ACER Aspire A515-41G placa C5V08 LA - E903P Rev : 1A liga e não da video
Esse notebook entrou sem ligar, observei que é daqueles acer que o botão power fica no teclado. Abri usei o pino do power ligo beleza cobrei teclado até ai tudo bem no outro dia substitui o teclado montei parcialmente o note ligo normalmente após 3 min desligou e nos testes na assimetrica havia um curto indo e vindo armava e desarmava. Trabalhei na placa levantei um mosfet e injetei 1v descobri que havia um componente em curto ai é q ta o problema ele fica acima do da memoria do video dedicado chato é que a referencia dele é awsaid só que procuro esse ci não existe após remove-lo recolocando o mosfet a placa ligou mas não deu video (ja era esperado ja que ele ta proximo da memoria de video e a placa é amd alguns novos processadores amd estão pedindo video dedicado obrigatoriamente nos tempos de hoje) , procurando em outras sucatas de alguns modelos novos da acer que eu tenho aqui encontrei outros componentes iguais com letrinhas similares mas não iguais não achei esquema nem dessa placa nem da placa sucata iai alguém tem uma dica (...) Antes de mais nada vou logo dizendo que não sou um especialista no assunto reparei varias placas mas sempre com problemas simples nada de muito complicado segue as fotos da placa referencias e do ci agradeço desde ja- 2 respostas
- não liga
- não da video
- (mais 9)
 dúvida Asus B85M-E não liga aquecendo pch
xxxdarkness1 respondeu o tópico de leo_tec em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Mas ai é que ta tudo bem ela aquecer levemente porém você deve analisar o consumo pois 1~2 amperes de consumo na linha de 3v costuma ser curto de pch geralmente esse consumo tem que estar na linha dos 240 miliamperes -
HP PAVILION DV2 1120br - PCB HPMH-41-AB3800-D00G - Erro no POST
xxxdarkness1 respondeu o tópico de adiniz em Notebook's
Seguinte eu nunca peguei esse defeito mas pela forma que está descrito não é pra ter erro o problema é ou informação da bios (regravar fora de preferencia) ou ci de bios com defeito (procurar igual ou compativel regravar e substituir) traduzindo ao pé da letra a placa mãe, Erro ao atualizar arquivos de atualização do sistema, Erro ao ler arquivos de configuração do sistema (esses arquivos em 90% dos casos estão no ci de bios e em alguns casos de notebooks mais modernos parte dessa informação fica no i/o mas acredito que não seja o caso) -
 devolvido Acer Aspire E1-571 LA-7912P REV2.0 Liga e Desliga
xxxdarkness1 respondeu o tópico de netowebs em Notebook's
Uma dica também que tem funcionado muito bem aqui na minha assistência esses casos de água é não lavar apenas com alcool isopropilico aparentemente o solvente faz um papel muito melhor do que o alcool ja houve placas condenadas por agua que eu consegui levantar de tal forma pois as vezes pode ter alguma oxidação que passou despercebido -
 dúvida Positivo, Sim 6000, Placa Mãe MB40IA1, [Não Reconhece hd]
xxxdarkness1 respondeu o tópico de elieldias29 em Notebook's
Eu não sou muito fã de condenar assim de cara mas eu acredito que o defeito seja ou no chipset ou no I/O se o hd gira ele tem alimentação só que provavelmente a placa não ta conseguindo receber informação de dados -
 dúvida B85M-E da apenas uma tela preta com um ponto
xxxdarkness1 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Esse pc chegou na minha assistência com defeito de ligar e ficar apenas uma tela preta com um ponto (como o se estivesse em dos) mas não da pra digitar nada não vai pra nenhum lugar nem inicia nada. Já zerei a bios ja despluguei tudo ja testei outra fonte testei outra memoria e por ultimo tentei regravar a bios, porém o mesmo possui bios de 16mb e minha gravadora sempre da erro no final quando tento gravar ci com mais de 8mb a ch341a por isso peguei emprestado uma tl866cs regravei a bios 3 x com 3 arquivos diferentes e em todos os casos continuou com o mesmo sintoma nada resolveu o cliente apenas tentou instalar um water cooler que ganhou e apos isso a placa começou com esse deito e só pra constar pesquisei e achei muita gente com esse defeito nessa mesma placa aparentemente um defeito muito comum nesse modelo se alguém tiver solucionado isso agradeceria muito a ajuda -
 devolvido PLACA 6 71 W5S20 POSITIVO MATANDO A FONTE
xxxdarkness1 respondeu o tópico de ALEXANDRENINO em Notebook's
Perdão só queria ajudar e não me recordava dessa regra -
 em análise Samsung np300e5k ba41-02501a-modelo: k2-15bdw nao liga apos queda
xxxdarkness1 respondeu o tópico de hgrcellassistencia em Notebook's
Amigo esse notebook tem uma certa rotatividade eu mesmo tenho umas duas sucatas dele a melhor solução é substituir o componente por um igual e ver no que dar tenta só observar se as trilhas estão inteiras -
 devolvido Samsung 270E - NP270E4E-KD4BR - Placa BA41-02206A GCE Liga, mas sem vídeo
xxxdarkness1 respondeu o tópico de Rogerio Nascimento em Notebook's
Eu que o diga uma vez eu toquei a ponta do multímetro colocada na assimétrica com 19v no slot de memoria foi direto pra pch só otra- 14 respostas
- em análise
- samsung
- (mais 7)
