elias.girardi
Técnico Cooperador-
3.02 -
4.919 -
Vitórias
63 -
8,189 [ Doar ]
Tudo que elias.girardi publicou
 resolvido Lenovo / IH81m / Não liga
elias.girardi respondeu o tópico de Claudsoon Ribeiro em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Claudsoon Ribeiro Bah, que show que resolveu, parabéns! -
 dúvida hp m177 componente errado
elias.girardi respondeu o tópico de castro em Impressoras e Copiadoras
@castro Ah, ia me esquecendo, favor edite o título deste tópico, escreva primeiro a marca e modelo da impressora, seguido do problema apresentado.- 3 respostas
- fonte
- componente
@castro Boa tarde, sobre o fet pode colocar um K10A60D no lugar. E sobre o diodo D141, é um diodo rápido genérico, pode ser substituído por 1N4148. Boa sorte!
- 3 respostas
- fonte
- componente
@egijr Boa tarde, nenhum destes arquivos do fórum é idêntico à sua placa? https://eletronicabr.com/search/?q=X99-D4&quick=1&type=downloads_file
@Claudsoon Ribeiro Boa tarde, sim é possível adaptar uma fonte normal nessa placa, pode notar que todos os fios de uma fonte normal também estão presentes nessa reduzida. O trabalho é conseguir fazer essa adaptação se não tiver o chicote menor que encaixa na placa mãe. Boa sorte! -
Dell Inspiron 5510 - Cyborg-N15 MB TGL - Não liga
elias.girardi respondeu o tópico de rickalmeida em Casos resolvidos - Notebooks
@rickalmeida Boa tarde, está usando algum esquema para a análise? Se sim, está no acervo do fórum? -
Tablet samsung a8 sm-x205 - conta google desconhecida
elias.girardi respondeu o tópico de msgrillo em Tablet, Ipad
@msgrillo Boa tarde, depende da versão do android que há nela. Tem no youtube alguns vídeos explicando como fazer nestes casos, mas tudo vai depender do número da versão. Boa sorte! -
Samsung RV411 Componente esquentando placa em curto
elias.girardi respondeu o tópico de RodrigoLPK em Notebook's
@RodrigoLPK Boa tarde.- 5 respostas
@Rodrigo Cardoso Boa tarde, o moderador de área o sr. @William_R sempre indica a troca de todos os capacitores eletrolíticos da placa fonte, independentemente se está ou não estufado. Muitas vezes esses capacitores se esgotam e não chegam a estufar, mas não têm mais a capacidade de funcionar corretamente. Tente fazer isso e retorne com os resultados. Boa sorte!
Placa mãe HP E93839 fmb-0901 rev: 1.00 bipando
elias.girardi respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Nilsinho Chagas Qual é o modelo do processador que está usando? -
Argox OS-214 Plus / Liga tudo normal, só não reconhece o cabo USB
elias.girardi respondeu o tópico de idealinfo em Impressoras e Copiadoras
@idealinfo Boa tarde, verifica se o conector da placa lógica não está com algum pino quebrado ou solda fria. Poderia partir daí. Boa sorte! -
 dúvida Diagrama Eletrico Lavadora LG WD1403 RD
elias.girardi respondeu o tópico de jcpa em Eletrodomésticos
@Elton Porsdmann goncalves Bom dia. -
@LucasF33 Bom dia, favor edite o título do tópico conforme sugerido acima, depois poste se conseguiu resolver ou não o problema, todos que colaboraram no tópico estão aguardando a sua resposta. @luitecmovil @EA Eletrônica @valdiney de paula Aos demais, se tiverem dúvidas sobre seus equipamentos, favor abram tópicos próprios e aguardem ajuda. Este aqui está começando a ficar bagunçado.
ASUS Vivobook X1502ZA
elias.girardi respondeu o tópico de helpnotebook em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@helpnotebook Boa tarde, teremos que aguardar pois ainda não consta no acervo do fórum este arquivo. -
 em análise PS5 PlayStation 5 Não Liga
elias.girardi respondeu o tópico de metal_gear em Vídeo Games
@CoronelMaker Boa tarde, obrigado pela contribuição, mas na próxima, verifique a data do tópico para não ficar respondendo a tópicos antigos. Abraço! -
 notícia Hubble captura primeira imagem usando um único giroscópio
elias.girardi postou um tópico em Notícias
Primeira imagem científica captada pelo Hubble operando com apenas um giroscópio. [Imagem: NASA/ESA/STScI/David Thilker (JHU)] Mira mais difícil O telescópio espacial Hubble obteve suas primeiras imagens desde que mudou para um modo operacional alternativo, que usa apenas um giroscópio. O normal era o Hubble trabalhar com três giroscópios, mas eles vieram dando defeito ao longo dos anos - dos seis disponíveis, agora só dois estão funcionais. No início deste mês, a NASA deu início aos preparativos para que o Hubble continuasse operando com apenas um giroscópio. Deu certo, e o telescópio retornou às observações científicas, que agora serão um pouco mais demoradas, devido à dificuldade de posicionamento para mirar bem em cada alvo celeste. O bom resultado deixou a equipa da NASA otimista de que o Hubble possa fazer a maior parte das suas observações científicas planejadas. Quando o giroscópio que está sendo usado agora pifar, ainda restará outro de reserva, que será então acionado, eventualmente permitindo que o telescópio faça observações por mais uma década ou mais. A imagem A primeira imagem captada neste novo modo mostra a NGC 1546, uma galáxia na constelação do Dourado, mostrando as faixas de poeira iluminadas pelo núcleo da galáxia. Essa poeira absorve a luz do núcleo, avermelhando-o e fazendo com que a poeira pareça marrom-enferrujada. O próprio núcleo brilha intensamente em uma luz amarelada, indicando uma população mais antiga de estrelas. Regiões azuis brilhantes de formação estelar ativa brilham através da poeira. Várias galáxias de fundo também são visíveis, incluindo uma espiral lateral logo à esquerda da NGC 1546. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=hubble-captura-primeira-imagem-usando-unico-giroscopio&id=010175240619 -
 esquema Esquema Schematic Motherboard Asrock A55M - VS Rev 1.0 16568.pdf
elias.girardi comentou no arquivo de Hélio em: Diversos
@mulekeirado SANTOS Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR -
 dúvida Sti LE4056(A)F - Metade da tela com listras
elias.girardi respondeu o tópico de Sergio_A em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@marcelo.togni Boa tarde, favor abra um novo tópico para sua dúvida. -
 dúvida TV LG 32LK610bpsa não liga
elias.girardi respondeu o tópico de berial em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@berial Boa tarde, ainda não temos o esquema no acervo. Terá que aguardar até alguém postar o arquivo no site. -
 dica avell G1556 irom v4 - modelo da placa GE5KN6X- defeito de tela piscando
elias.girardi respondeu o tópico de Blak220 em Notebook's
@Blak220 Boa tarde, favor edite o título e coloque o prefixo como Em análise ou Dúvida. Temos apenas o esquema no fórum por enquanto: https://eletronicabr.com/search/?q=GE5KN6X&quick=1&type=downloads_file -
 esquema Esquemático de todas as placas xbox 360
elias.girardi respondeu o tópico de O Sergipano em Gerenciador de arquivos
@Eduardo Régis Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR -
 dúvida Preciso datashet IN518
elias.girardi respondeu o tópico de morfeo em Identificação e Equivalência de Componentes
@Marcenaria-lk lk Boa tarde. -
 flash MXQ 4 K Android 8.1.zip
elias.girardi comentou no arquivo de Alcio Andrey Hobus em: Firmwares
@mpho Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR- 3 comentários
- mxq4k
- r329q_v3.1
- (mais 5)
@Xavier Lumpueque Lumpueque Boa tarde, favor escreva o título de acordo com o padrão da área de notebooks do fórum.
