Supporte
Amigo EletrônicaBR-
0.26 -
1.128 -
Vitórias
2 -
25 [ Doar ]
Tudo que Supporte publicou
Como remover senha de hd notebook Acer
Supporte respondeu o tópico de luizdias em Casos resolvidos - Recuperação de Arquivos e Mídias
@luizdias Ja usei Kali Linux, delea tudo q tem de partição e boas, tem também o Boot USB Sergei Strelec ja resolvi muitos casos com as ferramentas dele -
 em análise Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B liga sem imagem cooler 100%
Supporte respondeu o tópico de HICS em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Paulo Noce mac mini não tem chip de video dedicado -
Macbook Pro a1278 2011, placa 820-2936B, não carrega bateria.
Supporte respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
@MSInfoHelp! tem esquema eletrico dele? só seguir one wire, é parte que cuida do led acender -
@MSInfoHelp! se o led não acender, esse bixo nao carrega, verificar parte completa do One Wire, deve encontrar seu problema -
 em análise macbook pro a1425 placa 820-3462-a nao liga
Supporte respondeu o tópico de msgrillo em Notebook's
@msgrillo proximo conector do teclado tem um test point de power ON, no esquema deve encontrar mas normalmente pontos grandes tem q ter 3.3, leva ao terra, pode ser só teclado ruim, ja peguei alguns casos ou se tiver outro teclado, pluga la e veja se da power Se tiver mais testes q fez vai passando aqui que vamos ajudando a medida do possivel -
@HICS tem coisa que só vai alimentar depois de reconheces as mem, proc e ssd ta testando com tudo plugado? liga e nao da imagem ou nem liga nada? -
PS4 FAT/SAA-001/luz azul pensando direto
Supporte respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Vídeo Games
@FábioJSilva86 na maioria dos casos é Reballing da APU, mas sempre verifico antes se tenho alguma falha no ic de rede ou arredores e também ic de hdmi e arredores, também testo a fonte por desencargo se tudo estiver ok, e só partir para o bga, e ai sim em media 90% funciona, é bem raro não dar certo- 4 respostas
- fatsaa-001luz
- azul
(mais 2)
Apple Macbook Air A1466 (820-00165-A) Lentidão
Supporte respondeu o tópico de vallenguard em Notebook's
@vallenguard se for compra um scoope pega um ds1054z, melhor custo beneficio q existe hoje, pra essa area- 34 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 4)
@vallenguard Chrome tb é uma m*&^$, usa o firefox pra ver kkk Mas veja no monitor de atividade uso da cpu se ta muito alto, pode ter algo errado- 34 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 4)
Ps3 - componentes acidentalmente retirados da placa dia-001 1-875-938-31
Supporte respondeu o tópico de Vinicius Cani em Vídeo Games
@Vinicius Cani vou medir aqui, acho q é bem mais viável, ja te digo- 7 respostas
- ylod
- playstation 3
- (mais 7)
Playstation 4 slim / SAD-002 / luz azul pulsando constante
Supporte respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Casos resolvidos - Vídeo Games
@FábioJSilva86 CXD pra saber se ta bom ou ruim, sempre verifico impedancias dos capacitores embaixo dele, tem que estar entre 600 a 1k, se tiver muito fora disso esta ruim- 58 respostas
- playstation
- slim
- (mais 4)
@FábioJSilva86 eu aqui, sempre que chega ps4 com luz azul, testo fonte, verifico se tem algum curto na placa ( ja peguei ci de rede e ci hdmi ruim que aparelho ficou em luz azul), se tiver tudo ok, vai pra reballing de APU e ai é sucesso 90% dos casos da boa @FábioJSilva86 eu sou contra reflow, só judia da placa e do proc e nem sempre da certo, principalmente em ps4- 58 respostas
- playstation
- slim
- (mais 4)
@FábioJSilva86 normalmente ps4 com ME (aquecida nos componentes) não sobe- 58 respostas
- playstation
- slim
- (mais 4)
@Vinicius Cani não tem outra plca igual de sucata, tenho muitas aqui, se vc nao achar mando pra vc- 7 respostas
- ylod
- playstation 3
- (mais 7)
Macbook Air A1369 / 820-3023A / Liga ao plugar a fonte não carrega bateria
Supporte respondeu o tópico de christian.ricard em Notebook's
@christian.ricard verificar circuito ONEwire, como não detecta bateria ao plugar ac mac liga direto, quase todos trabalham assim- 25 respostas
- macbook air
- a1369
- (mais 8)
 dúvida Esquema elétrico ou boardvew Motheboard Kllisre x79_v2.72-s
Supporte respondeu o tópico de Heber Dias em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Heber Dias Caraca dei uma boa procurada não encontrei nada, acho que vai ter que ir na unha ai doutor, multímetro e mete bronca -
 resolvido PS3 SLIM - Placa KTE-001 - Liga e desliga instantaneamente.
Supporte respondeu o tópico de edson em Vídeo Games
@edson ja tem bom tempo que não faço mais, é muito trampo pra pouca prata, pra ficar bom tem que fazer os 2 é um belo trampo fazer, mas pode fazer um teste pressionando sobre bancada e ligando ai ja tira duvida, as vezes da certo- 5 respostas
- 2
- em análise
- slim
- (mais 5)
 dúvida Microsoft Xbox One Placa Fat Problema com Empenamento na Honton R490
Supporte respondeu o tópico de CoronelMaker em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@CoronelMaker é assim mesmo, pessoal tem usado base de aço pra prender a placa deixar esticada pra não empenar -
@edson essa placa normalmente quando tem esse sintoma é falha de bga no cpu ou na gráfica ou nos 2- 5 respostas
- em análise
- slim
- (mais 5)
 devolvido Macbook A1466 - Placa 820-3437-b - Liga sem imagem
Supporte respondeu o tópico de lucaspolli em Notebook's
@lucaspolli Boa Tarde, precisa verificar antes da L3095 -
Xbox One S M1096338-001 Rev. D Liga e não apresenta imagem
Supporte respondeu o tópico de amorim.bardela em Casos resolvidos - Vídeo Games
@TechInfogames SIM, ja fiz alguns funciona 100%, só encontrei um bug que em alguns filmes da netflix fica preta, mas se cara usa game so pra jogo nao vai da pau nunca- 13 respostas
- xbox one s
- liga e não da video
- (mais 6)
Testou com outro display?@lucaspolli -
 dica Como pesquisar texto componente dentro de vários arquivos PDF de uma só vez
Supporte postou um tópico em Eletrônica em Geral
Como pesquisar texto (componente) dentro de vários arquivos PDF de uma só vez Fazer uma pesquisa no meio de diversos arquivos PDF pode ser útil caso o usuário não tenha certeza em qual documento está o texto desejado. Com um recurso nativo do Foxit Reader, é possível realizar pesquisas em vários arquivos de uma pasta de uma única vez. Confira como usar. Passo 1. Abra o Foxit Reader e clique sobre o ícone de lupa em uma pasta amarela, como mostra a imagem abaixo; Passo 2. Sita até a barra de pesquisa avançada na lateral direita da página do software. Nesse momento, clique sobre a seta ao lado da opção “Documentos”; Passo 3. Escolha a opção “Browse” para continuar; Passo 4. Selecione a pasta dos arquivos PDF que deseja pesquisa e clique em “OK”; Passo 5. Digite o termo que deseja pesquisar e toque em “Search” para que o software inicie a busca; Passo 6. Após terminar a busca, o Foxit Reader apresentará os resultados abaixo da ferramenta de pesquisa. Para pré visualizar a página onde o termo foi encontrado no arquivo, toque sobre a frase destacada, como mostra a imagem abaixo. A página aparecerá na parte central do leitor. Aproveite a dica para otimizar o tempo quando estiver trabalhando com documentos PDF. Para evitar abrir um arquivo, use a busca avançada do Foxit Reader para encontrar o que está procurando. FONTE TECHTUDO -
- 13 respostas
- 2
- xbox one s
- (mais 6)
- 13 respostas
- xbox one s
- (mais 6)
