João Victor de Oliveira
    9 [ Doar ]
Tudo que João Victor de Oliveira publicou
  1. @luciana336 seria melhor vc testar sem o resistor para saber qual lado estar o curto. retira ele e testa com o multimetro na escala de continuidade e ver qual lado bipa
  2. bom dia a todos, ja que o curto aparece o o mosfet estar na placa eu faria o seguinte. retira o mosfet e Aplica uma voltagem de segurança com sua fonte assimétrica e ver se algum componente esquenta.
  3. faça o teste de continuidade nas bobinas e ver se alguma bipa e da zero no multimetro ( lembrado tem que da zero ou proximo de zero, se nao nao aparenta ser curto e sim uma resistencia baixa).
  4. ja verificou sem o cabo do p4 a placa liga amigo pode ser curto no vcore @Carson
  5. veja se nas bobinas nao apresenta algum curto na linha de 3 e 5v sao dois pwm independente entao vc poderia fazer o diagnostico em ambos, claro se o teste dos capacitores que o amigo @João Henrique falou nao acusar curto.
  6. @marcondes sjc bom dia, essas placas da acer da muito defeito de capacitor porem os mesmo nao acusa curto nas bobinas, da uma analise visual e ver se nao tem algum capacitor smd rachado ou em curto naquela linha. isso se vc ja tiver feito o teste da sio ou do ci de chager tbm.
  7. @Motta Álvaro Cara será que nao é defeito de sistema. pode ser besteira mais tenta testar apenas no setup ou com outro hd so para fins de teste se claro a bateria nova nao resolver.
  8. @edipocunha nunca fiz esse procedimento nao amigo mais posso tentar se for o ultimo caso. Mais acredito que o dissipador que pode ta ocasionando isso
  9. @edipocunha talvez nao seja soket pois o mesmo liga e da imagem normal, so quando coloco o dissipador e os parafusos isso acontece
  10. nao essas placas tem apenas o chipset e processador, ja verifiquei o dissipador de o mesmo na ta torto e nao estar. sera que tem alguma coisa haver com o slot do processador por so acontece isso quando e aperto os parafusos
  11. sim vai em ambas. tenho mais tres aki e todos com esse mesmo sintoma quando coloco o dissipador a placa nao gera imagem e desliga @edipocunha
  12. bom dia amigos, estou com essa placa la-6321p rev 2.0 com o seguinte problema, primeiramente ele ligava e desligava, verificando percebi que o processador tava com defeito e troquei o mesmo que é um i3 de primeira geração. a placa ligou e deu imagem tranquilho, porem quando montei a mesma o problema continuou e nao entendi. desmontei ela novamente e deu imagem normal depois que eu retirei o dissipador de calor. Alguma dica de como resolver esse abacaxi??
  13. cara uma vez eu tava com esse defeito e no meu caso era so memoria ram com defeito tenta fazer o teste com outra ram
  14. @felipecrestanibjj pois injeta uma tenção de segurança na pl402 é ver se algum componente esquenta
  15. retira o ci e faz um teste de continuidade nos pads e ver se eles nao estao ligados ao terra.
  16. nao se vc tirar ele de uma placa e a referencia for a mesma
  17. pino 09 é para ter uma tenção que vem la do SIO pino 12 tbm essa tenção nasce la veja as tenção no pino 107 e no pino 15 do SIO
  18. ta chegando tensão no b+ em uma bobina que fica perto do CI
  19. verifica quais as tenções que estão chegando no PU401. Se tem as tensões de alimentação e as de habilitação
  20. com o multimetro na escala de continuidade testa as bobinas com o terra e ver qual estar bipando
  21. esse sintoma acontece pq o pwm que controla os mosfet de baixa no vcore as vezes nao faz esses mosfet chavearem passando a alimentação para o processador. testa o pwm fora da placa e ver se o mesmo nao estar ruim
  22. sem esquema é dificil amigo a unica coisa que vc poderia ta fazendo e removendo esses componentes e testando fora da placa e ver se o curto sumiu
