Marcos Paulo Rabelo
0.03 -
50 -
110 [ Doar ]
Tudo que Marcos Paulo Rabelo publicou
 dúvida bios 1050ti chinesa - gts 450 elpida memory
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de rock-10 em Placas de Vídeo
eu ja cheguei a testar 20 bios diferentes nessas placas fake e nunca consegui achar uma na qual a placa voltasse a funcionar normalmente como gts... enfim não sei o que o chinas fazem com a placa, mas eu ja desisti de tentar recupera-las. -
 dúvida GTX 1060 Gigabyte Liga Sem Vídeo
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de GustavoG34 em Placas de Vídeo
O chip P106-100 de mineração não vai funcionar. -
Galax GTX 1050 Ti resistor no VRM esquentando muito
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de Doonine em Placas de Vídeo
olá, faça um reballing nas memorias, esse problema de demora para ligar e quase dar vídeo, geralmente tem haver com memorias. e de acordo com seu relato, pode ter certeza que ao remover as memorias você vera muita oxidação nos pads embaixo delas. boa sorte. -
 resolvido Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB Sem Tensão Nas Memórias
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de And Hz em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
quando estão instaladas na placa por volta de 120 ohms, se eu puder dar um conselho, substitui logo os modulos q esquentaram, se aqueceu a ponto de ser perceptivel com o dedo, elas estão em curto, e torçamso para que não tenha danificado o cojntrolador de memorias da gpu. -
 dúvida placa pcyes rx 570 erros diversos
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de msgrillo em Placas de Vídeo
se a placa fosse minha eu começaria rebalando as memorias, essa gpu pollaris e muito sensivel a rebalings. rebaling de gou em RX so se for em ultimo caso. -
 dúvida GTX 1050 ti Gigabyte 4GB / Não dá vídeo
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de XKing Infinityx em Placas de Vídeo
quase certeza, tenta reballar os modulos, começando no sentido anti horario. -
 dúvida Asus GTX 1050 ti Cerberus mosfet queimando após substituição
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de Governo do Justo em Placas de Vídeo
na verdade são 2 componenetes o pwm up9509 e o driver não lembro bem a referencia mas começa com up tb. boa sorte! -
Olá,substitua o Pwm de memórias também, a chance De ser Ele o causado do problema são gigantescas. -
Pode ser algum módulo de memoria defeituoso também. -
 dúvida EVGA GeForce GTX 750 Ti - Defeito alimentação PCIe
Há alguns defeitos de pwm que eles geram um ótimo de vgate acima do suportado pelos mosfet, e fica ocasionando essa queima, acredito que poderia ser esse o seu problema. -
 dúvida CI PWM DA GALAX 1050 OC 2GB
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de Matthews Henrique em Placas de Vídeo
up9509 -
Asus RX570 Expedition OC 4GB com problemas de bios
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de ducassi1998 em Placas de Vídeo
antes de abrir o jogo, use algum programa pra limitar o clock, tenbte trabalhar copm 1175 (base do chip) e vê se ela sustenta a imagem. -
 dúvida RX550 não da video
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de Zé Trader em Placas de Vídeo
Vc ja alterou na bios da mobo para iniciar pteferencialmente pelo o pci express? Usando a video onboard gerenciador de dispositivos reconhece ela? Se sim tenta atualizar o driver por lá. -
Pra esse mosfet estar queimando, provavelmente tem algum resistir alterado ao redor do pwm, acho que essa fase aí seria a das memórias não é? -
 dúvida Gigabyte GV-N1050WF20C-2GD Morta
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de anderhodel em Placas de Vídeo
olá, um desses 2 cis aqui são os responsaveis por gerar 1.8v, mesmo que vc tenha danificado o chip é pra chegar 1.8v em 1 dos terminais, nãor ecordo se é no 1 ou no 8. verifique se está havendo geração de 1.8v o segundo ci pega 1.8v e gera 1.0 volt sem essas 2 tensões (e sem a bios) não ha Vcore da gpu.- 46 respostas
- gigabyte
- gv-n1050wf20c-2gd
 dúvida EVGA GTX970 - não da video
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de Detrox em Placas de Vídeo
essa resistencia está normal (114ohm), vc consegiu identificar qual é o ci U6? desculpe a demora pra responder. -
@DETROX nos diga quais sao as resistencias nas bobinas, para que a gente possa descobrir , acredito que o pwm de memoria seja o U6, veja a resistencia nas bobinas que alimenta as memorias (provavelmente a L10) -
vc corrigiu a bios? tem 1.8 chegando nos pinos 1 e 8? consegue fotos de qualidade da pcb? ambos os lados!- 46 respostas
- gigabyte
- gv-n1050wf20c-2gd
Caraz não mecher na bios, quase nunca é isso, verifique se vc tem o enable no pwm, se não tiver vc precisa achar qual circuito ver a os 1.8v, ele irá ativar os outros circuitos caso não haja mais defeitos, poste uma foto da placa pra que a gente te ajude na análise.- 46 respostas
- gigabyte
- gv-n1050wf20c-2gd
 resolvido GTX 970 4G MSI Curto nos 12v da PCI
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de christian.ricard em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
te falei, esse problema é cronico nesse modelo de placa. -
 devolvido Asus RX 570 4gb Curto nos 12v da fonte
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de christian.ricard em Placas de Vídeo
injeta tensão 0.9v a uma corrente de 2.5A a 4A e ve aonde esta esquentando. Abraços. -
uma forma de saber se o curto esta na gpu ou não, seria isolando, levantando 1 dos lados dos indutores, por experiencia ja peguei curto nos primeiros 2 mosfets(de baixo pra cima) de uma placa desse modelo, no meu caso o curto foi tão intenso que carbonizou a placa e o indutor de filtragem de 12v da Pci abriu. -
 dúvida Como testar um DR.Mos que não tem pinos de gates?
Marcos Paulo Rabelo respondeu o tópico de Marcos Paulo Rabelo em Eletrônica em Geral
Olá, eu levantei as bobinas (pra que o circuito abrisse), o que estava em Curto, deixava passar a tensão total de entrada, ainda bem que não fiz a bobagem de injetar 12v, se não teria fritadoa gpu, descobri qual está em curto e eliminei, porem ainda tem mais coisas errada na placa, de qualquer forma, Obrigado pela atenção @GameMax -
olá @GameMax, já vi esse vídeo do Kalebe, no caso dele os dr.mos tem os pinos de gate, no que eu postei não possui. Atenciosamente. -
Marcos Paulo Rabelo postou um tópico em Eletrônica em Geral
Buenas! Senhores como faço pra testar o Dr.Mos em questão (to colocando odatasheet e uma foto) estou com um circuito q tem varios desse oeprando em paralelo (VRM), o mesmo não possui os pinos dos gates dos mosfets, porem a um curto pronunciado no circuito, esta consumindo 2.5A a 0.5V, não tenho como aumentar essa tensão por risco de expor algum outro componente ou ate mesmo a GPU que trabalha na faixa de 1v. alguem saberia me informar se existe alguma forma de testar o componente na placa? porque se não houver vou ter q tirar todos os indutores e aumentar a tensão ou dessoldar todos os mosfets e ir soldando 1 por 1 até localizar o defeituoso. Atencisoamente.
