kazuki yano
0.1 -
393 -
Vitórias
4 -
100 [ Doar ]
Tudo que kazuki yano publicou
 devolvido Acer Nitro N22C1 - LA-M001P Rev 1B - Liga normal, mas não carrega a bateria
kazuki yano respondeu o tópico de elias.girardi em Notebook's
@elias.girardi Ja peguei alguns ci`s assim aqui. Geralmente a culpa e da estacao de ar quente que e fraca. a minha hk-701x as vezes nao da conta. Quando isso acontece eu coloco um soprador termico desses de aplicar adesivo em carro na parte de baixo da placa e a estacao em cima do ci -
verifique a linha ACDRV_CHGR nos dois lados do PRB33 -
Macbook A1466 820-3437 Nao reconhece ssd m.2
kazuki yano respondeu o tópico de Motta Álvaro em Notebook's
@Motta Álvaro se nao me engano, esse macbook so aceita nvme comum com a utilizacao de um adaptador -
 bios Revenger Knup A520 g562a Ver 0.1
kazuki yano respondeu o tópico de kazuki yano em Gerenciador de arquivos
@Lorenzo Holanda Leia as regras do forum, amigo https://eletronicabr.com/forums/forum/9-como-funciona-o-fórum/ -
Após realizar o Clone do Windows, parou de funcionar o teclado e Mouse
kazuki yano respondeu o tópico de Tecnicos DR em Assuntos Diversos
os dois tem no live cd do sergei strelec -
ja tive esse tipo de problema clonando usando o macrium reflect passei a usar o AOMEI e nunca tive nenhumn problema -
Imagino que seja windows 10/11, entao tenta entrar em modo de recuperacao para depois tentar o modo de seguranca, da seguinte maneira: ligue o computador, espere aparecer a logo do windows e desligue o computador nessa hora dessa maneira na proxima vez que ligar ele vai ativar a recuperacao. Chegando na tela de recuperacao e se o mouse-teclado funcionarem, acesse ferramentas e depois modo de inicializacao. confirme, reinicie e depois escolha a opcao 4 se nao me engano. Vai entrar em modo de seguranca se o mouse funcionar ai voce consegue resolver problemas de driver -
Acer A514-53 / FH5AT LA-K0930 / Liga sem vídeo
kazuki yano respondeu o tópico de Cauã Gama em Notebook's
@Cauã Gama continuidade é diferente de resistencia. Coloque na escala onde tem o simbolo de impedancia Ω com menor valor. Não é onde faz o bipe -
Dell 7430 - placa la-l581p rev 2.0 - sem imagem
kazuki yano respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
Qual gravador voce esta usando? -
Pino 1 do pq5303 esta ligado ao BATT+. Esse mosfet nao é responsavel por carregar a bateria, mas sim de alimentar o notebook com a bateria quando nao tem carregador. os 6.1v são da bateria. Voce pode confirmar isso removendo o carregador e verificando se aparecem esse 6v na linha v20b+ ou removendo a bateria e verificando a tensao no polo positivo dela. Ligue o notebook em uma fonte de bancada para conferir a corrente e verificar se a bateria esta sendo carregada. Primeiro procure pelo datasheet do charger (BQ24780s). Na pagina 3 e 4 tem a funcao de todos pinos. Faca a aferição dos mesmo e poste aqui. Ele que decide se vai ou nao carga para a bateria Amigo, o PQ5301 e 5302 nao tem nada haver com a bateria. Sao da entrada. Se o note funciona apenas com o carregador ja quer dizer que estao funcionando
o PQ5302 é um mosfet N. Se tem tensao dos dois lados e no gate quer dizer que esta chaveando normalmente
 dúvida Notebook Dell Latitude 3470- Placa Mãe LOVELAND SKL MB 14291-1 Qual o Pwm dessa placa?
kazuki yano respondeu o tópico de Anderson Patricio em Notebook's
@Anderson Patricio Provavelmente a peca que voce esta tentando descobrir é a RT6576D Seria mais certo voce tentar achar no esquema ou boardview Tem o esquema aqui no forum -
Isso indica que esta com a bateria sem carga e sem carregador conectado Provavelmente mal contato no carregador Experimente utilizar uma fonte de bancada para ver o consumo ou com outro carregador. As vezes o fio do carregador esta partido e mantendo contato apenas em parte. Isso faz com que chegue a tensao de 20v no plug, mas nao a corrente necessaria
Dell Inspiron 15 3583 P75F006 / MB LA-G712P / Piscando 3x âmbar e 5x branca
kazuki yano respondeu o tópico de dipizz63 em Notebook's
@dipizz63 amigo. eu e mais outro participante ja te demos joinha para poder baixar o arquivo va na secao de assinaturas e compre o pacote de downloads. Leia as instrucoes do forum! isso esta bem explicado la -
Comece verificando quais tensoes primarias estao faltando verifique isso na pagina de power sequence -
Hp 256 g9 - ipa50 la-k203p rev2 - Não Funciona
kazuki yano respondeu o tópico de kazuki yano em Casos resolvidos - Notebooks
@Marcelo Leal Lemos verdade. Ja peguei alguns com esse charger Concluindo, o jeito foi eliminar os mosfets de entrada PQB11 e PQB12 Aparentemente o notebook funciona normalmente. Carrega e descarrega a bateria Reduzi o uso e desliguei o turbo boost do processador para evitar algum problema Vai servir para usar, mas sem saber quanto tempo vai durar. Resumo forcar o sinal acok com 3v faz o charger voltar a acionar o acdrv, mas nao carrega a bateria trocar o acdrv pela tensao 19+ faz o aparelho funcionar, porem nao ira saturar os mosfets adicionar um cap na linha acdet nao funcionou nesse caso Na proxima vez vou tentar o cap no acdet primeiro Obrigado a todos pela participacao -
@Marcelo Leal Lemos aqui no esquema desse aparelho hp o unico cap que te nessa linha é o que fica bem ao lado do resistor, ele tem 220nf. Não tenho osciloscopio por enquanto -
@infocel technology funcionou em parte, pois agora o charger habilita o driver porem com apenas 10v @Marcelo Leal Lemos tentei seu metodo, porem nao mudou o comportamento do charger. nao habilita o acok. Nao encontrei um cap de 110nf entao botei um de 100nf no acdet e terra -
Funcionou Entao nesse BQ24780s é obrigatorio ter 3v no ACOK apenas com a bateria Agora resta saber como vai se comportar quando a bateria descarregar. Se bem que o rtc é a propria bateria primaria, entao deve ficar ok -
pensando bem, nao acho que va dar certo. Porque quando a bateria descarregar nao vai ter essa tensao e nao vai ativar o mosfet e carregar a bateria vou tentar descarregar a bateria para ver se essa tensao permanece -
como nao da pra achar o rtc usando esse board e esquema, estou pensando em jumpear o +3v_LID com o +3VL, assim teria acok -
@infocel technology tambem acho que seja por causa do +3vl, mais precisamente do +3vl_RTC, porem com esse boardview nao tem como achar, pois justamente nesta parte é diferente. Em notes lenovo e dell é necessario ter rtc para ativar o gate dos mosfets -
algo que faz o charger gerar a tensao acdrv_chgr nao esta funcionando pelo que eu entendi no datasheet desse charger, o que faz ativar o acdrv_chgr é o ACDET pino 6 no pino 1 do prb11 tem 19.5v e no pino 2 2.8v
