elias.girardi
Técnico Cooperador
    65
    8,189 [ Doar ]
Tudo que elias.girardi publicou
  1. @LBC-AREIAS Olá, favor retire todas as letras maiúsculas do seu texto e do título do tópico pois é contra as regras do fórum. Agradecido.
  2. @Leandro Machado Bom dia, já tentou usar o partition magic? Tem uma função de apagar o disco nele, pode ser que ajude. Outra alternativa é ver se o SSD não está na garantia ainda. Algumas marcas oferecem até 5 anos de garantia. Se estiver, envie pra garantia. Boa sorte!
  3. Já testou se os diodos retificadores estão bons? Não tem um fusível queimado na entrada de energia? O capacitor principal do primário não está estufado?
  4. Boa tarde! @zeldris90909 Favor altere seu título para: Marca / Modelo - Problema apresentado Deixa na cor preta a descrição do seu problema. @Castelhano Favor retire as letras maiúsculas da sua resposta, pois é proibido pelas regras do fórum.
  5. @Obf Boa tarde, ele não está ligando? Qual é o problema específico dele? Quais testes já realizou?
  6. @gabrielq10 Bom dia, este pino que se refere é o pino 3, Data +, Ele conecta nesta perninha do CR2 do outro lado da placa. Boa sorte!
  7. Equipamento ficou submerso na costa de Orkney, na Escócia, para testar sua eficiência energética nas profundezas do oceano; dos 855 servidores que funcionavam, apenas oito apresentaram defeitos. A Microsoft recuperou um data center que estava submerso há dois anos no fundo do oceano na costa de Orkney, na Escócia. O equipamento, desenvolvido para utilizar a baixa temperatura das águas profundas como sistema de refrigeração, foi removido para que sua eficiência energética pudesse ser testada. A iniciativa faz parte do Projeto Natick, e tem testado pequenos clusters de computação em nuvem localizados embaixo d’água para saber se a ideia é economicamente viável. Surpreendentemente, os primeiros resultados mostraram que os servidores armazenados no cilindro tiveram bem menos problemas do que os que ficam em data centers convencionais. “A taxa de falhas na água é um oitavo do que vemos em superfície”, informou o coordenador do Projeto Natick, Ben Cutler. Dos 855 servidores que funcionavam no data center, apenas oito apresentaram defeitos. “Nós acreditamos que tem a ver com essa atmosfera de nitrogênio que reduz a corrosão e é fria, e também por não ter pessoas batendo nas coisas”, completou Cutler. Segundo coordenador do projeto, data center submerso apresentou menos falhas do que os localizados na superfície. Crédito: Jonathan Banks/Microsoft Apesar de parecer uma tarefa difícil, os responsáveis pelo data center disseram que não houveram grandes complicações em manter a estrutura energizada no fundo do mar, nem mesmo com o fato de o abastecimento energético da região de Orkney ser totalmente verde, proveniente de energia eólica e solar. “Nós conseguimos funcionar muito bem no que a maioria dos data centers consideraria um grid não confiável. Esperamos poder olhar os resultados e afirmar que talvez não precisemos de tanta infraestrutura focada em energia e confiabilidade”, explicou Spencer Fowers, integrante do time técnico do projeto. Fonte: https://olhardigital.com.br/noticia/microsoft-recupera-data-center-que-estava-embaixo-d-agua-ha-dois-anos/106986
  8. Acredito também ser problema na montagem. Refaça todo o processo, desmonte e inspecione o mecanismo, depois monte novamente, atentando para a correta posição de flats. Boa sorte!
  9. Bom dia, apareceu o problema no mesmo local do anterior? Não creio ser normal aparecer isto. Inspecionou o resto do mecanismo para ver se não há sujeira ou algum corpo estranho que possa estar causando isso? Teria fotos do problema para podermos analisar melhor?
  10. Boa tarde, poste umas fotos da situação atual.
  11. Na bios está configurado o boot como uefi ou legacy? Às vezes quando não consigo instalar usando uefi eu mudo para legacy e funciona. Boa sorte!
  12. É possível fotografar uma bola de golfe em resolução total a mais de 20km de distância. [Imagem: Jacqueline Orrell/SLAC] Maior câmera digital do mundo A maior câmera do mundo tirou as primeiras fotos digitais com 3,2 gigapíxeis - as maiores já capturadas em uma única foto. As imagens são tão grandes que seria necessário construir um painel com 378 telas de TV de 4k para exibir uma delas em tamanho real. A resolução da imagem é tão alta que permite tirar uma foto de uma paisagem e depois ir dando um zoom até focalizar uma bola de golfe a cerca de 24 quilômetros de distância. Essas e outras propriedades em breve viabilizarão um novo patamar para as pesquisas astrofísicas - o conjunto de sensores montado agora se tornará o coração e a alma da câmera do Observatório Vera C. Rubin, anteriormente conhecido como LSST (Large Synoptic Survey Telescope). Tendo passado nos testes, o conjunto de sensores será a seguir integrado àquela que então se tornará a maior câmera digital do mundo, cuja estrutura ainda está em construção. Quando for instalada no Observatório Rubin, no Chile, a câmera produzirá imagens panorâmicas de todo o céu austral, criando o maior filme astronômico de todos os tempos e, eventualmente, lançando luz sobre alguns dos maiores mistérios do Universo, incluindo a matéria escura e a energia escura. Este é o chamado plano focal daquela que será a maior câmera digital do mundo. [Imagem: Jacqueline Orrell/SLAC] Plano focal O teste permitiu verificar o plano focal do conjunto de sensores. De certa forma, o plano focal é semelhante ao sensor de imagem da câmera digital de um celular: Ele captura a luz emitida ou refletida por um objeto e a converte em sinais elétricos, que são usados para produzir uma imagem digital. Mas o plano focal da câmera LSST é muito mais sofisticado. Na verdade, ele contém 189 sensores, ou dispositivos de acoplamento de carga (CCDs), cada um capturando 16 megapíxeis - quase o mesmo número dos sensores de imagem da maioria das câmeras digitais modernas. Conjuntos de nove desses CCDs e seus componentes eletrônicos de apoio são montados em unidades quadradas, chamadas de "balsas científicas". Neste caso, o plano focal tem algumas propriedades verdadeiramente extraordinárias. Ele não apenas contém impressionantes 3,2 bilhões de píxeis, mas seus píxeis também são muito pequenos - cerca de 10 micrômetros de largura - e o próprio plano focal é extremamente plano, variando em não mais do que um décimo da largura de um cabelo humano ao longo de sua superfície. À esquerda, imagem captada de flores de brócolis por um orifício de 150 micrômetros - o padrão do brócolis, chamado romanesco, é ideal para analisar detalhes. [Imagem: Greg Stewart/Jacqueline Orrell/SLAC] Enxergando o invisível Com mais de 60 centímetros de largura, o plano focal também é enorme em comparação com o sensor de imagem de 1,4 polegada (3,5cm) de largura de uma câmera comum e grande o suficiente para capturar uma parte do céu do tamanho de cerca de 40 luas cheias. Por fim, todo o telescópio foi projetado de forma que os sensores de imagem sejam capazes de detectar objetos 100 milhões de vezes mais escuros do que aqueles visíveis a olho nu - uma sensibilidade que permitiria ver uma vela acesa a milhares de quilômetros de distância. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=maior-camera-digital-mundo&id=010110200909#.X1txMvlKgdU
  13. Parabéns pelo conserto, devem ter dado só uma leve conectadinha no 220, kkk.
  14. Bom dia, acredito que possa ser mais problema de comunicação com o pc do que na impressora mesmo. Se vc vandar imprimir um relatório pelo painel dela, o relatório sai normal?
  15. Bom dia, se não comunica com o pc pode ter problema na placa controladora, necessário trocar ela para testar.
  16. Bom dia, primeiro tens que corrigir o seu título para o seguinte padrão: Marca / Modelo - Defeito Apresentado Também deve retirar as letras maiúsculas da descrição do seu problema, pois escrever com o caps lock acionado equivale a gritar e isso vai contra as regras do fórum. Corrija isso e alguém poderá te ajudar. Abraços!
  17. Chips robotizados: Quatro atuadores eletroquímicos funcionam como pernas - mas totalmente integradas à placa de silício. [Imagem: Cornell] Chips robotizados Construir robôs em escala micrométrica e nanométrica é complicado, especialmente quando se trata de projetar "atuadores" em pequena escala - os motores que permitem que os robôs se movam. Os atuadores convencionais não funcionam em uma escala tão pequena, e versões mais recentes que funcionam usam mecanismos como o magnetismo, o que torna difícil integrá-las com os circuitos eletrônicos necessários para controlar o robô. Agora, uma equipe de pesquisadores das universidades Cornell e Pensilvânia, nos EUA, desenvolveu um novo tipo de atuador que opera eletronicamente, podendo ser instalado diretamente no circuito eletrônico que o controla. Se parece pouco, isso abre as portas para incorporar em robôs tão pequenos que não podem ser vistos pelo olho humano todo o desenvolvimento da eletrônica dos últimos 50 anos. Você pode vê-los como robôs que incorporam a eletrônica em si mesmos, mas também pode ver por outro lado: Eles não são mais do que chips de silício que ganharam mobilidade. Aproximadamente do tamanho de um paramécio, esses robôs fornecem um modelo para a construção de versões ainda mais complexas, que possam utilizar "inteligência" baseada em silício, podem ser produzidos em massa e, quem sabe, possam um dia viajar pelo sangue através do nosso corpo para realizar tarefas médicas. Se você visse esses robôs a olho nu, certamente os confundiria com poeira. [Imagem: Marc Z. Miskin et al. - 10.1038/s41586-020-2626-9] Microrrobôs eletrônicos Os microrrobôs têm cerca de 5 micrômetros de espessura (um micrômetros equivale a um milionésimo de metro), 40 micrômetros de largura e variam de 40 a 70 micrômetros de comprimento. Cada bot consiste em um circuito simples, feito de silício, incluindo células solares - esse bloco funciona como o tronco e o cérebro da máquina - e quatro atuadores eletroquímicos, que funcionam como pernas. Os robôs são controlados emitindo pulsos de laser em diferentes células fotovoltaicas, cada uma delas acionando um conjunto separado de pernas. O movimento de caminhar é obtido alternando o laser para frente e para trás, entre as células solares frontais e traseiras. Outra vantagem é que os microrrobôs exigem baixa tensão (200 milivolts) e baixa potência (10 nanowatts), e têm uma força significativa para seu tamanho. Por serem feitos com processos litográficos padrão, eles podem ser fabricados em larga escala: cerca de 1 milhão de microrrobôs cabem em uma pastilha de silício de 4 polegadas (10 centímetros). Comprovado que o conceito funciona, a equipe pretende agora incorporar circuitos eletrônicos mais complicados e processadores. O próximo passo será fazer os robôs funcionarem como enxames, imitando o comportamento de peixes, pássaros e insetos. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=robos-silicio-ou-chips-ganharam-vida&id=010180200901#.X1EnAvlKgdU
  18. Removi o pwm e mesmo assim o curto continuou nos pads 3 e 13. O cliente impaciente optou por levar embora o notebook sem consertar. Não tive tempo de testar mais. Mas valeu as tentativas. Obrigado!
  19. Boa tarde, eu tentaria trocar a placa controladora dela para testar. Boa sorte!
  20. @CJ Sim, tinha aquelas malditas chapinhas metálicas soltas dentro, hehe... Vou verificar.
  21. Boa tarde amigos, entrou um notebook dell que não está ligando nada, está morto. Esquema abaixo: https://eletronicabr.com/files/file/35333-dell-3421-dne40-cr-mb-pwb-5j8y4-reva00/ Gostaria de ajuda para tentar encontrar o culpado. Inspecionei a placa e só encontro os 19 volts de entrada e em alguns pontos 2 volts. O componente PU4103 está esquentando demais, a ponto de queimar o dedo. Verifiquei um curto no capacitor PC4107 mas quando tirei ele da placa ele não estava em curto, mas os pads dele continuam fechando curto com o terra. As bobinas PL4101 e PL4102 também estão fechando curto com o terra da placa. Como não sei ler esquemas direito ainda, gostaria de ajuda para testar outros componentes que possam estar em curto. Grato!
  22. Boa tarde. Altera o seu título de acordo com o seguinte padrão: Marca / Modelo - Defeito. Experimenta seguir estas recomendações abaixo. Boa sorte!
  23. @Alberto Rosa Obrigado mesmo assim pelo esforço, acabei conseguindo a engrenagem que precisava pelo Mercado Livre. Abraço!
