flaviomilk
    74 [ Doar ]
Tudo que flaviomilk publicou
  1. parabéns amigo, sempre que necessitar pode contar conosco. Aliás não esqueça dos joinhas ^.^
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. Olá a todos, preciso de dicas ou do esquema para esta fonte que não arma. Tenho tensões no fio verde e no roxo (5vsb),
  4. Então amigo, pelo que pesquisei, você achou o melhor substituto possível. Posso estar enganado pois não sou perito nisso. Enquanto ao 4148 creio que seja o mesmo. Vamos aguardar um especialista para confirmar nossa teoria.
  5. Olá amigo, primeiramente altere seu tópico para "em análise" ou "pedidos". Algum moderador irá te explicar melhor.
  6. Olá amigo, pesquisei aqui e não achei nada de st4148, todos levavam ao 1n4148. ST é a marca portanto pode ser um diodo de sinal.
  7. Resolveu o problema? Caso positivo altere para casos resolvidos e não esquece dos joinhas!
  8. Continue na placa fonte pois samsung mesmo sem a placa de sinal ela acenderá as lâmpadas.
  9. Olá amigo, já fez algumas medições no regulador e na carga que vai para a bateria?
  10. Você consegue entrar na Bios? Já desconectou os cabos do usb frontal?
  11. Vá aferiu as tensões do regulador de tensão?
  12. Amigo, pela mensagem diz que tem um dispositivo USB em curto e que o sistema irá desligar em 15 segundos. Tem algo estranho com os dispositivos USB, tente ligar sem mouse e teclado e veja se aparece a mesma mensagem.
  13. Não enferruja e sim,oxida.
  14. Deveriam pensar nos flats também, qualquer coisinha ja enche de linha a tela. A tela estica, mas cuidado com o flat... -.-'
  15. Alguém teria o esquema dela? Desde já agradeço.
  16. Olá amigo, altere o título, pois no caso é pedido e não dica, espero que ajude.
  17. Olá amigo, já fez o teste com algo de menor potência?
  18. É amigo, como o rgb comput disse, avise primeiramente o cliente pois pode matar o lcd no processo.
  19. Amigo, liga sem memória e veja se fica bipando. Se bipar é memória.
  20. Isso ai amigo, se ja testou as lâmpadas e deu tudo ok, parte para os capacitores. Se tiver um capacheck ajuda muito.
  21. Vá para os capacitores agora. As vezes aparecem fisicamente normais mas não estão.
  22. Olá CRCM teste uma de cada vez, limpe os contatos com alcool ou borracha. Você usa placa de vídeo off board?
