elias.girardi
Técnico Cooperador
    65
    8,189 [ Doar ]
Tudo que elias.girardi publicou
  1. @8dx Edita a sua primeira mensagem deste tópico e altera o título conforme a orientação do moderador, senão ninguém poderá te ajudar.
  2. @Jose Lucas Teixeira Bom dia, a melhor coisa que vc pode fazer para obter mais ajuda dos colegas é abrir um novo tópico com o seu problema. Este tópico é muito antigo, é de 2015. Tenho certeza que conseguirá ajuda dessa forma. Boa sorte!
  3. Se puder postar umas fotos do reparo isso enriqueceria o seu tópico.
  4. Amigo, não sou especialista em notebooks, mas encontrei um vídeo na internet onde os caras resolvem um problema num macbook igual ao seu e com os mesmos sintomas. Caso ainda não tenha visto, o link segue abaixo.
  5. @yatm Bom dia, e memória, experimentou trocar?
  6. @digilabtec Bom dia, experimenta seguir este tutorial para ver se volta a funcionar: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/01/como-restaurar-a-smart-tv-da-aoc-para-as-configuracoes-de-fabrica.ghtml
  7. A Windows.old é uma pasta que tem gerado bastante dúvidas e reclamações entre os usuários do sistema da Microsoft. Criada automaticamente após as atualizações, chega a acumular um espaço em disco rígido superior a 10 GB, o que é bastante para computadores mais antigos e com pouca memória. Será que vale a pena apagar essa pasta para liberar armazenamento ou isso pode causar problemas? Saiba o que é a pasta presente nos Windows 7, Windows 8 e Windows 10 e veja como excluir. O que é a Windows.old e para que ela serve? A Windows.old é um pasta criada pela Microsoft para aumentar a segurança do seu computador durante uma atualização do sistema. Nela, são guardados automaticamente os arquivos da versão antiga do Windows, que poderão ser usados para uma restauração em caso de algum erro. Windows.old é uma pasta que guarda versões antigas do sistema e pode ocupar muito espaço (Foto: Reprodução/Elson de Souza) O uso dessa pasta se tornou comum entre os usuários que atualizaram para o Windows 10, mas não gostaram do sistema e voltaram para as versões 7 e 8. Mas o recurso não é novo: começou a ser usado no Windows Vista e se tornou mais perceptível recentemente porque a Microsoft aumentou o ritmo de atualizações do sistema. Windows.old serve para restauração do Windows para versões anteriores (Foto: Reprodução/Elson de Souza) A Windows.old é uma pasta temporária e tende a desaparecer um mês após a instalação da última versão do sistema. O problema é que muitos usuários reclamam do espaço que ocupa, passando facilmente dos 10 GB, já que o local reúne os arquivos do sistema anterior. Como remover a Windows.old Se você não está satisfeito com a pasta, é possível excluí-la rapidamente. Mas, antes, certifique-se que a versão recém instalada do Windows funciona bem no seu computador e que não vai querer voltar para a anterior, uma vez que o processo não será possível após a exclusão da pasta. Passo 1. Abra o Windows Explorer (Explorador de Arquivos) a partir da combinação “Windows + E” e clique na opção “Este computador” na barra de navegação à esquerda; Usuário precisa acessar pasta "Este Computador" antes de continuar (Foto: Reprodução/Elson de Souza) Passo 2. Clique com o botão direito no disco onde o Windows está instalado. Normalmente, este é representado pela letra “C:”; Pasta Windows.old fica localizada no disco de instalação do sistema (Foto: Reprodução/Elson de Souza) Passo 3. No menu que aparece, clique sobre “Propriedades”; Windows.old precisa ser excluída através de método específico (Foto: Reprodução/Elson de Souza) Passo 4. Toque na opção Limpeza de disco. Aguarde até o fim do processamento; Usuário precisa limpar arquivos do sistema para excluir Windows.old (Foto: Reprodução/Elson de Souza) Passo 5. Na janela que aparece, toque em “Limpar Arquivos do Sistema”. Aguarde novamente o cálculo; Windows tem sessão separada para arquivos do sistema (Foto: Reprodução/Elson de Souza) Passo 6. Uma nova janela será aberta. Procure e marque a opção “Instalações anteriores do Windows” e clique em “OK”; Windows.old fica registrado como Instalações anteriores do Windows (Foto: Reprodução/Elson de Souza) Passo 7. O Windows perguntará se deseja deletar os dados, toque em “Excluir Arquivos”; Usuário precisa dar confirmações para excluir a pasta Windows.old (Foto: Reprodução/Elson de Souza) Passo 8. Caso novas solicitações apareçam, basta confirmar para prosseguir. A pasta Windows.old será excluída do seu computador e você terá mais espaço livre para armazenar arquivos e fazer instalações. Fonte: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/03/windowsold-saiba-o-que-e-e-como-excluir-pasta-do-computador.html
  8. Qual é o sintoma desta placa? Não liga? Se for isso e não resolver trocando o capacitor verifica o primário da fonte, se ele estiver bom pode ter que trocar este IC131 da foto que também dá este tipo de problema.
  9. @MrJapao Boa tarde, eu costumo trocar estes capacitores SMD por outros de mesmo tamanho retirados de sucata. Este C136 é do mesmo tamanho do C135. Eles não têm polaridade, então ache outro igual e troque. Boa sorte!
  10. Boa tarde, para resetar o toner da impressora Brother DCP-7055 seguir os passos abaixo: - Abrir a tampa do toner; - Pressionar o botão excluir; - Pressionar Iniciar; - Pressionar seta para cima (vai aparecer no display 01); - Pressionar seta para baixo (vai aparecer no display 00); - Pressionar OK; - Fechar a tampa; - Feito! Abraços!
  11. elias.girardi
    manual Reset Epson L3150
    Reset com keygen, muito fácil de ativar e o melhor de tudo, funciona!
  12. elias.girardi
    Reset funcionando 100%!!!
  13. Verdade, você tinha mencionado. Neste caso podemos descartar o módulo de scanner.
  14. @gabrielq10 verifica as conexões do módulo do escaner, pode ser mau contato no cabo flat.
  15. Que bom que resolveu o problema @MrJapao parabéns! Por acaso não tirou fotos da solução do problema? Seria de grande valia postá-las para enriquecer o seu tópico.
  16. @Rafael Fuentes Bom dia. Para alguém poder te ajudar, abra um novo tópico nesta área. Este aqui é antigo e já foi finalizado.
  17. @leandrobreis Boa tarde, já tentou ver no site do fabricante da placa mãe a última versão da bios? Tenta fazer o que o @Jailson Gomes sugeriu. Aliás @Jailson Gomes , retire as letras maiúsculas da sua resposta pois isso equivale a gritar e é proibido segundo as regras aqui do fórum.
  18. @marciopb Ela não está quebrada? Dentes faltando?
  19. Você provavelmente já deve ter visto demonstrações de caças quebrando a barreira do som. Esse fenômeno impressionante pode ser visto em inúmeros vídeos espalhados pela internet, mas com frequência é apresentado às pessoas em eventos públicos e solenidades de alguns países. Mas o que é o voo supersônico e o que significa quebrar a barreira do som? Como funciona esse efeito capaz de produzir um som tão potente que consegue quebrar vidros, rachar paredes e fazer as pessoas pensarem que estão presenciando um terremoto? Entenda o conceito por trás desse fenômeno incrível e como funcionam os aviões supersônicos. A propagação do som Como sabemos, o som viaja como uma onda usando o ar como meio de propagação. O conceito parece abstrato, mas uma analogia facilita a compreensão: ao jogarmos uma pedra em um lago, a onda circular produzida pelo impacto é exatamente o que acontece com o som ao viajar pelo ar. Se atirarmos várias pedras no mesmo ponto em intervalos regulares, formaremos ondas concêntricas que se expandem em uma velocidade constante. É isso que acontece com um emissor de som, como o avião e seus motores. A velocidade de propagação dessas ondas é o que é chamado de velocidade do som. Barreira de som Ao nível do mar, em condições de atmosfera padrão, esta velocidade é de 1.226 km/h – ou 340 m/s, medida que também é bastante utilizada – e diminui com a queda da temperatura do ar. Levando em conta esse conceito, ficou convencionado que, quando um objeto – como um avião – se desloca a uma velocidade igual à do som, ele está voando a "Mach 1". Essa unidade é uma homenagem ao físico austríaco Ernest Mach, que foi o primeiro a conseguir medir a velocidade de propagação do som no ar. O "Mach 1", o "Mach 2", o "Mach 3", o "Mach 4" e o "Mach 5" (6.130 km/h) nada mais são do que múltiplos da velocidade do som. Acima desse valor, podemos dizer que um objeto atingiu uma velocidade hipersônica, o que só foi possível com alguns caças e aeronaves civis e militares bem específicas. Quando um objeto qualquer se desloca na atmosfera, ele comprime o ar a sua volta, especialmente aquele que se encontra à sua frente. Assim, são criadas ondas de pressão da mesma maneira que uma pedra que foi atirada em um lago. Se o avião voa a uma velocidade abaixo da do som, as ondas de pressão viajam mais rápido, espalhando-se para todos os lados, inclusive à frente do avião. Assim, o som vai sempre à frente, como no item 1 da figura abaixo. Porém, se o avião acelerar para uma velocidade igual à do som – o tal Mach 1 –, ou seja, da velocidade de deslocamento de suas ondas de pressão, ele estará acompanhando e comprimindo o ar à sua frente (o seu próprio som) com a mesma velocidade de sua propagação – item 2 acima. O resultado disso é um acúmulo de ondas no nariz do avião – item 4 –, ou aquela "camada de ar branca" que se forma à frente do objeto. Caso o objeto persista com essa velocidade exata por algum tempo, seria formada à sua frente uma verdadeira muralha de ar, pois todas as ondas criadas ainda continuariam no mesmo lugar em relação ao avião. Esse é o fenômeno batizado de "Barreira Sônica". Quebrando a barreira Se o avião em questão continuar acelerando, ultrapassando a barreira do som, ele estará deixando para trás as ondas de pressão que vai produzindo – o item 3 na figura anterior. Contudo, o objeto que estiver viajando no ar só poderá atingir velocidade supersônicas se, entre outros motivos, sua aceleração permitir uma passagem rápida pela velocidade de Mach 1, evitando a formação da Barreira Sônica. Quando o ar em fluxo supersônico é comprimido, sua pressão e densidade aumentam, formando uma onda de choque. Em voo supersônico – com velocidades acima de Mach 1 –, o avião produz inúmeras dessas ondas, sendo que as mais intensas se originam no nariz e nas partes dianteiras e posterior das asas, além da parte terminal da fuselagem. Mas e aquele barulho ensurdecedor? Essas ondas de choque produzidas quando o avião ultrapassa o Mach 1 são as responsáveis por produzir o conhecido estampido desse fenômeno. Esse barulho ensurdecedor é chamado de "estrondo sônico" e sua intensidade dependem de vários fatores, tais como dimensões do objeto, forma e velocidade de voo e altitude. O mais interessante é saber que essas ondas de choque geradas pelo avião em voo supersônico atingirão o solo depois de sua passagem, já que o objeto é mais veloz. Portanto, uma pessoa que está no solo verá o objeto passar sem escutar ruído algum, até que o som finalmente alcance o ouvido dela. Ou seja: o avião passa antes de seu próprio som. Quebrando coisas O estrondo sônico, em algumas ocasiões, pode ser forte o suficiente para produzir danos materiais no solo, como quebrar vidros ou mesmo produzir rachaduras em paredes, muros e outros estragos. Por conta disso, as autoridades limitam a operação de voos em velocidades supersônicas sobre os continentes. Mas não foi isso que aconteceu no vídeo acima, em que o voo rasante dos caças da Força Aérea Brasileira na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, destruiu quase todos os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal. O fail aconteceu em 2012, durante a troca da bandeira que acontece uma vez por mês na praça dos três poderes. O prejuízo, no final da história, ficou por conta da FAB. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/ciencia/94825-entenda-barreira-som-funcionam-avioes-supersonicos.htm
  20. @Rods Boa tarde, No manual de serviço dessa impressora não tem o esquema elétrico, aliás, é difícil conseguir um esquema elétrico de placa de impressora. Na página 76 tem possíveis problemas que causam a impressão clara, copiei a imagem, está abaixo. Realmente, o problema pode estar na fonte não enviando as voltagens corretas para o resto da impressora. Quem sabe teria como comparar as saídas de energia desta fonte boa para a que não está funcionando direito para tentar achar onde o problema está? Boa sorte!
  21. Boa tarde, acredito que a maioria dos técnicos já queimou alguma cabeça dessas epson tentando desentupir, kkk. No meu caso, nas poucas vezes em que isso aconteceu eu não precisei utilizar o programa AdjProg para resetar.
  22. @felicissimomartins Que bom que resolveu o seu problema. Para marcar como resolvido você deve editar a sua primeira postagem e lá alterar o prefixo para resolvido. Abraço!
